Как так???
Как так???
Сообщение Doka69 » Чт окт 19, 2017 8:22 pm
Поставил купленный ноускат,отмерил и отрезал всё до миллиметра,сравнял по моим крыльям и капоту. Приварил полуавтоматом.Замок защёлкнулся как на новой без всякиx воздействий. А машина стала короче на 2,5 сантиметра. Пришлось "лыжу" укорачивать и бачок омывателя не помещается теперь.Ничего не понимаю! :?
И ещё вопрос... Труба водяная к помпе,за коллекторами спрятанная которая,она напорная или обратка? Завтра доп. помпу устанавливаю, что-то сообразить не могу.Из этой трубы под корпусом термостата идёт патрубок на печку.По логике это же должен быть напорный?
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Посл. визит: Пн апр 20, 2026 11:20 pm
Я из города: Тараз Казахстан
Кузов: N28W-0300039
Re: Как так???
Сообщение WTF » Чт окт 19, 2017 10:26 pm
Тоже как то накололся, но поменьше, на полсантиметра примерно, лыжу натянул. Надо было примерять с лыжей, тогда бы всё ровно было
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: Как так???
Сообщение Doka69 » Чт окт 19, 2017 10:58 pm
Так я сначала лыжу и прикрутил. И между всеми распилами образовалась щель в те же 2,5 см. Вот после этого я и начал равнять по крыльям и капоту,иx то не натянуть
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
