Система управления свечами с одним реле или с двумя?Карелов Свят писал(а):Свечи все проверял рабочие, на холодную очень долго заводится, стоит кинуть на 10 секунд провод напрямую с аккумулятора на свечи , сразу заводится без проблем, , обрава от реле до свечей нет, замерял напряжение от свечей при повороте ключа всего появляется на 1 секунду и пропадает, где искать неисправность?
Тем, что сопротивление разное - этого более, чем достаточно для того, чтобы система управления глючила.Карелов Свят писал(а): а какая связь между оригиналом и не оригиналом стоят NGK, чем не так они могут работать?
Nordost писал(а):откинь провод от свечей и проверь, скодько времени питание подается.
