Замена ремня ГРМ 4D68
Сообщение Землянсков Алексей » Вт дек 09, 2003 1:21 pm
Заменил ремень ГРМ все поставил по меткам. Двигатель перестал заводиться нормально. Заводится если нажать на газ, работает нестабильно при отпускании глохнет. Перед тем как менять ремень сравнил со старым, на глаз видно старый ремень больше (растянут).
Что может быть?
Землянсков Алексей
Сообщение perky » Вт дек 09, 2003 2:40 pm
Скорее всего промах на зуб на шкиве ТНВД. Метка там находится на жестянке, не точно на зубе, и имеет такое свойство обманывать глаз: сверзу кажется, что так правильно, а зеркальцем снизу - соседний зуб. Однажды стошники ошиблись - были такие же симптомы: не держит ХХ. Можно крутить ТНВД, то это не менее геморно и точно выставить угол без дизельного стробоскопа не получится.
Сообщение Землянсков Алексей » Ср дек 10, 2003 1:15 pm
Так и есть промах на один зуб на ТНВД.
Сейчас все ОК!
Землянсков Алексей
Сообщение perky » Ср дек 10, 2003 1:58 pm
Счастливого пути! На обратном пути заглядывай еще.
