Как настроить датчик заслонки ТНВД?
Сообщение ММС » Вт янв 13, 2004 4:05 pm
Мучает такой вопрос!
В мануале пишут, что напряжение на этом датчике от 0.28 до 0.45 В.
Это очень большой разброс!!!
Так как правильно отрегулировать этот датчик?
Подскажите плиз!
ММС
Сообщение Юрий » Вт янв 13, 2004 7:44 pm
А черт его знает! Я его не трогал и не мерял, благо винты еще в заводской краске. А в чем причина твоего интереса к нему?
Сообщение ММС » Ср янв 14, 2004 10:33 am
А интерес заключается в следующем:
Кажется автомат затягивает переключение передач, т.е. переключение зависит от нажатия на педаль газа, причем чем плавнее жмешь, тем ощутимей переключение.
Было у меня такое на Галанте - после регулировки TPS коробка стала переключатся плавно и расход бензина упал.
Теперь осваиваю дизель и похоже здесь та же картина!
ММС
Сообщение perky » Ср янв 14, 2004 2:36 pm
Нормальный разброс под регулирвку ХХ. Воткни иголку в один из проводов и на неработающем двигателе проверь (лучше стрелочным вольтметром) как меняется напряжение при повороте рычага. В некоторых положения могут быть провалы из-за изношенного рещистора. У меня были, но сами вылечились.
А странная работа АКПП может быть от многих причин - АТФ долго не менялась, мощи в движке мало. Порчитая диагностические коды с АКПП.
Сообщение ММС » Ср янв 14, 2004 4:31 pm
Я поставил контрактный двиг, и на нем этот датчик стоит в крайнем положении, на старом ровно по центру! Отсюда и вопрос.
Буду проверять!
А масло в АКПП чистое и светлое!
Всем спасибо за ответы!
ММС
Re: ...
Сообщение Юрий » Ср янв 14, 2004 5:41 pm
ММС писал(а):А интерес заключается в следующем:
Затягивает - это когда переключение передачи происходит существенно выше 2800-3200 об\мин? Насколько выше, если так?
Или речь идет только о рывках при переключении передач вверх?
Сообщение ММС » Ср янв 14, 2004 5:45 pm
Переключается на оборотах 2500-2800, если не сильно давить.
Это нормально???
Наверно специфика турбо мотора!
ММС
Re: ...
Сообщение Юрий » Ср янв 14, 2004 5:54 pm
ММС писал(а):Переключается на оборотах 2500-2800, если не сильно давить.Это нормально???
Нормально.
У меня рывки наблюдаются при плавном нажатиии "газа" когда масло в коробке холодное. А зимой, особенно в морозы, коробка греется довольно долго.
Если сильно достает, заливай особоморозостойкое масло. :)
Сообщение perky » Ср янв 14, 2004 6:42 pm
Про холодную коробку - это очень точно. Я как раз хотел предложить сравнить - меняется ли поведение коробки после прогрева. Потому как датчик т-ры АТФ тоже может сдохнуть.
Сообщение ММС » Чт янв 15, 2004 10:21 am
ДА все это наблюдается на холодной коробке, с прогревом все уходит.
Глядеть датчик, менять масло, забить??? :P
ММС
Сообщение perky » Чт янв 15, 2004 3:31 pm
Глюки от густой АТФ неизбежны. Но совсем забивать необязательно. Можно залить ATF для холоных стран. Это я тонко намекаю на пр-во США, которое заодно ориентировано на Канаду и Аляску.
Сообщение DVO » Чт янв 15, 2004 4:32 pm
у меня не дизель, но холодная коробка работает похоже. Переключения происходят жестче и чуть позже, чем на прогретой. Прогревается примерно через километр езды.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение ММС » Чт янв 15, 2004 4:46 pm
Залит сейчас Декс 3 (Кастрол), менялся один раз частично и один раз со снятием подднона и чиской фильтра, второй раз залит ВР декс 3.
А вы про какое Американское?
ММС
Сообщение Дмитрий PROFY » Чт янв 15, 2004 4:54 pm
Аналогично.
Заливал ATF SPIII, фильтр менял на родной. Работает так же.
Дмитрий PROFY
Сообщение ММС » Чт янв 15, 2004 5:13 pm
Вот!!! Я тоже уверен что большой разницы между декс 3 и SP нет!!!
Покручу я этот датчик, если будет эффект, сообщу.
ЗЫ// На Галанте с дв 4g67 эффект был огромный!!! После регулировки TPS стала плавно переключатся и ехать резвее!
ММС
Сообщение ММС » Ср фев 04, 2004 12:01 pm
Отписываю данные после регулировки :D
В общем как и предполагал!
Повторюсь, АКПП глучила: переключалась с подталкиванием и наблюдался эфект включения "вдагонку" при торможении. Визуально казалось, что обороты переключения выше чем надо.
Первым делом я замерил напряжение на ТПС и оно оказалось 0,56В, хотя по тех данным должно быть меньше.
Отрегулировал до 0,35 и машину не узнал, переключения плавные и рывки пропали совсем.
Масло в АКПП не трогал :D
ММС
Сообщение Юрий » Ср фев 04, 2004 7:26 pm
Володя, ставим в "Опыт"?
Сообщение Юрий » Чт фев 05, 2004 6:27 pm
ММС писал(а):Первым делом я замерил напряжение на ТПС и оно оказалось 0,56В, хотя по тех данным должно быть меньше.
Отрегулировал до 0,35 и машину не узнал, переключения плавные и рывки пропали совсем. Масло в АКПП не трогал :D
Я у себя ради любопытства замерил - 0,24, винты в краске, тестер китайский стрелочный.
