Установка подогревателя ОЖ на 4D68
Сообщение Мишка » Сб янв 24, 2004 2:26 pm
Люди! У кого есть опыт сабжа? Потора дня провел под машиной и ничего толком не сделал. Две проблемы 1. Где находится правильная пробка слива ОЖ из блока? (та что нашли, за турбиной, из за собсно турбины фиг доступна). 2 Куда его там ставить? Место мало внизу... мне кажется. Имеется ввиду ставить не просто ставить а ставить чтобы работал хорошо.
Заранее спасибо.
Жду ответов и советов.
Мишка
Сообщение perky » Чт янв 29, 2004 11:10 pm
Судя по мануалу о ремонте, пробка на блоке отвинчивается только на 4g9, который бензиновый на 1.8л. У остальных почти все сливается через радиатор.
Дизеля с нормальной компрессией (> 30), исправными свечами, подходящим маслом и незамерзшей соляркой заводятся и при -35. Обычно не заморачиваются на вебасту, а ставят сигналку с автопрогревом. А если есть 220в, то можно поставить ТЭНы в маслянный поддон.
Сообщение Юрий » Пт янв 30, 2004 11:25 am
Валер, а что если подогреватель поставить в магистраль системы прогревных оборотов? Судя по шлангам "сифон" вроде как раз в малом круге стоит.
Сообщение Мишка » Сб янв 31, 2004 11:56 am
Судя по тому, что легки старт даже нового дизеля даже при минус 20 таки есть ему не приятное действие, то судя по тому что только что в течении дня сделано - все отвинчивается и привинчивается.
Сымаем турбик. Для этого крутим три болта выхл. коллектор - турбик. Далее две гайки трубик - выхолопная труба. Потом две гайки - подвод и сток воды. Потом две гайки на отвод масла и один зажим на подвод масла. Естессно несколько гаек-болтов для снятия клапана EGR. И вот она пробочка. 3/4 букса. Десять минут у токаря и готово. На резьбу 5 мм, на "гайку" (место за что ключем хвататся) 5мм и сантиметр на штуцер. Итого обычный армированый шналг что идет в наборе с грелкой прикручивается хомутом и аккуратно изгибается без заломов и соприкосновения с турбиком. Тройник для ввода горячей ОЖ идет в комплекте с грелкой и вставляется в шланг печки. Все готово.
perky писал(а):Судя по мануалу о ремонте, пробка на блоке отвинчивается только на 4g9, который бензиновый на 1.8л. У остальных почти все сливается через радиатор.
Мишка
Сообщение Юрий » Сб янв 31, 2004 7:37 pm
Хороший был дизель... :(
Re: Установка подогревателя ОЖ на 4D68
Сообщение Aleks38reg » Ср мар 26, 2014 10:22 am
У меня подогреватель ОЖ стоит со стороны кабины.Поставлен в то место где была пробка блока цилиндров.А без него зимой никуда!!!Так бы и стояла всю зиму в гараже!Морозы то лютые.
Aleks38reg
Посл. визит: Пн авг 03, 2020 7:50 pm
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение александр2 » Ср июл 09, 2014 3:29 pm
поставил подогреватель бинар 5д отличная вещь пришлось растаться с омывателем фар установил на место бачка непоставил gsmмодуль о чем жалею
александр2
Посл. визит: Ср июл 09, 2014 3:33 pm
Я из города: н новгород
Кузов: N28W5003254
Сообщение Саня Барнео » Вс июл 13, 2014 6:19 pm
Поставил подогрев котел плюс электро помпа от газели желательно БОШ она не течет. плюс под капот адаптер с 220 на 12 т.е. втыкаю в разетку включается обогреватель плюс помпа все греется отлично. и помпу еще запитал от зажигания. доп. циркуляция в машине ташкент :)
Саня Барнео
Посл. визит: Чт янв 11, 2018 10:41 pm
Кузов: N28W-5302507
Сообщение Юрий » Вс июл 13, 2014 6:23 pm
Саня Барнео писал(а):Поставил подогрев котел плюс электро помпа от газели желательно БОШ она не течет. плюс под капот адаптер с 220 на 12 т.е. втыкаю в разетку включается обогреватель плюс помпа все греется отлично. и помпу еще запитал от зажигания. доп. циркуляция в машине ташкент :)
Про "ташкент" зимой, когда -40 будет, расскажешь.
А вот про это ты и забыл: viewtopic.php?f=13&t=23623&start=0
Сообщение Саня Барнео » Пт июл 18, 2014 2:56 pm
Про минус сорок могу и щас рассказать катаюсь с этим девайсом уже три года и минус сорок пять даж видел, а по поводу зарядки не знаю :? , У меня аккум БОШ сотка зимой заряжаю раз в месяц и порядок че ему теплый двигун то не заводить.
Просто когда установил котел он не проталкивал жидкость за счет физики поэтому придумали и помпу от газели поставить всё заработало.
Понятно когда машин стоит-холодно эт дизель по мойму ни чем не вылечить) . но в городском режиме даж в мороз у меня жара :hello:
Саня Барнео
Кузов: N28W-5302507
Сообщение Юрий » Пт июл 18, 2014 3:15 pm
Саня Барнео писал(а):Просто когда установил котел он не проталкивал жидкость за счет физики
Не понял. Твой котел препятствовал протоку жидкости через печку?
Сообщение даща » Пт авг 01, 2014 2:38 am
Досталась вебаста BW-50 Thermo Top S, от ауди а8, пульта нет , состояние не ахти , будем восстанавливать, просто валялась долго. насос тосола заржавел малеха. и болты в солумине пришлось от сверлить, остальное все нормуль.
Мануал , схема есть, посмотрим что получиться. фото сделаю. если кому интересно?
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Егора » Пн окт 27, 2014 8:32 pm
ребята подскажите кто ставил подогрев двигателя 220 в и помпу дополнительную скиньте фото или схему
Егора
Посл. визит: Пт янв 06, 2017 7:08 pm
Я из города: новый уренгой
Кузов: CK8A-0201182
Сообщение даща » Чт окт 30, 2014 12:00 am
1993г.
даща
Сообщение POLSlava » Вс янв 31, 2016 9:05 pm
Егора писал(а):ребята подскажите кто ставил подогрев двигателя 220 в и помпу дополнительную скиньте фото или схему
ставил "Старт-Турбо" подогреватель ОЖ со встроенной помпой по схеме: в разрыв шланга печки от термостата к радиатору печки, крепление кронштейна на коробку передач.
Сегодня выяснял про возможность установки подогревателя без помпы: в книге нет схемы системы охлаждения для 4D68T, а визуальный осмотр системы охлаждения даёт один вывод - нужен подогреватель с помпой встроенной, так как для внешней мало места под капотом, а подогреватель без помпы не будет работать на такой схеме (от блока через печку), другой схемы (от нижнего патрубка к верхнему для самостоятельной циркуляции ОЖ) не нашёл визуально на 4D68T.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 9:09 pm
POLSlava писал(а):ставил "Старт-Турбо" подогреватель ОЖ со встроенной помпой по схеме: в разрыв шланга печки от термостата к радиатору печки...
Опа! Сколько времени примерно греешь?
Сообщение POLSlava » Вс янв 31, 2016 9:13 pm
в -30 хватало 30 минут, -20..-25 минут 20.
Мощность: 1,5кВт
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 9:16 pm
45 минут должно быть.
Но даже при этом масло в поддоне не успевает согреваться - схема включения подогрева ОЖ неправильная.
Поэтому если акку полудохлый, прогрев не поможет.
У тебя машинка в гараже стоит?
Сообщение POLSlava » Вс янв 31, 2016 9:21 pm
Юрий писал(а):45 минут должно быть.
схема правильная, согласно инструкции для "Старт-Турбо", она отличается от "Старт М" (без помпы).
Сейчас в гараже, но без отопления там -18, а в -30 грел на улице под окном.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 9:26 pm
Схема неправильная, потому как она не греет нижнюю часть блока из-за того, что включение не в самую нижнюю точку блока.
Поэтому нередко приходится держать педальку "газа" нажатой сразу после запуска, т.к. прогревный автомат не работает - жижа вверху горячая, а масло в поддоне ледяное.
Сообщение POLSlava » Вс янв 31, 2016 9:52 pm
Юрий писал(а):Схема неправильная, потому как она не греет нижнюю часть блока из-за того, что включение не в самую нижнюю точку блока.
нажимать "газульку" не приходилось, обороты сразу после запуска подогретого двигателя были = 700.
Данная схема дана производителем, завтра буду её сканировать.
А про нагрев низа не спорю, только внизу блока двигателя нет патрубков ОЖ.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 9:56 pm
POLSlava писал(а):нажимать "газульку" не приходилось, обороты сразу после запуска подогретого двигателя были = 700.
А я нажимаю, потому как на 700 и заглохнуть может.
Есть и второй признак - включи печку сразу после запуска. Тепло?
POLSlava писал(а):А про нагрев низа не спорю, только внизу блока двигателя нет патрубков ОЖ.
Внизу есть сливная пробка. Это и есть та самая нижняя точка, куда надо вставлять подогрев. Вот токо добраться до неё.... :(
Сообщение POLSlava » Вс янв 31, 2016 10:01 pm
Тепло
Пробовал, плюнул, поставил по схеме от производителя (от термостата к печке).
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 11:06 pm
POLSlava писал(а):Тепло
И температура движка сразу после запуска рабочая? :wink:
Сообщение POLSlava » Пн фев 01, 2016 5:59 am
не +85, но до прогревочных обороты не поднимаются, стрелка температуры на данном авто немного странная, потому как до подъёма её из нижней зоны нужно двигателю на холостых проработать не менее 15 минут.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Пн фев 01, 2016 11:20 am
Она не странная, она правильная. Потому как показывает истинную температуру ОЖ. Просто до запуска стрелка показывает температуру в верхней части двигателя (куда включен и прогревный автомат), а после запуска происходит перемешивание этой небольшой части горячей ОЖ с основным объемом холодной ОЖ. Это цена неправильного включения подогревателя.
Сообщение POLSlava » Пн фев 01, 2016 11:31 am
не могу выложить файл со схемой, в ЛС тоже не принимает рисунки.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Пн фев 01, 2016 11:35 am
А зачем? Схема всем известная. У меня такая же стоит. :-)
Сообщение дохтур » Ср фев 03, 2016 11:36 pm
Посоветуйте! Про штатный обогреватель,который ставиться вместо пробки блока цилиндров. Элемент 550 ватт,220вольт. А если его воткнуть,вместо пробки на помпе,со стороны насоса гур? Будет ли циркуляция в малом круге?
дохтур
Посл. визит: Ср сен 09, 2026 12:52 am
Я из города: Усадьба Ивановское
Кузов: N28W-5401178
Сообщение igor040783 » Чт фев 04, 2016 2:58 pm
дохтур писал(а): Про штатный обогреватель,который ставиться вместо пробки блока цилиндров. Элемент 550 ватт,220вольт.
Если речь про такую ТЭНу, то на ВАЗ 2108 ставил такой. 600 Вт мало даже для нее. При -25 греет до 50-60 гр. очень долго.
Сообщение Vova-VHSU » Чт фев 04, 2016 3:27 pm
Я такой вообще на ночь оставлял.
Посл. визит: Вс окт 04, 2026 5:52 pm
