ММС писал(а):Турбина исправна 100%, иначе как бы он давольствовалься 9 литрами на АКПП и при этом еще и ехал достаточно резво..
ММС писал(а):***Вообще-то при активном использовании турбины потребление топлива должно увеличиваться, иначе зачем она нужна?
Оно увеличивается, если идешь на максимальном бусте то и кушать начинает поболее.!
Чего бы ради? Для увеличения мощности впрыскивают больше топлива, а для того, чтобы оно смогло все сгореть, добавляют воздуха турбиной. Потому и называется - турбонаддув.
perky писал(а):Знаешь что, ММС, ты где-то заправляешься очень горючей соляркой без сажи (силконовой, что ли), а потом над народом прикалываешься... А рециркулятор-то поди и не заглушил?
ММС писал(а):На высоких оборотах существенно снижается заполняемость цилиндров из-за плохой их вентиляции, воздух же еще надо всосать!
Вот для этого и придумали ТН, для принудительного вкачивания воздуха. Из-за этого и КПД выше..
ММС писал(а):Еще добавлю про интеркулер.
Горизонтальный кулер несет больше вреда чем пользы, т.к. он работает не как радиатор охлаждения а как нагрева, причем неслабого.
ММС писал(а):Хотя есть вообще то одно ноЯ добавляю в солярку ЕР американский, примерно 1 колпачек на 40 литров и Кастрол ТБА.
А под родным интеркулером еще и моторчик с крыльчаткой стоит !
ММС писал(а):могу лишь сказать что он находится чуть выше клапана отсечки топлива и на нем вышеперечисленные атрибуты.
Про ТН напишу поподробнее завтра, а вот из прочитанного вопрос, что значит ЯВР не турбовый (дизель) это что за птица?:
ММС писал(а):Мне тоже в свое время мозги проперли тем что явры есть без турбиныТак вот, ЯВР без турбины не выпускался!!! 4D68 и 4D68T оба с ТУРБИНОЙ..
Эта информация получена из гостевки и форума, я не думаю, что у кого-нибудь была цель врать на эту тему.
Крутящего момета у дизеля с лихвой, а вот мощность примерно с 3000 об\мин плавно падает. Увеличение объема впрыска топлива с соответствующим увеличением подаваемого воздуха компенсирует эту проблему. Но расход, тем не менее (а значит и КПД) идентичен.
На практике турбовый всегда жрет больше атмосферника, я другого просто не видел. Другое дело, что атмосферник тупой.
Кривая моментов и прочее - это для новых движков на качественном топливе. Так как движки у нас уже изрядно поношены, а топливо - дрянь, выигрыш от интеркулера не в состтоянии конкурировать с реальными потерями от этих двух факторов.
Если реальная мощность движка далека от желаемой, получать требуемые скорость и приемистость приходится нажатием "газа", а ТНВД при отсутствии турбины просто не позволит дать больше топлива, чем может принять нетурбированный движок.
Юрий писал(а):Осталось только выяснить, где находится клапан отсечки топлива.![]()
ММС писал(а):У турбовых не падает, а у атмосферников пик приходится на 1500-2000 далее все резко вниз.
perky писал(а):Мда, проблемы владельцев интеркулера - посмотреть ТНВД им удается крайне редко. Возле входа топлива есть большой э/магнит и провод (один) к нему подходит и разъем пластиковый скобочкой на ТНВД держится. И если этот разъем расщелкнуть, то мотор встанет и заводиться не будет.
perky писал(а):Вспомнилось, что наш ТНВД имеет коректировку дозы впрыска по атмосферному давлению. Точнее по давлению во впускном коллеторе, т.е. турбину он тоже учитывает.
ММС писал(а):Я уже тут думаю может это от термостата, может он на 89 град вместо 82.
ММС писал(а):И еще, щас забрал машину из гаража и попутно завернул винт на четверть оборота. Дыма как небыло, так и нет. Чуть чуть на прогреве, как мотор прогрелся, дым исчез.
Тянуть стало гораздо лучше, буду теперь смотреть за расходом.
ММС писал(а):Он будет есть больше точно такого же но без турбины, но при этом разница по мощности и кр моменту будет огромна.
Если взять сопостовимые тяговые характеристики то выигрыш турбового мотора очевиден!
ММС писал(а): Разогнал на прямом участке до 160 и чуть не охренел.
ММС писал(а):Первый отчет!
Разгон был до 140, а потом как отрезало. Думаю, че такое, глядь не темпиратуру, а она лезет ближе к верху.
Обжим на болте это заводская регулировочная пломба, типо до нее докручивают и пломбируют.
Мы тоже тут от тебя хренееем Тебе и вправду привезли японский движок. Уже опять захотелось свой откапиталить.
Термостат-то не проверял?
По документации где-то около масляного фильтра стоит клапан, который при достижении определенной температуры масла подключает масляный радиатор к движку. При неисправности (забитости) этого датчика толку с масляного радиатора при движении по трассе не будет и пойдет перегрев.
perky писал(а):У меня выработка в цилиндрах 0.2мм была полтора года назад. Сейчас еще больше. ТНВД давил 270атм, хотя перед ремонтом надо безусловно проверить - м.б.из-за него придется напрягаться поисками нормального контрактного мотора целиком.
ММС писал(а):[как ты догадался что я разбирался именно с этим клапаном![]()
