Chou писал(а)::twisted:![]()
!Мля я злой ну и помойку я себе купил ! ничего не имею против пепелатца , блин кадаж она ехать будет , блин прокладку ГБЦ поменял,Б"№!я теперь радиатор рванул ,еще и граната полетела (((((((((((((((((((((((((( все я плачу
Chou писал(а):С стартером все нормально оказалось ,это у меня глюки + у АКБ проходит через переходник который прикручивается к свинцовой клемме на болтовом соединении там блин контакт и пропал, насчет новый рванет не рванет радиатор должен держать определенное давление если оно превышает норму в крышке срабатывает обратный клапан который давит в расшерительный бачек излишки жижи ,насчет трещины ГБЦ наврядли они есть ,бошка другая ,движок без нагрузки на 4000 оборотах при трещинах пузыри пускал в антефриз их видно былоб либо в бачке либо при снятой крышки радиатора ,
