Опять я со своим траблом
Сообщение Diva Iren555 » Сб фев 02, 2019 9:41 pm
Отрегулировал дпдз, как советовали. Опять проверил на ошибки. Ошибок ноль. По ДВС что нужно было регулировать и проверять, грм, кхх, дроссель, свечи, вв провода, все датчики, давление и исправность топливной системы, генератор, поток масла в акпп, короче все проверено, все в норме, а трабл с коробкой остался,сильно понижаються обороты и почти через раз глохнет. Писал что закольцевал шланг на охлаждение АКПП, обороты понижались до 600об.запустил через радиатор глохнет на всех передачах, особенно на задней. Закольцевал обратно обороты падают, но не глохнет. Видимо все таки коробка. Печально, но надеюсь на лучший исход. Может у кого какие мысли и предложения будут?
Diva Iren555
Посл. визит: Пн июл 01, 2019 9:23 am
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W-53.09467
Re: Опять я со своим траблом
Сообщение Bah » Сб фев 02, 2019 11:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Diva Iren555', 'Ð')œожет у кого какие мысли и предложения будут?
Как вариант для трёпа viewtopic.php?p=203991#p203991
И.... Ета.... Каждую неделю новые темы создавать? Сам не запутаешься?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Diva Iren555 » Вс фев 03, 2019 11:39 am
Прочёл фак по гт, все признаки неисправного бублика. Будем оперировать пациэнта))))
Diva Iren555
Ту тему закрыл, пришлось по новой создавать
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Пт фев 08, 2019 8:47 pm
Всем привет. Сегодня опять возился со шлангами на коробке, которые идут на радиатор и с радиатора, так вот, с того что со стороны салона масло идёт, а с того что к радиатор нет. Пробовал без радиатора, сразу с коробки. Подскажите в чем дело пожалуйста
Diva Iren555
Сообщение Sav » Пт фев 08, 2019 9:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Diva Iren555', 'Ð')’сем привет. Сегодня опять возился со шлангами на коробке, которые идут на радиатор и с радиатора, так вот, с того что со стороны салона масло идёт, а с того что к радиатор нет. Пробовал без радиатора, сразу с коробки. Подскажите в чем дело пожалуйста
Так масло и должно идти в одну сторону, только если не ошибаюсь в тот что ближе к салону масло в короб течь должно
Сообщение Diva Iren555 » Пт фев 08, 2019 11:07 pm
Спасибо. Понял. За шланги сорри.. Может напутал с расположением
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Вс фев 10, 2019 12:39 pm
Прошу прощения что не в тему... В мануале прочитал что при прогрева двс первым нагревается Нижний патрубок с радиатора, а после открытия термостата верхний. А у меня наоборот, с начала верхний, потом Нижний. Может у меня термостат неправильно стоит? От того и печка не греет толком
Diva Iren555
Сообщение garry3d » Вс фев 10, 2019 5:34 pm
Не правильно прочитал, или написали. Первым греется верхний, в нижним патрубке стоит термостат, он будет прогреваться только с открытием термостата. Термостат не правильно поставить не возможно физически.
garry3d
Посл. визит: Сб окт 12, 2024 12:18 pm
Кузов: N23W-5307256
Сообщение Diva Iren555 » Вс фев 10, 2019 5:55 pm
Понял. Спасибо
Diva Iren555
