Всем привет! Подтекало масло акпп с трубки снизу радиатора, заменил. Стартер троил, поменял. Помыл печку. Всё собрал и обнаружил.... Болтается проводок одножильный без разъёма. На крышке тормозной ленты подключения в разъём мамы нет, кто-то когда-то видимо сколхозил и воткнуть умудрился без разъёма. Сейчас едет только назад и то когда газанешь. Я так понимаю все дело в этом не подключённой проводе, который я видимо выдернул...
А что, получается, без датчика ленточного тормоза Kick Down Servo (надо же было придумать такое сложное название , не могли просто - Band Brake, например) она только назад едет? Я думал, просто в ошибку впадает?
Кто подскажет в чем может быть причина, машина едет только назад и на L чуть вперёд, сейчас заменил АКПП, такая же проблема, стояла w4a321 LNQ, поставил w4a321 LMQ, машина 2,0 Диз 95г! Говорят может быть проблема с ЭБУ, кто сталкивался помогите
АКПП заменял сам, своими руками? Бывает, что услугу по ремонту, оказывают без самого ремонта. Сечёшь? И на дизель LNQ - LMQ разве ставились в стоке? По-моему изначально это бензиновые коробки. LNQ - до 94 года, LMQ после.
Подробнее
Политика файлов cookie
1. Что такое файлы cookie?
3. Как управлять ими?
