оверол Precision K77900N не подходит к W4A32 (1FPF2)
Сообщение JeviL » Пн окт 19, 2020 7:49 pm
конкретно: малое D-ring на Сenter Support, Subkit Servo (привод тормозной ленты) весь.
оба намного больше чем надо.
на овероле написано " K77900N for F4A33-1", внутри для тупых лежит бумажка "F4A33 ONLY, sukablyat!!11". на сайте производителя для W4A32 полагается K77900P.
по инфе оттуда же K77900P для 32х и еще для 33х коробок, -N только для 33х.
беда в том что продавцы хором утверждают что K77900N подходит для W4A32. один (Конкорд с новосиба) даже продал мне этот набор и теперь дуру включает.
замечу также что к оверолу K77900N предлагают докупить конвершен кит для совместимости с 4WD коробками. в конвершене лежат несколько D-ring'ов, может быть какой-то и встанет на Center Support, однако колечек на Servo все равно не видно.
и чо делать? где купить подходящий оверол?
JeviL
Посл. визит: Сб апр 13, 2024 10:20 pm
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N43W 0011066
Re: оверол Precision K77900N не подходит к W4A32 (1FPF2)
Сообщение 174taV » Пн окт 19, 2020 8:25 pm
Ничего нового. Продавцы всех магазинов так утверждают, тк с завода на ремкомплектах идет ошибка АКПП 321/331 ))). Но все равно продавец несет ответственность. Ты им фреймы авто скинь и они увидят , что кроме крайней муфты там все разное. Я так делал)).
174taV
Посл. визит: Пт окт 23, 2026 9:58 pm
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение JeviL » Пн окт 19, 2020 9:52 pm
<сообщение номер 100>
:ku_bok:
у конкорда все было до оформления заказа. в письменном виде. и фрейм и модель коробки. поскольку оне впали в отрицалово будет им уральский потребительский экстремизм :twisted:
позвонил москалям, у них лежит Transtec 42002MF. говорят что он полностью идентичен Precision K77900N.
еще говорят что продали много таких и типа все ок. у вас наверное в коробку кто-то налазил. точно, говорю, наплавил изнутри корпус серво, проточил на меньший диаметр и вставил другой поршень. тут урал, тут на любой кухне так могут.
в оф.каталоге Precision на 32ю существуют два размера Subkit Servo. то есть производитель про это прекрасно знает. только заказать этот субкит отдельно нельзя.
заказывать то по какому номеру чтоб подошел?
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение 174taV » Пн окт 19, 2020 9:59 pm
от 222 бери
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение JeviL » Вс июл 25, 2021 11:27 pm
Конвершен кит precision N77900-6 содержит все, чего не хватает в сабже для W4A32.
Заказывать надо оба сразу но большинство продавцов об этом не знает.
JeviL
Кузов: N43W 0011066
