RomanNSK » Вт ноя 04, 2014 6:15 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')§его сразу контракт? Разобраться надо. Снимай ошибки.
Сделал несколько звонков, хозяину бывшему, на станцию где он коробку делал. объяснил им все подробно и вот чего они мне сказали и как проверять сказали.
Сначала спросили не путал местами клемы или не замыкал их - ответ мой нет( но не уверен что это не делал электрик или маляр, которой использовал электросварку)
Говорят. "Включай зажигание, но мотор не заводи, и переключай селектор акпп в положение R, потом N, D, L и слушай есть ли какие -либо звуки в коробке?" Звуков нет, тишина.
Вердикт - сгорел блок управления акпп. Снимай, вези к нам, будем оживлять его.
Уважаемые форумчане хочу услышать ваши думки по этому вопросу.
Блок снял, по какому номеру нужно контрактный искать? Который на MD758270 начинается или на G1T16971E?
