Сколько болтов крепят АКПП к ДВС?
Сообщение Enot-sea » Вт мар 10, 2015 1:53 am
Пришлось снимать автомат. Лопнула пластина АКПП. Второй раз уже. В первый раз оказалось, что не было направляющих втулок. Купил уже такую. А на это раз не оказалось одного верхнего болта, который ближе к морде. При тщательном осмотре выявилось, что он сломан. Мастер, который ставил, похоже его сломал, ну и что бы не заморачиваться ничего не сказал. Если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам. Сам снимал, сам ставил и у меня возникли смутные сомнения. А сколько должно быть болтов, которые крепят автомат? Я насчитал всего 4. Два сверху и два сбоку у морды. Может этот дядька мне еще недокрутил что-то? Знающие люди - подскажите, пожалуйста. Не хочу еще раз снимать его и менять пластину.
8 916 051 35 восемьдесят автомат W4A32-1-FNF
Enot-sea
Посл. визит: Пт дек 01, 2017 10:51 pm
Кузов: N23W-5002822
Re: Сколько болтов крепят АКПП к ДВС?
Сообщение Nordost » Вт мар 10, 2015 2:10 am
С зади в районе стартера есть еще один. на 12". и закручен он со стороны раздатки.
Сообщение Enot-sea » Вт мар 10, 2015 2:18 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¡ зади в районе стартера есть еще один. на 12". и закручен он со стороны раздатки.
Что бы его закрутить надо опять снять раздатку?
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Nordost » Вт мар 10, 2015 2:40 am
нет, он-выше нее, как раз там где направляйка.
Сообщение Enot-sea » Вт мар 10, 2015 12:25 pm
Nordost спасибо! Пойду искать. Похоже этот гад-негодяй механик и этот болт не закрутил. Соответственно у меня не было двух болтов крепления автомата. Так у меня пластина выдержала 8! месяцев, с поездкой на море и обратно. :)
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Nordost » Чт мар 12, 2015 1:19 pm
у меея 2х верхних вообще небыло, сломан корпус короба был, вовремя короб крякнул )))
Сообщение ИгорьC » Пт окт 01, 2021 9:43 am
Братцы,не могу найти куда закрутить болты крепления АКПП.W4A32-UPA3.Нашел сверху 2 болта,один спереди возле опоры двигателя и один,как сказано выше,сзади возле стартера,но он не на 12,а на 10.Больше болтов нету.
ИгорьC
Посл. визит: Вс янв 29, 2023 8:05 am
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 01, 2021 10:33 am
Если смотреть со стороны АКПП на ДВС, то начиная от передней опоры и вверх по радиусу 4 штуки. Один у опоры, один чуть выше и 2 сверху. Ну и болтик на 12 со стороны движка вворачивается под стартёром. В принципе это всё.
Сообщение ИгорьC » Пт окт 01, 2021 2:25 pm
У меня не так,как сказал Сергей.От передней опоры двигателя и вверх 3 болта + 2 стартера.А под стартером с обратной стороны есть отверстие,но оно сразу с резьбой М10.Не пойму куда закрутить болт М12.В начале поста парни говорят о пяти болтах,у меня 4 болта и те под вопросом.Может я не вижу в чего???
ИгорьC
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
Сообщение ИгорьC » Пт окт 01, 2021 2:27 pm
И еще фото крупнм планом непонятного мне места
ИгорьC
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
Сообщение ANB239 » Пт окт 01, 2021 10:08 pm
На фото с вопросами болт М8 с головой на 12
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение ИгорьC » Сб окт 02, 2021 5:51 am
:D $this->bbcode_second_pass_quote('ANB239', 'Ð')�а фото с вопросами болт М8 с головой на 12
а я думаю,че за херня.Болтов на 12 даже нет в снятых деталях,а дело в ключе на 12.Спасибо,пошел собирать дальше.
ИгорьC
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
