Сходства АКПП
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Пн ноя 07, 2011 5:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('bornflyer', 'Ð')§то-то у меня во всех коробах одни шестерни на 29 зубьев встречаются, а у тебя другие. :непонятки:
С чего бы это?
Понятия не имею, но мои со стандартными эбу акпп ездят без ошибок, а твои? И не надо лепить каталожные номера к шестерням, на самих шестернях этих номеров нет и они не в упаковке, поэтому нельзя стопроцентно утверждать о соответствии номеров.
Насколько я понимаю шестерня, которая больше и в хорошем состоянии, это с бензинки WNQ? А вторая тогда откуда?
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Re: Сходства АКПП
Сообщение bornflyer » Пн ноя 07, 2011 6:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей59', ' ')И не надо лепить каталожные номера к шестерням, на самих шестернях этих номеров нет и они не в упаковке, поэтому нельзя стопроцентно утверждать о соответствии номеров.
Полностью с тобой согласен, это я в противовес твоим утверждениям в первом посте.
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')�асколько я понимаю шестерня, которая больше и в хорошем состоянии, это с бензинки WNQ? А вторая тогда откуда?
Вторая с моего короба UPF4, которая, кстати, один в один стоит на W4A321FPF3 и просто на FPF-ной коробке.
Я сегодня до голого корпуса разобрал две АКПП - UPF4 и WNQ. Все, что ты описал в отличиях по диффам и прочей мелочи, могу подтвердить твою правоту на 100%.
Но по планетаркам в сборе - нет. У меня же они почему-то совсем-совсем другие.
MMC ЯVR Sports Gear N28WG-5102906 1993 г.в. ДВС - 4D68T, АКПП - W4A32-1-FPF с измененным ПЧ на 3545
Первый дизельный Hyper Sports Gear
Был:(((
bornflyer
Посл. визит: Вс фев 22, 2015 1:15 pm
Я из города: Дальнегорск Приморский край
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Пн ноя 07, 2011 6:37 pm
viewtopic.php?f=1&t=12199&start=290 вот здесь товарищ serj.com поставил 26 зубьев на WMQ и ездит теперь без ошибок, а до этого было 29 и были проблемы.
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение bornflyer » Пн ноя 07, 2011 6:40 pm
Завтра все запчасти помою и буду собирать АКПП на WNQ -ый корпус, с родным планетарным механизмом и диффами, а фрикционную часть и гидроблок буду втыкать от своей UPF4.
Как соберу короб и поставлю на машину, займусь проверкой его работоспособности при штатном ЭБУ MD756740 (стоит на машине). Номера указываю, так как ТОЧНО есть возможность индентифицировать эти партнамберы. :-)))
Если все ОК, тогда поставлю ЭБУ MD753883 от WNQ (забрал за так вместе с коробкой. P.S. Спасибо тебе добрый человек).
Проверю как на бензиновом ЭБУ работает, сравню и отпишусь с результатами.
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей59', 'h')ttp://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=12199&start=290 вот здесь товарищ поставил 26 зубьев на WMQ и ездит теперь без ошибок, а до этого было 29 и были проблемы.
А у товарища ЭБУ случаем не MD758270 стоит на машине? Могло бы многое объяснить.
Был:(((
bornflyer
Re: Сходства АКПП
Сообщение bornflyer » Пн ноя 07, 2011 6:45 pm
Сорри. Почитал ветку. У него ЭБУ , наверное, как у меня сейчас есть. Вот и конфликтовало с программой по несоответствию ПЧ.
У меня предположение, что ЭБУ MD758270 для солнечных с 26 зубьями, а ЭБУ MD753883 для 29 штук соответственно.
Был:(((
bornflyer
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Пн ноя 07, 2011 6:51 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('bornflyer', 'Ð')�у тогда Андрей59 не совсем прав в индентичности планет W4A321-х автоматов.
Количество зубьев на планете автомата W4A32-1UPF4 проверил еще раз, ошибки нет. В дополнение: количество зубцов на шлицах длинной солнечной - 27 штук, на короткой - 36 штук
$this->bbcode_second_pass_quote('bornflyer', 'Ð')’торая с моего короба UPF4, которая, кстати, один в один стоит на W4A321FPF3 и просто на FPF-ной коробке.
$this->bbcode_second_pass_quote('bornflyer', 'Ð')¥отите верьте, хотите проверяйте, но на солнечных шестернях:
длинная MD722794(или MD753678) - 29(!) зубьев, а на MD722185, как и ожидал увидеть, - 34 зуба.
Что то не стыкуются у тебя данные в сообщениях. То 27 зубьев, то 29, это как понимать?$this->bbcode_second_pass_quote('bornflyer', 'Ð')° ЭБУ MD753883 для 29 штук
У меня установлено такое ЭБУ и зубьев 26, так же ЭБУ MD753603 под 26 зубьев.
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение bornflyer » Пн ноя 07, 2011 7:04 pm
Шлицевое соединение отличается от соединения с косым зубом. Или как оно там называется, я не технарь.
Шлицы это верхняя часть на моей последней фотке. :-))) Которые паралельные оси шестерни и идут перпендикулярно основанию, на которой она стоит.
Был:(((
bornflyer
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Пн ноя 07, 2011 9:27 pm
Вон ты про что, я даже не подумал, что их посчитать стоит, они же ни на что не влияют, так то в акпп много чего посчитать можно просто так, шлицы на валах, зубья дисков и прочее прочее, с одной стороны информация лишней не бывает, но с другой в ней можно утонуть, тем более которая ни о чём.
Я тут кстати подумал, что не обязательно разбирать акпп, что бы узнать сколько зубьев на длинной солнечной, достаточно прокатиться на первой передаче и по соотношению скорости движения и оборотов двигателя при известных пч и размере резины можно посчитать, уравнение накидал, но выкладывать пока не буду, подожду данных от желающих узнать данные по длинной солнечной в своей акпп, для точности скорость желательно не меньше 50км/ч, в принципе можешь сам прикинуть и посчитать.
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение bornflyer » Вт ноя 08, 2011 9:49 am
А шлицы я стал пересчитывать по аналогии различий диаметра и количества шлицов передних гранат приводов, там где сам вал привода входит.
Как бы тоже ни на что не влияло. Но в итоге по незнанию я только с третьего раза контрактную гранату взял (новую был не вариант из-за ценника). Оказалось несколько вариантов, а по виду и наружняя часть были одинаковые.
Вот и думал: может и там подвох. Сравнить-то не с чем было. Ну и написал здесь свои данные. :сосунок:
А формулу можно в личку? :roll:
Был:(((
bornflyer
Re: Сходства АКПП
Сообщение круиз2 » Сб ноя 12, 2011 1:49 am
Прочитал все страницы,много нужной инфо.Но не всё узнал.Подскажите что у меня за чудо короб стоит?Какое у него П/число? W4A321UPA3.
N23W-0015909 4G63 W4A32 3307 1992г/в DOHC Вадим
круиз2
Посл. визит: Ср июл 17, 2013 3:06 am
Я из города: Краснодар-Абинск
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб ноя 12, 2011 12:52 pm
3,307 взято здесь viewtopic.php?f=1&t=553&hilit
PS пользуйтесь поиском и форум станет чище.
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение круиз2 » Вс ноя 13, 2011 2:55 am
Спасибо.Зашёл, нашёл и встал вопрос искать такую же или какой заменить.Моя умирает.При переключениях-пробуксовка.Помогите т.к информации не нашёл.Заранее благодарен.
круиз2
Re: Сходства АКПП
Сообщение Sav » Вс ноя 13, 2011 1:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('круиз2', 'Ð')¡пасибо.Зашёл, нашёл и встал вопрос искать такую же или какой заменить.Моя умирает.При переключениях-пробуксовка.Помогите т.к информации не нашёл.Заранее благодарен.
Пробуксовка при переключении может быть всего-лишь причиной изношенных фрикционов - тогда это лечиться без проблем
Re: Сходства АКПП
Сообщение круиз2 » Вт ноя 15, 2011 9:15 pm
] Буксует с 2на3 и3на4.Короб снимать?
круиз2
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Вт ноя 15, 2011 9:49 pm
http://carbonus.ru/detail/yok-1965700/ вот это сначала попробуй вместе с заменой масла на зиг д3, сильная штука.
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Sav » Вт ноя 15, 2011 11:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('круиз2', ']') Буксует с 2на3 и3на4.Короб снимать?
Почти 100% муфта OD при смерти
Re: Сходства АКПП
Сообщение Demenkov » Ср ноя 16, 2011 12:19 am
А еще настой 7 таежных трав с добавлением 4 грамм мелко толченого порошка из среднего отдела кишечника средиземноморсокй жабы... И в бубен обязательно камлать 3 раза по 3 длинных и три коротких с тремя обходами машины по периметру :-)))
Re: Сходства АКПП
Сообщение круиз2 » Ср ноя 16, 2011 5:19 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей59', 'h')ttp://carbonus.ru/detail/yok-1965700/ вот это сначала попробуй вместе с заменой масла на зиг д3, сильная штука.
И в чём чудодействие сего масла? Обычно его я продовал на грузовые.Или это :-)))
круиз2
Re: Сходства АКПП
Сообщение круиз2 » Ср ноя 16, 2011 5:27 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')� еще настой 7 таежных трав с добавлением 4 грамм мелко толченого порошка из среднего отдела кишечника средиземноморсокй жабы... И в бубен обязательно камлать 3 раза по 3 длинных и три коротких с тремя обходами машины по периметру :-)))
Тебе смешно ,машин не болеет,про короб много знаешь.Прийдёт время и моя смеятся будет.Читая форум понял что 4 пакет меняют на месте ,вот и спросил за 3 ю лередачу.
круиз2
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Ср ноя 16, 2011 12:01 pm
Ну как знать, может твой рецепт и лучше. Я свою рекомендацию привёл исходя из того, что:
1 про горелое масло не упоминалось, так что фрики скорее всего живы
2 неизвестно, что залито сейчас в акпп, возможно просто проскальзывание из-за плохого качества масла или несоответствующих характеристик
3 это дешёвый способ промыть и почистить акпп, проверенный лично на двух машинах
4 шаманское средство рецептом из япии и предназначается специально для этого
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Demenkov » Ср ноя 16, 2011 1:28 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей59', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')� еще настой 7 таежных трав с добавлением 4 грамм мелко толченого порошка из среднего отдела кишечника средиземноморсокй жабы... И в бубен обязательно камлать 3 раза по 3 длинных и три коротких с тремя обходами машины по периметру :-)))
А давно зик стал хорошим маслом? :wink: Если уж исходить из этих пунктов, то над просто сделать полную замену на SPIII и тогда никаких чудо присадок и бубнов не понадобится...
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Ср ноя 16, 2011 2:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')•сли уж исходить из этих пунктов, то над просто сделать полную замену на SPIII и тогда никаких чудо присадок и бубнов не понадобится.
Ты в этом уверен? А если не поможет - деньги на ветер? Здесь же реально работающая присадка.
PS Зиг всегда был маслом приемлемого качества при относительно низкой цене, я на нём на другой машине в акпп и раздатке 75 тыщ проехал, в двигателе тыщ 200, поэтому могу на личном опыте о нём судить, а не по слухам.
PPS В принципе сомнения - это нормально, всегда найдутся люди, кто заявит, что кристаллы не могут быть жидкими, а приставка супер ничего не значит, хотя сами каждый день смотрят жк телек и пользуются супер-клеем. Я же, прежде чем судить о товаре, пробую его на своей технике.
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Demenkov » Ср ноя 16, 2011 3:21 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей59', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')•сли уж исходить из этих пунктов, то над просто сделать полную замену на SPIII и тогда никаких чудо присадок и бубнов не понадобится.
А я меньше, чем через тысячу пробега слил зик из движка... Хотя брал у поставщиков в область, так сказать по блату :wink:
Re: Сходства АКПП
Сообщение diman-kz » Ср ноя 16, 2011 4:06 pm
Так Что вы к этому ЗИК так привезвлись... ??? Я лил Ликви Моль теперь перещёл на Кастрол... с ликвимолем расход масла стал больше... у друга на Терано 2.7 дизель тоже расход масла с Ликвимолем... теперь он тоже на кастроле... 2000 полёт нормальный.
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Re: Сходства АКПП
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 16, 2011 4:15 pm
Гыыыыы а я щас лью ликви моли и все гут....
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вс ноя 20, 2011 10:11 am
А мну на зик пришлось перейти, пока все гутD)), но енеос больше нравился.
Re: Сходства АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс фев 26, 2012 2:49 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('bornflyer', 'Ð')”линные солнечные в большинстве АКПП серии W4A321 что у дизелей, что у зажигалок одинаковые и имеют один и тот же номер MD721998. Маркировка этих коробов - FPF3, UPF, UPC, UPF4, WMF, LMF, UPF6. У коробов с маркировкой WMQ и LMQ длинная солнечная MD753678 (замена MD722794).Так что grigo55 в этом ничего не объяснит. Разное совсем в другом.
Но как выяснилось, планеты с солнечными полностью одинаковые все-таки есть и на бензинках и на дизелях. Пример UPF, UPC - бензин, а UPF4, WMF - дизель.
Эбу же разные. Так что вопросов стало больше, чем ответов.
добрый день форумчане.скажу честно перечитал много всего и на форуме и в книгах.но не дано мне понимать все тонкости.исходя из этого прошу не серчайте если чтото недопонимаю. :непонятки:
машину приобрел месяц назад.проблема у меня такая машина дергается на D.был на диагностике 49.51.52 коды неисправности.НЕТ СИНХРОНИЗАЦИИ 1 И 2 ПЕРЕДАЧИ.пришел к выводу стоит неродная АКПП.у меня W4A321UPF6 стоит.подсказали мне что по (капсу)должна стоять W4A321LMQ на подкапотной табл 3.545 и на заднем редукторе 3.545 так вот все беды у меня из-за несоответствия ПЧ?(W4A321UPF6 вообще говорят от Шариота) :shock:
1995 г.двс 4G63SA1993 фрейм N23W5301328 акпп W4A321UPF
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Посл. визит: Вт дек 11, 2012 8:13 pm
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вс фев 26, 2012 3:14 pm
Я долго с разными ПЧ ездил, и никаких ошибок от этого небыло :непонятки:
Re: Сходства АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс фев 26, 2012 3:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¯ долго с разными ПЧ ездил, и никаких ошибок от этого небыло :непонятки:
Понимаю.но ведь может что у вас было исключение. :wink:
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вс фев 26, 2012 3:20 pm
Сомневаюсь на счет исклбчений, неисправность гдето. дай расшифровку кодов
Re: Сходства АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс фев 26, 2012 3:30 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¡омневаюсь на счет исклбчений, неисправность гдето. дай расшифровку кодов
49-DCSV 100 Duty незнаю что это.
52-2 передача нет синхронизации
51-1 передача нет синхронизации (букс)
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вс фев 26, 2012 3:32 pm
Вот те по руски, самому лень в факе глянуть
Re: Сходства АКПП
$this->bbcode_second_pass_quote('СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¡омневаюсь на счет исклбчений, неисправность гдето. дай расшифровку кодов
Ты хде такую хрень вычитал?
Re: Сходства АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс фев 26, 2012 3:36 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¡омневаюсь на счет исклбчений, неисправность гдето. дай расшифровку кодов[/q
мне эту хрень на сто спецы выписали когда компьютерную диагностику делали. :непонятки:
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вс фев 26, 2012 3:37 pm
Спали эту СТО нахер, по кодам понял то?
Re: Сходства АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс фев 26, 2012 3:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¡пали эту СТО нахер, по кодам понял то?
я бы с радостью спалил. :cry: а по кодам что нужно понять?извиняюсь за тупой вопрос :cry:
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вс фев 26, 2012 3:45 pm
Шоб понять топай в фак по 32коробкам, он в техническом обслуживании, и читать читать и еще раз читать
Re: Сходства АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс фев 26, 2012 3:46 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¨об понять топай в фак по 32коробкам, он в техническом обслуживании, и читать читать и еще раз читать
спасибо
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Сходства АКПП
Сообщение reader123 » Вс фев 26, 2012 3:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')’от те по руски, самому лень в факе глянуть
с лева арабскими цифрами код ошибки,с права русскими буквами расшифровка :)
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вс фев 26, 2012 3:50 pm
От жешь, надеюсь модеры почистят темку, а то тут речь то не о том была)))
Re: Сходства АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс фев 26, 2012 4:12 pm
я по теме обратился.ну не все же такие гениальные мастера.а от того что я читаю голова еще больше забивается.
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вс фев 26, 2012 4:45 pm
Ну по теме так по таме, теперь знаешь шо не по теме))), создавай свою тему с проблемой и полное описание как чего когда, я так думаю масло там со времен царя гороха не менялось, не?
Re: Сходства АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс фев 26, 2012 4:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')�у по теме так по таме, теперь знаешь шо не по теме))), создавай свою тему с проблемой и полное описание как чего когда, я так думаю масло там со времен царя гороха не менялось, не?
масло менялось 11.12.11.а полное описание я ведь написал посмотрите чуть выше 13 страница.
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Сходства АКПП
Сообщение mechanic032 » Пт май 18, 2012 5:38 pm
Чем дальше читаю, тем меньше понимать стал (((
Весь в растерянности:
родная коробка W4A321LMQ, следовательно мне можно любую контрактную купить с маркировкой W4A321xxx? Поставить её вместо родной и ездить?
mechanic032
Посл. визит: Чт май 31, 2012 7:29 pm
Кузов: N23W-0103403
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Пт май 18, 2012 5:51 pm
любую нет, а подходящую по ПЧ да
Re: Сходства АКПП
Сообщение Sav » Сб май 19, 2012 1:25 am
$this->bbcode_second_pass_quote('mechanic032', 'Ð')§ем дальше читаю, тем меньше понимать стал (((
Поставить сможешь(крепеж совпадет) А на счет нормальной, а может быть и езды вообще - смотря какую поставишь
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Сб май 19, 2012 2:19 pm
а зачем тебе искать другую?
LMQ самая распространенная!
LMQ самая дешевая
LMQ самая последняя из модификаций
LMQ проще всего найти контрактную
Re: Сходства АКПП
Сообщение mechanic032 » Пн май 21, 2012 2:05 pm
То, что самая дешевая, не уверен )) В основном 35 за неё просят.
А тут в Мск нашел за 25, но в той конторе меня и ошарашили, что они вообще три крайних буквы не фиксируют - какая будет, ту и продадим :shock:
mechanic032
Кузов: N23W-0103403
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Пн май 21, 2012 2:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('mechanic032', 'Ð')¢о, что самая дешевая, не уверен )) В основном 35 за неё просят.
конечно продадут, все есть хотят, и зарплату получать, а еще любят говорить ГАРАНТИЯ НЕДЕЛЯ, ИЛИ ВОВСЕ БЕЗ ГАРАНТИИ
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Пн май 21, 2012 2:22 pm
тут недавно тоже один (ИЗ ВЛАДИВОСТОКА!) кричал на весь форум что НЕТУ У НИХ КОРОБКИ на разборках владивостока!! БLЯТЬ мне пришлось искать ему ссылки, за 5минут штук пять было найдено, и цены от 10тыс без бублика были и от 15 с бубликом! ТАК ЧТО ЕСЛИ ХОТИТЕ НАЙДЕТЕ!! НЕ ХОТИТЕ ЖДИТЕ ДОМА МОЖ ПРОХОДИТЬ БУДЕТ МИМО :mrgreen:
