Нет 4й передачи на n23w
Re: Нет 4й передачи на n23w
Сообщение Alex50 » Вс ноя 08, 2015 1:56 am
Привет всем! Проблема в четвёртой передаче.
Букса нет. ошибка 17. Летом выскакивала 15. Датчик температуры АКПП три провода. Бывает что ошибок нет, но четвёртой так же нет.
Eterna Sava E39A 4g63 DOHC LX-4 W4A32-1-upa3,UQA
Alex50
Посл. визит: Пн янв 30, 2017 12:41 am
Кузов: E39A-2000086
Сообщение Nordost » Вс ноя 08, 2015 6:47 am
4я с температурой не связана,
Сообщение vadik89 » Вс ноя 08, 2015 12:37 pm
Тоже проблема с четвёртой ..хочит включает хочет выключает сам по себе ...если быстро разгоняться вообще с третьей не слащиет если потихоньку включается 4 едет едет тут бум третья резко потом опять четвёртая потом опять бум и в аварию ..глушу завожу опять тоже самое ..в итоге кактаюсь с выключенным ОД ...ошибки 86,54...умом понимаю че то по электрике ..солики могут так мозги делать ..потому что когда поставил этот короб ..солики трещали так на D что в салоне слышал ...щас тот треск пропал но появился такой глюк или датчик и скоростей всё-таки :непонятки:
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex50 » Вс ноя 08, 2015 1:47 pm
Связи точно нет? Если короб не догрет до рабочей температуы, то мозг не дает добро на включение 4-ой.
В аварию не валиться. Просто как будто нет этой передачи и все.
Alex50
Кузов: E39A-2000086
Сообщение quattro » Вс ноя 08, 2015 2:43 pm
Нет связи. Если не прогрет, блокировка гт не включится, а 4 включается
Сообщение Alex50 » Вс ноя 08, 2015 4:17 pm
Про перемычки выше разговор был. Где они находятся?
Alex50
Кузов: E39A-2000086
Сообщение Bratsk3 » Сб июн 25, 2016 8:57 pm
Приветствую всех. Случилась беда. Машина ездила как ни в чем не бывало. И тут я решил подрегулировать трос на акпп, тк не очень хорошо переходил в положения парковки. Начал регулировать, не хватает регулировки в прорезанной скобе, и тут попадается регулировка на датчике выбора скоростей, там совсем чуть чуть. Ну я открутил ее, повернул, и все. Потом когда с работы то поехал, почувствовал что 4 передачи то нет!!! Сам я занимаюсь компьютерной диагностикой не первый год и думаю. Сейчас подключу сканер да посмотрю что да как.Подключил, да фиг там, нет ошибок. Но заметил что положение кнопки OD OFF и не меняется при нажатии. На щетке включается а по сканеру стоит как запрет на 4 передачу.И давление показывает и включению режима и а овер замер и не меняется. Остальные все передачи работают прекрасно , режим переключения как положено. Ничего не буксует и не буксовала. 4 передачу не разу не выбивало и не уходила ни когда в нейтраль.
Подскажите куда и что проверить? Может есть какое нибудь реле или еще что я не вижу. Раньше помоему были слышны щелчки при нажатии клавиши овера а сейчас тихо.
Прошу помощи.
Сегодня вскрыл крышку с четвертой передачей. Фрикционы как новые, манжеты впорядке. Куда дальше лезть.
Bratsk3
Посл. визит: Вс июн 26, 2016 7:42 pm
Я из города: Братск
Кузов: N21W-365842
Сообщение quattro » Сб июн 25, 2016 9:49 pm
Надо проверить цепь с кнопки до эбу. Она может лампочку зажигает, а на эбу сигнал не доходит.
Сообщение Bratsk3 » Сб июн 25, 2016 9:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')�адо проверить цепь с кнопки до эбу. Она может лампочку зажигает, а на эбу сигнал не доходит.
Согласен. Но вот неприятность. Эбу акпп на три фишки а по книге на 2. Я тут из одной темы нашел документ на эбу с тремя фишками но по схеме нет прямого провода в эбу от кнопки од. От кнопки OD по схеме он идет на блок круиза. А этого блока у меня нету.
У меня все не выходит с головы при чем тут моя регулировка датчика положения передач. Ведь после этой регулировке 4 кончилась.
Bratsk3
Я из города: Братск
Кузов: N21W-365842
Сообщение 56иван56 » Сб июн 25, 2016 11:45 pm
всех с праздником. из за масла может пропасть 4 передача?
56иван56
Посл. визит: Ср июл 06, 2016 2:27 pm
Я из города: оренбург
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение s009 » Сб июн 25, 2016 11:49 pm
да если слишком малый уровень или фильтор забитый :)
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Посл. визит: Пн авг 17, 2026 12:20 am
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Bratsk3 » Вс июн 26, 2016 7:42 pm
Нашёл я свою четвертую. Ну не совсем там где искал. По распиновки блока эбу акпп нашел провод на который должно приходить питание с кнопки овера. Но это питание почему-то перестало туда приходить. Подал отдельно на пин в эбу акпп + ,и о чудо по сканеру OD OFF сменилось на OD ON. И все заработало как и надо. Единственное придется этот плюс брать теперь с фишки селектора и тащить на эбу. Что б с кнопки как и прежде работал. А где обрыв так и не понял. Но я думаю что искать его не буду теперь.
Bratsk3
Я из города: Братск
Кузов: N21W-365842
Сообщение zoobby » Пн сен 05, 2016 10:56 pm
Здравствуйте! У меня такая проблемма. Mitsubishi rvr 1996 г.в Не переключается на 4 передачу слетает в нетраль, я поменял масло в коробке, прочистил датчик селектора, прозвонил кнопку over drive она в порядке, подскажите пожалуйста в чем еще может быть дело. Коробку менять нет ни возможности, ни желания!!!.
zoobby
Посл. визит: Вт сен 06, 2016 1:06 am
Я из города: Полевской Свердловская область
Сообщение s009 » Пн сен 05, 2016 11:17 pm
Пакет 4 передачи смотри ,слева крышка на акпп сними он сразу за ней там и увидИшЬ пакет 4 передачи , обрати внимание на фрикционы и резинки на поршне 4 пакета .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Вт сен 06, 2016 1:04 am
А вторая есть? Ошибки снимал?
Сообщение LordBayonet » Вт сен 06, 2016 11:36 am
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')� вторая есть? Ошибки снимал?
а есть толковый мануал по снятию ошибок? в книжке со стрелочным прибором говорят лезть - не очень удобно..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Sav » Вт сен 06, 2016 11:56 am
Вместо стрелочного прибора берешь светодиод с резистором........а дальше тоже самое.
Сообщение LordBayonet » Чт сен 08, 2016 2:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')’место стрелочного прибора берешь светодиод с резистором........а дальше тоже самое.
ясно, я так и думал, но очковал :-) спасиб
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение василий22 » Чт янв 12, 2017 12:28 am
Доброго времени суток,помогите пожалуйста ,пропала 4 передача после диагностики ,как будто нет её,едет на 3 набирает скорость обороты соответст.повышаются и все.Вроде как случайно выпали 2 перемычки из желтого разъёма под понелью возле педали газа,теперь не известно куда их вставить.RVR 1993 г автомат 4G63
василий22
Посл. визит: Пн янв 23, 2017 9:28 pm
Я из города: бийск
Сообщение s009 » Чт янв 12, 2017 12:35 am
$this->bbcode_second_pass_quote('василий22', 'Ð')”оброго времени суток,помогите пожалуйста ,пропала 4 передача после диагностики ,как будто нет её,едет на 3 набирает скорость обороты соответст.повышаются и все.Вроде как случайно выпали 2 перемычки из желтого разъёма под понелью возле педали газа,теперь не известно куда их вставить.RVR 1993 г автомат 4G63
вот http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=22747
а так все есть в факе по акпп . :-ok-:
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение василий22 » Чт янв 12, 2017 1:05 am
Спасибо увидел.
василий22
Я из города: бийск
Сообщение quattro » Чт янв 12, 2017 1:11 am
$this->bbcode_second_pass_quote('василий22', 'Ð')¡пасибо увидел.
Профиль полностью заполни, номер кузова впиши. Так будет удобней, сразу понятно о какой машине речь.
Сообщение Viktoralekseev » Чт янв 04, 2018 7:15 pm
Ребята, а меня похожая ситуация, только при попытки включить четвертую она уходит в нейтраль! Поменял все фрики и ленту! Что еще может быть?
Viktoralekseev
Посл. визит: Пн фев 26, 2018 9:34 pm
Я из города: Железногорск
Кузов: N23W-0017382
Сообщение quattro » Чт янв 04, 2018 8:40 pm
скорее всего порвано уплотнение поршня в муфте
Сообщение Demenkov » Сб янв 06, 2018 1:57 pm
если на первой тоже есть подергивания небольшие, то вероятнее всего солик помер один...
Сообщение Viktoralekseev » Вт янв 09, 2018 8:56 pm
Подергивания нету, а уплотнения можно проверить не снимая акпп?
Viktoralekseev
Кузов: N23W-0017382
Сообщение quattro » Ср янв 10, 2018 4:32 am
Можно
Сообщение Viktoralekseev » Ср янв 10, 2018 3:15 pm
Это пакет справа где стоят датчики частоты?
Viktoralekseev
Кузов: N23W-0017382
Сообщение Sav » Ср янв 10, 2018 4:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Viktoralekseev', 'Ð')­то пакет справа где стоят датчики частоты?
Один датчик прямо в крышке стоит
Сообщение Viktoralekseev » Ср янв 10, 2018 8:55 pm
Все понял! Спасибо! Проверю отпишусь!
Viktoralekseev
Кузов: N23W-0017382
Сообщение Viktoralekseev » Чт янв 11, 2018 3:55 pm
Нашел причину! Отсутствует уплотнительное кольцо на муфте!
Viktoralekseev
Кузов: N23W-0017382
Сообщение quattro » Чт янв 11, 2018 3:57 pm
О чем я и говорил
Сообщение Slech007 » Пн фев 19, 2018 7:17 pm
Клубни, помогите. Купил РВР 93 год, дизель Спорт Гир. N28W-5102266
Купил с неисправной АКПП, не ехала вперед, была только задняя передача. Не долго думая заказал контрактную АКПП из Владивостока. После установки нет 4 передачи (при переключении на 4 сваливается в нейтраль) при OD OFF движется на третьей. На всех остальных движется вполне хорошо. Без пинков, рывков и прочего. Фильтр поменял при установке, внутренности вполне чистые. Масло свежее SP-3. Фрикционы 4 передачи как новые, резинки поршня эластичные без повреждений, ошибок нет, перемычки на желтом разъеме присутствуют, протекаемость через радиатор в норме.
Уже не знаю куда копать и что смотреть. Спасайте дельными советами. Где чего еще проверить?
Slech007
Посл. визит: Вт май 21, 2019 9:14 am
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5102266
Сообщение Sav » Пн фев 19, 2018 7:22 pm
Лента.
Сообщение Slech007 » Пн фев 19, 2018 7:45 pm
Можно подробнее? И почему то в каталоге не могу ее найти. Убедиться в этом можно, как я понимаю только сняв гидроплиту?
Slech007
Кузов: N28W-5102266
Сообщение Sav » Пн фев 19, 2018 8:18 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Slech007', 'Ð')œожно подробнее? И почему то в каталоге не могу ее найти. Убедиться в этом можно, как я понимаю только сняв гидроплиту?
Начало отгибать ухо тормозной ленты. Самая частая болезнь данного семейства АКПП. Увидеть можно сняв плиту. Сначала проблемы на 4, потом появится проблема на 2 передаче.
Сообщение Slech007 » Пн фев 19, 2018 8:24 pm
И все это происходит при целых фриках 4 передачи и без ошибок? А лечится только заменой ленты?
Slech007
Кузов: N28W-5102266
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 19, 2018 9:34 pm
Я тебе на дроме ответил, но там ты мало информации дал. По тому что ты написал здесь, присоединяюсь к Андрею.
Сообщение Sav » Вт фев 20, 2018 12:47 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Slech007', 'Ð')˜ все это происходит при целых фриках 4 передачи и без ошибок? А лечится только заменой ленты?
На 4 передаче работают лента и муфта овердрайв. Если фрики живые и уплотнения целые - остается только лента.
Сообщение Slech007 » Вт фев 20, 2018 11:38 am
Спасибо за помощь! Буду менять ленту. Есть у кого инструкция пошаговая? Начиная с момента после снятия бублика...
Slech007
Кузов: N28W-5102266
Сообщение Viktoralekseev » Сб фев 24, 2018 4:39 pm
Добрый день! Пришло мне уплотнительное кольцо, поставил поехал проверять так и четвертая не включается, раньше уходила в нейтраль, а сейчас продолжает ехать на третьей!
Viktoralekseev
Кузов: N23W-0017382
Сообщение Viktoralekseev » Сб фев 24, 2018 4:45 pm
Ленту тоже пробывал настраивать, поменялось только переключения мягче стали!
Viktoralekseev
Кузов: N23W-0017382
Сообщение Vivo » Вс фев 25, 2018 1:07 pm
Сообщение Viktoralekseev » Вс фев 25, 2018 8:35 pm
Нет, это я проверил, тек даун работает!
Viktoralekseev
Кузов: N23W-0017382
Сообщение Vivo » Пн фев 26, 2018 11:41 am
Тогда без гирлянды не разобраться.
...Хотя для начала... У тебя 1992г.в. Снимай ЭБУ АКПП. Проверяй конденсаторы. Лучше сразу меняй.
Сообщение Viktoralekseev » Пн фев 26, 2018 12:55 pm
Да 92г. Хорошо потом топишусь!
Viktoralekseev
Кузов: N23W-0017382
Сообщение slavik-154 » Вт мар 06, 2018 11:08 pm
Всем привет! N23w, Lmq, 4g6f3
Купил данный авто, это первая митсубиши. Продавец заверил что коробка на холодную может не включится, а на горячую все отлично. Но забрав авто заметил что нет 4 передачи, т.е. разгоняется все отлично, до ходит до 4ой и в нейтраль.. езжу только на овердрайве, но расход капец.. заметил иногда может не включится вторая, или с запозданием, еще когда едешь накатом, например в пробке, скорость понижается и машина дергается, будто резко нажимаешь на медаль тормоза, сначала с 3 на 2, потом 1 на 2 и так туда сюда, очень не комфортно.
Масло гарью пахнет, но с легка, думаю норма, коробка контракт и мозги тоже, так досталось...
Самодиагностика говорит ошибка 23 - обрыв цепи замка зажигания, но как это исправить не могу найти.
Отключил гидроблок соленоидов, коробка едет отлично на 3х скоростях, но овердрайв не реагирует.
Еще могла заглохнуть при включении скорости, но пока закольцевал без радиатора, все отлично.
Поможет ли замена фрикционов 4ой скорости или этот электронная проблема? Вроде столько прочитал, а понять не могу(
slavik-154
Посл. визит: Сб апр 28, 2018 12:04 am
Кузов: N23W-5400542
Сообщение quattro » Ср мар 07, 2018 1:54 pm
Надо снять пакет овердрайва, он без снятия коробки откручивается. Проверить уплотнения поршня и фрикционы. Но сначала считай ошибки с коробки.
Сообщение Sav » Ср мар 07, 2018 2:01 pm
Как минимум я за ленту.
Сообщение WTF » Ср мар 07, 2018 3:04 pm
При отключении соленоидов машина едет ТОЛЬКО на 3 скорости, никаких переключений быть не должно.
Закольцовывать без радиатора чревато, у нас короб очень чувствителен к перегревам.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
