Сообщение Nordost » Ср ноя 14, 2012 2:34 am
Либо злополучный разъем. либо хана задней муфте
Сообщение demid » Чт ноя 15, 2012 7:24 pm
Здравствуйте у меня походу акпп умирает симптомы такие.Когда тронулся с места обороты резко вырастают до 2000 на разгон тупит постоянно 2500 а то и 3000 оборотов и скорость набирает долго.При 80 км/ч обороты 2500 иногда пинки в жопу но редко.Жижа в автомате воняет горелым коричневого цвета.И еще накат быстро теряется при отпускании педали газа обороты падают до 1000 при любой скорости .4G68 N28W 1994г. Подскажите акпп сразу менять или ремонтировать есть смысл?
demid
Посл. визит: Пт ноя 16, 2012 7:59 pm
Я из города: Хабаровск
Кузов: N28W-5303501
Сообщение 90quattro » Чт ноя 15, 2012 11:10 pm
Походу в аварии коробка. Считывай ошибки и выкладывай сюда.
90quattro
Сообщение Nordost » Пт ноя 16, 2012 12:45 am
В Хабаровске есть смысл менять ))))
Сообщение 90quattro » Пт ноя 16, 2012 12:49 am
Nordost писал(а):В Хабаровске есть смысл менять ))))
Коль, да там ща цены поболе наших...
90quattro
Сообщение Nordost » Пт ноя 16, 2012 12:55 am
Там мастеров нэма, как во Владике )))
Сообщение demid » Пт ноя 16, 2012 8:55 am
А может кто подскажет где лучше сделать диагностику в Хабаровске
demid
Кузов: N28W-5303501
Сообщение Infinity152 » Пт ноя 16, 2012 6:48 pm
Nordost писал(а):Либо злополучный разъем. либо хана задней муфте
Какой разъем и где?
N23W-5106915 был...
Infinity152
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 1:06 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N94W-0300824
Сообщение Borezky » Пт ноя 16, 2012 7:52 pm
demid писал(а):А может кто подскажет где лучше сделать диагностику в Хабаровске
лучше диагностику самому делать!
ЯVR N23W-5001707 4G63 20.02.1992 г.р.
Антон, г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Borezky
Посл. визит: Чт мар 05, 2015 3:22 pm
Я из города: г. Комсомольск-на-Амуре
Кузов: N23W-5001707
Пункты репутации: -1
Сообщение Nordost » Пт ноя 16, 2012 7:58 pm
Какой разъем и где?
под воздуханом.
Сообщение Homo » Ср ноя 21, 2012 9:26 pm
авто RVR кузов N21W-0100387 74 г.в. Здравствуйте. У меня ситуация такая: во время включения стартера движение коленвала в какойто момент затормаживается с определённой периодичностью какбудто чтото попадает в зубцы, в выключеном состоянии каленвал крутится легко (рукой). Стартер перебирал, крутит как бешаный, устанавливал другие стартера, ситуация не менялась. Перебрал движок, болячек не нашол. Может ли быть причиной гидротрансформатор (или коробка)?
Homo
Посл. визит: Ср июн 26, 2013 12:30 pm
Кузов: N21W-0100387
Сообщение Nordost » Ср ноя 21, 2012 9:41 pm
Скорей всего раннее зажигание, по крайней мере симптомы так выглядят. Может еще и с питанием на стартер трабл быть, аккум не пробовал другой?
Сообщение Homo » Ср ноя 21, 2012 10:50 pm
По поводу зажигания: попробую порегулировать. Аккумулято другой не пробовал, но заряжал, результат слабо изменился. Пока движок в разобраном виде, может ещё советы какие-ньть будут
Homo
Кузов: N21W-0100387
Сообщение Homo » Ср ноя 21, 2012 10:51 pm
Тоесть ГТ не виновен?
Homo
Кузов: N21W-0100387
Сообщение 90quattro » Ср ноя 21, 2012 11:11 pm
Нифига, ЯВР 74-го года выпуска!!!
90quattro
Сообщение Nordost » Ср ноя 21, 2012 11:28 pm
Если только на венце нет сломанных зубьев.
Сообщение Homo » Пт ноя 23, 2012 1:57 pm
Нет зубья все целые. Ещё один нюанс, "притормаживание" стартера происходит и без свечей.
Homo
Кузов: N21W-0100387
Сообщение Nordost » Пт ноя 23, 2012 3:43 pm
А при прокрутке в ручную без свечей есть моменты усиления?
Сообщение Homo » Пн ноя 26, 2012 12:42 pm
Нет, усилия никакого
Homo
Кузов: N21W-0100387
Сообщение Nordost » Пн ноя 26, 2012 1:02 pm
Знач либо стартер, либо аккум, либо питание между ними.
Сообщение Alex2355 » Пт ноя 30, 2012 12:21 am
вот и меня сегодня притащили на кукане, походу бублик оборвало
в воскресенье буду снимать коробку, подскажите. подводные камни есть?
Сообщение 90quattro » Пт ноя 30, 2012 12:22 am
Сань, да ничего там нет. Все откручиваешь и снимаешь. Главное чтоб она на тебя в конце не упала...
90quattro
Сообщение 90quattro » Пт ноя 30, 2012 12:23 am
А что за симптомы? Почему решил что бубл?
90quattro
Сообщение Alex2355 » Пт ноя 30, 2012 12:45 am
завел, проехал 2км, мотор только нагрелся, коробка еще холодная, значит еду 100км.ч. прибавляю газу и понимаю что скоро включится 3-а передача (а ехал на 4-й) еще чуток добавил газку, включается 3-я передача с ударом, причем конкретым ударом и сразу после включения ну через секнду даже наверное меньше чем через секнду еще один удар и обороты двичка в красную зону ушли, ну думаю пипец, в нейтраль ушла, пипец фрикам, ни каких больше посторонних звуков! КРОМЕ ДВУХ УДАРОВ, останавливаюсь
заглушил. завел. пробежался по передачам, нет ни одной! полное отсутствие связи двигателя с коробкой! пробовал на 3 тысячах включать передачи. пробовал и на холостых, ни какой реакции, даже намека на сцепление, почему бублик? да при включении передачи обороты поднимаются с 800 до 1100, т.е бублик полюбому не крутится! на колене даже нагрузки нет
Последний раз редактировалось Alex2355 Пт ноя 30, 2012 12:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex2355 » Пт ноя 30, 2012 12:46 am
90quattro писал(а):Сань, да ничего там нет. Все откручиваешь и снимаешь. Главное чтоб она на тебя в конце не упала...
снимать буду не я, у меня на работе рук хватает
я так, буду следить за процессом
Сообщение Alex2355 » Пт ноя 30, 2012 12:51 am
а кто нить натыкался на фото насоса в разобраном виде? Коля сказал шестеренки пометить маркером и шарик поставить на место при сборке
хоть посмотреть на него зарание чтоб уже по месту представлять с чем столкнусь когда разберу его
Сообщение Alex2355 » Пт ноя 30, 2012 12:59 am
якась то невезуха блин, в понедельник сгорел буфер, вчера его разобрал оказалось провод медный отломился прям от катушки наружней обмотки, припаял отцентровал, заклеил и через час решил проверить
подключил к домашнему усилку, навалил музычки и как бахнуло :шзр:
на усилке стоял монитор. так он аж подпрыгнул :mrgreen: , дым, все дела, так уже потом понял - конденсатор взорвался и микросхема от импульсного тока и дикой нагрузки буфера превратилась в розочку.
ну думаю хрен с ним
в машину утром сегодня поставил. проверил, все работает отлично
и вот на тебе, еще геморой, бублик мать его так
Сообщение Nordost » Пт ноя 30, 2012 1:52 am
Не тебе одному не повезло седня, пока мы с тобой ля ля, малой пипись побежал. я ж с телом в ухе....... добросовестно его в унитаз уронил :долбежка: :долбежка: :долбежка: :evil: тот шо ты мне заказывал.
Сообщение Alex2355 » Пт ноя 30, 2012 1:18 pm
во блин, а я думаю шо за эхо, и звуки как на подводной лодке, я тебе коля алёё а в ответ буль-буль, буль буль
мой W900 доча разок утопила в ванной, и с криком папа иди сюда и посмотри что в ванной плавает стояла смотрела как он тонет, разобрал, просушил, работает
потом я его уронил метров с 5ти, выжил зараза, потом на новый год я его потерял возле двора, на утро хватился а телефона нет, ну думаю капец ему, съездив в магазин еду обратно, и смотрю лежит на дороге прям на колее
я короче говоря проехался по нему ярвом
разобрал, помыл, живой, правда обе камеры не работают
разбиты нафиг
а так работает, живучий падла, уже как 7 лет служит
Сообщение 90quattro » Пт ноя 30, 2012 1:30 pm
Че у вас там за аномалии? Тотальная невезуха какая то... Явры, сабы, телепоны...
90quattro
Сообщение LANCER_OLVI » Пт ноя 30, 2012 2:06 pm
Всем привет! Подскажите плиз, стоит ли брать ленту б\у за 1000 р вот в таком состоянии?
АВТОДОК (Олег) N23W 0019548 4G63 МКПП Был
CU4W-0005919 4G64 GDI Был
SALLNABG12A374226 Был
N23W-5316336 Был
XTA21230020001081 от летался
N23W5102855 Восстанавливаю
LANCER_OLVI
Посл. визит: Пт апр 28, 2017 10:04 pm
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение Engineer » Пт ноя 30, 2012 2:20 pm
Новая прям чуть дороже стоит
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение LANCER_OLVI » Пт ноя 30, 2012 2:27 pm
В экзисте на полтора рубля дороже и сроки поставки 2 недели, а эта в 100 км от меня и какраз завтра туда еду, вот и встал вопрос брать или не брать. :непонятки:
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение 90quattro » Пт ноя 30, 2012 2:35 pm
Engineer писал(а):Новая прям чуть дороже стоит
Ага, за 890 рублей последния раз брал)
90quattro
Сообщение Alex2355 » Пт ноя 30, 2012 4:42 pm
Парни, вопрос по делу
кто знает что из себя представляют два последних номера?
это уже киты фриков? т.е набор 42100PK это комплект фриков на 4-ю передачу?
а набор 42100APK это набор всех остальных чтоли фриков?
я так понимаю Overdrive это фрики 4-й передачи
в моем случае их нужно заказывать 4штуки номера 42100C
правильно?
остальные фрики как расшифровать?
Direct
Forward
Low/Reverse
Сообщение Sav » Пт ноя 30, 2012 5:18 pm
LANCER_OLVI писал(а):Всем привет! Подскажите плиз, стоит ли брать ленту б\у за 1000 р вот в таком состоянии?
Не советую - судя по фото она вся потрескалась уже.
Сообщение LANCER_OLVI » Пт ноя 30, 2012 5:48 pm
Мож кто подскажет где подешевле заказать новую? спасиб заранее!
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение Alex2355 » Пт ноя 30, 2012 5:59 pm
LANCER_OLVI писал(а):Мож кто подскажет где подешевле заказать новую? спасиб заранее!
заказать можно у производителя http://cobratransmission.com/ или у их представителей в москве с одноименным названием
13 баксов + доставка
Сообщение Жорик » Пт ноя 30, 2012 6:41 pm
заказывал в-konkord-tm.ru прислали без проблем 850р +стальные диски 170р.шт
RVR 1997г.в N28W 4D68TU3228
Жорик
Посл. визит: Вс дек 04, 2016 3:35 pm
Я из города: Новотроицк
Сообщение LANCER_OLVI » Пт ноя 30, 2012 10:07 pm
Огромное спасибо! Буду заказывать 760р всего :shock: :-)))
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение Sav » Пт ноя 30, 2012 10:54 pm
LANCER_OLVI писал(а):Огромное спасибо! Буду заказывать 760р всего :shock: :-)))
Смотри, не знаю по Новосибу - а в Москве еще и китайские ленты есть. На счет надежности не знаю
Сообщение LANCER_OLVI » Сб дек 01, 2012 2:11 am
Еще один вопросик, а какова ширина ленты 44 или 60 мм? хотя жена болгарина еще неподводила.
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение Nordost » Сб дек 01, 2012 2:16 am
44, а на трубах - 60, вроде так
Сообщение Sav » Сб дек 01, 2012 2:21 am
LANCER_OLVI писал(а):Еще один вопросик, а какова ширина ленты 44 или 60 мм? хотя жена болгарина еще неподводила.
44 мм на W4A32
Сообщение LANCER_OLVI » Сб дек 01, 2012 4:41 am
Спасиб большое! а тоб реально пришлось пилить.
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение djul » Сб дек 01, 2012 10:06 am
Всем привет!!! Хочу поставить сигналку с автозапуском, на рынке огромный выбор, подскажите какую лучше???
djul
Посл. визит: Пт апр 19, 2013 7:10 pm
Кузов: N28W-5205265
Сообщение Nordost » Сб дек 01, 2012 11:50 am
Из бюждетных - старлайн А-9. у меня на обоих стоят. и на 74й тоже ее буду ставить.
Сообщение djul » Сб дек 01, 2012 7:06 pm
Спасибо, ещё вопросик, электрика посоветуйте хорошего...)
djul
Кузов: N28W-5205265
Сообщение Дед » Сб дек 01, 2012 7:07 pm
Хошь,в Серпухове посоветую?! :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Nordost » Сб дек 01, 2012 7:13 pm
Или ко мне приезжай, я сам ставил )))
