как снять акпп с авто
Re: как снять акпп с авто
Сообщение Vivo » Вт янв 22, 2019 12:36 am
GL-5 в редукторах
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 12:47 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Vivo', 'G')L-5 в редукторах
Спасибо!
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Посл. визит: Вс фев 02, 2020 9:19 pm
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Вт янв 22, 2019 1:41 am
Поищи 6-й на ухе, которое идет ближе к ДВС, около выхода под левый привод.
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 1:56 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')Ÿоищи 6-й на ухе, которое идет ближе к ДВС, около выхода под левый привод.
Спасибо, завтра посмотрю :)
ЗЫ: Просто лёжа на спине не совсем удобно рассматривать :)
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 1:38 pm
Я правильно понял, чтобы снять коробку, надо выкрутить пять болтов(крепление к двигателю), плюс три болта на подушке? И её можно опускать? Траверсу естественно тоже открутил.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 22, 2019 1:58 pm
Болты на куполе со стороны коробки 4-5 шт.(14 или 17 не помню, вроде 17-е), болт на 12 со стороны блока двигателя, 3 болта крепления бублика. А из основной подухи лучше ось вынуть, она 1. Те 3 болта про которые ты говоришь, лучше не трогать. Они крутятся в люминь и потом велика вероятность резьбу попортить.
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 2:19 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')‘олты на куполе со стороны коробки 4-5 шт.(14 или 17 не помню, вроде 17-е), болт на 12 со стороны блока двигателя, 3 болта крепления бублика. А из основной подухи лучше ось вынуть, она 1. Те 3 болта про которые ты говоришь, лучше не трогать. Они крутятся в люминь и потом велика вероятность резьбу попортить.
Сергей, где раньше был :) я уже 2 из 3-х выкрутил, как Alex2355 советовал. И коробка похоже просела(отверстия сместились.
Еще раз по болтам: два сверху, два спереди(у передней подушки), один под стартером(у меня его походу нет, отверстие под стартером с резьбой есть, а болта в нем нет, и похоже давно нет)
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 22, 2019 3:13 pm
Лучше поддомкрать и вверни назад при отсутствии нагрузки. Поверь, проще подушку вправить на место при подъёме короба. Сам снимал и ставил без ямы и прочих прибабахов. И не раз.
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 3:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')›учше поддомкрать и вверни назад при отсутствии нагрузки. Поверь, проще подушку вправить на место при подъёме короба. Сам снимал и ставил без ямы и прочих прибабахов. И не раз.
Спасибо, буду вертать всё в зад. :)
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 10:15 pm
Забабахал фото отчет снятие коробаса. https://www.drive2.ru/b/521981051732493142/
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Вт янв 22, 2019 10:51 pm
Bah,
а чем охлаждение каропки не угодило?
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 10:54 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Абент', 'B')ah,
Об этом мне надо было спросить у стархоза(купил "закольцованую") попробую промыть теплообменник.
Как снять АКПП в картинках https://www.drive2.ru/b/521981051732493142/
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
