Сообщение Sosed » Пн янв 21, 2013 12:40 am
заметил интересное кино (чем дальше тем страшнее)
ав. режим, селектор в D, трогается, до 2 крпм... бац! выше 2 обороты в 4-5, тяга = 0.
на 2 тоже самое
на L норм... тянет как незадолго до этого на D
это как понимать?
разве в аварийном режиме что то может меняться? работают какие то другие режимы? L это ж блок 1й передачи? а у меня на L щас как на 3й...
и это... а в ав. режиме блокировка бублика работает?
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 12:54 am
ну сам подумай, могз в аварии все равно что пациент под наркозом
какая там нах блокировка
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 12:57 am
разогнать до 70-80 реально? 4-я есть? лампочка чего рисует?
мож тупо букс фриков ?
Сообщение Sosed » Пн янв 21, 2013 1:04 am
коробка в аварии... какая 4я?
да и до 100 можно, только обороты под 4...
вот раньше так было на D, 2 и L
а сёдни чё то ей в голову взбрело и едет только на L.
на D и 2 не хочет...
про блок спросил потому что есть ощущения изменения передаточного числа...
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 1:08 am
т.е на D-2 с места даже тронутся не можешь? только на L чтоли?
а L получается не первая а 3-я ?
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 1:11 am
у меня вот тоже вперед отказывалась ехать, рабтали только 3-я (в аварии) и R
оказалось задняя муфта не работала
а если нет одновременно 2-й и 4-й (но без букса) нет переключения на эти передачи
значит ленте кранты
а кстати что за короб то у тебя?
Сообщение Дед » Пн янв 21, 2013 1:51 am
Alex2355 писал(а):а кстати что за короб то у тебя?
Практически новый. А что, принципиально, какие на нем буквы?
Сообщение Nordost » Пн янв 21, 2013 1:55 am
Сотня и 4тыоер - это 3я. а вот поведение не понятое, либо вы п проводах и регулировке ингибитора чет напутали, либо провод на клапан линейного давления сопливит, под фильтром фишка, ну либо самое хреновое - муфты собрали не правильно..
Сообщение Дед » Пн янв 21, 2013 1:56 am
Nordost писал(а):И по цвету глянь, мож подгорело мальца.
Ща с работы приехал. Масло красное и чистое. Фрики не подгорели.
Мож, я просто до@бываюсь? (Про эти полсекунды между нажатием на газ и движением.)
Сообщение quattro » Пн янв 21, 2013 1:56 am
Серег, а на нагретом коробе такое наблюдается?
Сообщение Дед » Пн янв 21, 2013 2:00 am
Я холодный и не рассматриваю.
Сообщение Sosed » Пн янв 21, 2013 2:01 am
до вчера работало. а именно В АВАРИЙНОМ итак режиме! ...я щас ездил, последнее время по городу на 3й... норм, надо было ехать а не под машиной лежать...
а сегодня поехал и вот такое кино.
если б неправильно собрали она б не проездила почти 4 недели.
почему аварийный режим щас - я не разбирался. надо лампочку моргать
на D-2 трогается, но не разгоняется. и почти сразу тахометр ввысь... то есть забуксовало.
но исполнение 3й передачи вроде только одним способом происходит. так почему на L только едет?
Сообщение quattro » Пн янв 21, 2013 2:05 am
У меня в аварии и на L третья была...
Сообщение Nordost » Пн янв 21, 2013 2:05 am
Я так думаю шо кирдык задней муфте.
Сообщение Sav » Пн янв 21, 2013 2:11 am
Серег, раз авария - читай ошибки
Сообщение Дед » Пн янв 21, 2013 2:13 am
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 2:13 am
Sosed писал(а):если б неправильно собрали она б не проездила почти 4 недели.
а вот тут я с тобой поспорю, я когда не правильно собрал REAR муфту, первая и вторая включались ровно 7 дней!!
потом ей это надоело и муфта просто перестала работать (выдавило колечко поршня) и остались только 3,4 и задняя передачи
а собрал не правильно диски!! нажимной поставил вместо упорного, т.е поменял и местами
и увеличился зазор во фриках и в ходе поршня
только мозг не видел что происходит!! у него не заложено в программе ошибка сборки или кривые руки!! поэтому диод моргал ровно и ярко
Последний раз редактировалось Alex2355 Пн янв 21, 2013 2:16 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 2:14 am
Nordost писал(а):Я так думаю шо кирдык задней муфте.
я даже уверен
Сообщение Sosed » Пн янв 21, 2013 2:39 am
это которая "реар клач"? которая без съёма коробки меняется? для неё вроде даже ремкомплекты отдельно есть...
но объясните мне в 2х словах как вы к такому выводу пришли
Сообщение Sosed » Пн янв 21, 2013 2:42 am
и, парни, вопрос в другом немного был!
машин типа изначально ездит в аварийном режиме и почему пока не выяснялось
4 недели машина проездила на D в аварийном режиме
а сегодня в аварийном режиме буксовала с D-2
но ехала в аварийном режиме на L
пащиму так???
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 2:44 am
MIHEY писал(а):
Nordost писал(а):Именно так, 1,5л за 20секунд должно быть, а у тебя изза перегрева и отрубает блоку.
Коль,а это кому? У меня поток нормуль. Весь день проездил с отключенным соликом на блоку и все нормуль,мозг в аварию не сваливает,переключает как и было ровненько и плавненько. Так что пока время не появится чтоб бублик сменить,буду так ездить. А ваще надо на запас коробок собрать,почти все есть для этого.
а я сегодня хотел наипать судьбу
разрезал провод возле мозга (синий - 14 нога)
прикрутил в разрыв два провода, вывел провода возле кнопки OD и думаю покатаюсь без блокировки
хрена!! мозг сразу же падает в аварию как только не видит сопротивления!!
как только не пробовал и на ходу и с места и включал/выключал зажигание, ВСЕ ПОФИГУ!
завтра подцеплю ему внешний клапан в качестве обманки, посмотрим что произойдет
ВСЕ РАВНО НАИПУ :!!!:
Сообщение Sav » Пн янв 21, 2013 2:46 am
Sosed писал(а):это которая "реар клач"? которая без съёма коробки меняется? для неё вроде даже ремкомплекты отдельно есть...
Без съема только END клач меняется
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 2:48 am
ДА
Sosed писал(а):которая без съёма коробки меняется?
НЕТ, не путай с крайней
Sosed писал(а):но объясните мне в 2х словах как вы к такому выводу пришли
в двух словах????? :-))) мне 3 раза пришлось короб снимать за месяц чтоб начать понимать как работает каробка
а ты хочешь в двух словах :mrgreen:
Сообщение Nordost » Пн янв 21, 2013 2:49 am
Sosed писал(а):и, парни, вопрос в другом немного был!
Те машина сразу после ремонта едет в аварии и ты 4 недели так катаешься, я прально понял? просто не спешу поздравлять пока.
Сообщение Sosed » Пн янв 21, 2013 2:51 am
да я 4 недели катаюсь в аварийном режиме на 3 передаче
Сообщение Nordost » Пн янв 21, 2013 2:54 am
Зачем?
Сообщение Sosed » Пн янв 21, 2013 2:58 am
не "зачем" а "как" ;) ...а чё ей будет?
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 2:58 am
Sosed писал(а):машин типа изначально ездит в аварийном режиме и почему пока не выяснялось
ну воткни диодик любой, от старой зарядки для телепонов и регистроторов пойдет, маленький такой красный
ни каких сопротивлений. тупо диод в колодку и пошитай количество длинных вспышек и коротких
делов на минуты 3-4
Sosed писал(а):4 недели машина проездила на D в аварийном режиме
я не стал ездить, на якорь посадил, в аварии вон Коля ездил чуть ли не год, а многие и неделю не выдерживают
Sosed писал(а):а сегодня в аварийном режиме буксовала с D-2
скорей всего у тебя уже есть букс 3-й передачи
когда коробка в аварии ей пофигу на переключения селектором, мозг просто игнарирует информацию с селектора
и запускает единственную карту управления коробкой
ОДНА ПЕРЕДАЧА В ПЕРЕД И ОДНА НАЗАД
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 3:00 am
Sosed писал(а):не "зачем" а "как" ;) ...а чё ей будет?
КИРДЫК ДРУЖИЩЕ. КИРДЫК
Сообщение Nordost » Пн янв 21, 2013 3:04 am
А будет как раз то. к чему ты пришел. Аварийный режим, он ведь не просто так появился. значит гдето чето не так, а вот это "не так" добивает очень быстро то. что до этого было живым. Аварийный режим придуман не для того. чтоб на нем кататься, а шоб до сервиса доехать, можно и пару месяцев на нем ездить. но тут все зависит от того на сколько там что то не так. некоторые и пол года ездили. но итог всегда один, печальный к сожелению.
Если просто проводок отвалился бы ка у меня на гипере, то еще пол беды, и то. еслиб тогда парень машин не продал мне. онаб сгорела к чертям, а так обошлось малой кровью. а ты катаешься 4 недели и даже не удосужился ошибки снять, и вот итог, это как болезнь, если не лечить.
Сообщение Дед » Пн янв 21, 2013 3:11 am
Вот Коляну всегда везет! То в аварии полгода ездит, то пару лет с несовпадающими ПЧ :mrgreen: И все обходится!
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 3:14 am
Дед писал(а):Вот Коляну всегда везет! То в аварии полгода ездит, то пару лет с несовпадающими ПЧ :mrgreen: И все обходится!
тфю тебя, постучи по дереву
Сообщение Дед » Пн янв 21, 2013 3:15 am
Тьфу-тьфу! Тук-тук-тук!
Сообщение Sosed » Пн янв 21, 2013 3:16 am
короб и бублик после капиталки. ты историю про барабан кикдауна забыл? :)
коробку как поставили, включили, сразу 3я. никаких "сваливаний" не было.
Коля, аварийный режим, это блокировка прямой передачи в которой не участвует электрика. на случай если она откажет.
поломки в "железе" коробки по кодам ошибок можно выяснить лишь немного и косвенно... (как то перегрев, "букс", несрабатывание клапана) так что я больше склонялся к оторванному разъёму...
Сообщение Nordost » Пн янв 21, 2013 3:17 am
Ездил пол года не я и там не повезло ниразу,а изначальная проблема могла бы решиться за час без разбора короба, а так пришлось капитаоить.
Сообщение Sosed » Пн янв 21, 2013 3:21 am
да и даже если есть букс 3й передачи, фик бы с ним, но он, этот букс д.б. во всех положениях селектора! а тут в L едет! я специально проверял. Селектор вперёд-стоим.
Селектор на себя до упора - едем.
Сообщение Nordost » Пн янв 21, 2013 3:23 am
Серег. давай гадать не будем, сделайто. что сразу должен был сделать - ошибки, потом остальное.
Сообщение Sosed » Пн янв 21, 2013 3:25 am
сделаю... недели через 2...3 :roll:
Сообщение Nordost » Пн янв 21, 2013 3:33 am
Тлка не ездий это время.
Сообщение nikas279 » Пн янв 21, 2013 10:06 am
Хочу заказать контрактный автомат.Разъясните кто нибудь:год имеет значение?
nikas279
Посл. визит: Ср дек 06, 2017 7:32 am
Я из города: чита
Кузов: N23w-5110521
Сообщение nikas279 » Пн янв 21, 2013 10:35 am
nikas279 писал(а):Хочу заказать контрактный автомат.Разъясните кто нибудь:год имеет значение?
Еще, мне предлагают W5M321WMQ,а мне нужен W4A321WMQ.Может совпасть или нет?
nikas279
Я из города: чита
Кузов: N23w-5110521
Сообщение Nordost » Пн янв 21, 2013 11:01 am
5М - это меха, ты определись для начала, авто или меху беоешь, а значение имеет не год, а состояние и совпадение передаточых чисел.
Сообщение nikas279 » Пн янв 21, 2013 11:25 am
Nordost писал(а):5М - это меха, ты определись для начала, авто или меху беоешь, а значение имеет не год, а состояние и совпадение передаточых чисел.
Написали что ошибся и есть именно 4А,есть такой japantune,он предлагает,что то на форуме о нем не очень...
nikas279
Я из города: чита
Кузов: N23w-5110521
Сообщение Nordost » Пн янв 21, 2013 12:28 pm
Покупка контракта это всегда лотерея.
Сообщение Дед » Вт янв 22, 2013 12:33 am
Сообщение Sosed » Вт янв 22, 2013 12:38 am
Nordost писал(а):Покупка контракта это всегда лотерея.
так прикинул если б в лотереях был такой шанс выигрыша-они б давно перестали существовать :mrgreen:
Сообщение Nordost » Вт янв 22, 2013 1:07 am
Эт точно.
Сообщение Alex2355 » Вт янв 22, 2013 1:32 pm
я победил кое как эти ошибки 86 и 54 :D
дело было в ленте, большой зазор
Сообщение Poncho » Вт янв 22, 2013 4:46 pm
Скажите. Я так понял узнать сорваны ли шлицы где гт только съемом акпп?
mmc rvr Hyper sport gear z 4g63 W4A32-1-LMQ был, стал W5M32UMXL.
mmc pajero - терминатор. Toyota mark2 1jzx93 самурай - продан.
Poncho
Посл. визит: Вс май 19, 2024 11:40 am
Я из города: Южно-сахалинск
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Nordost » Вт янв 22, 2013 4:48 pm
Да, но если шлицы сорваны, она не едет совсем и нет намека но попытку включить передачу.
