Сообщение Classik » Вс апр 15, 2018 8:42 pm
Nordost писал(а):Да, он, для каждой коробки свое значение
А самое то главное- короб то хоть тот взял? всмысле по буквам и по ПЧ подходит?
А как узнать на N23W какой автомат по маркеровке должен быть,ДВС 4G63 полный привод 160 л.с.
Classik
Посл. визит: Вс апр 15, 2018 11:18 pm
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Борисыч » Вс апр 15, 2018 10:09 pm
Заполни в профиле номер кузова,для начала.
Сообщение aleksegroshev » Вт апр 24, 2018 4:39 pm
Добрый день! Менял топливный фильтр. После замены поехал, включалась только первая скорость (на D по тахометру) и задняя. Вернулся, разобрал низ коробки вынул гидроплиту, почистил, помыл, собрал. В картере АКПП ни каких отложений в том числе на магните не было, т.к. масло менял не давно 2 тыс.км. масло сравнительно чистое без запаха гари. Гидроплита не поведенная собрал по схеме (при сборке перепутал клапан преобразователя крутящего момента (поставил наоборот). После сборки вообще не ехала, а на задней сразу глохла. При сборке обнаружил обрыв провода датчика частоты вращения "А" на коробе, припаял.
Опять разобрал гидроплиту нашел неправильно установленный клапан переставил. Появилась задняя, при включении любой скорости вперед ни какой реакции (маленько снижаются обороты и все). При включенной коробке (например D) если отключить соленоиды — включается скорость, подключаем соленоиды и коробка едет на всех скоростях. В чем может быть причина? Шлейфы все проверил КЗ и обрыва нет. ЭБУ поставил по новее (контрактный. но то кой же). Если машину не глушить, то все работает. Если заглушить то все сбрасывается и нужно опять отключать соленоиды. Проверил все соленоиды — сопротивление в пределах нормы, датчики частоты вращения и А и В показывают одинаковое сопротивление 325 Ом, на улице прохладно. Ставил старую ЭБУ, результата нет (у него похоже один из транзисторов накрытый, т.к. прохождения тока нет ни в одном направлении а на соленоид основной магистрали идет напряжение от 0 до 4,2В). Датчик переключения передач проверял там (скорее при снятии фишки) был оторван один контакт, восстановил, проверил. Все провода прозвонил. Соленоид основной магистрали при установке селектора на D щелкает с большой чистотой (это когда замок зажигания включишь). При заведенном не слышно. Если можете подскажите возможное направление поиска.
aleksegroshev
Посл. визит: Ср ноя 28, 2018 2:28 pm
Кузов: JMBSRN11WVZ000177
Сообщение Vivo » Вт апр 24, 2018 10:31 pm
По вину это СпейсРаннер из Германии, 1996г.в., 1.8л, передний привод.
1) Stall Test на R, D и L - сколько обороты?
2) На L тоже не едет?
3) А если D и нажать Hold?
Сообщение Борисыч » Вт апр 24, 2018 10:59 pm
Номер резинового кольца,что между гидро плитой и коробом стоит.Кто знает?
Сообщение garry3d » Ср апр 25, 2018 8:53 pm
Держи - MD707752
MMC RVR SUPER SPORTS-GEAR N23W-5307256 4G63 T/C W4A33-1-FM6
garry3d
Посл. визит: Сб окт 12, 2024 12:18 pm
Кузов: N23W-5307256
Сообщение aleksegroshev » Чт апр 26, 2018 10:00 am
Vivo Обороты 2500.
Не едет ни на L ни на D Hold, пока не переткнеш соленоиды (включить, выключить)
aleksegroshev
Сообщение Борисыч » Чт апр 26, 2018 7:08 pm
garry3d писал(а):Держи - MD707752
Сэнькью!!! :пиво есть!:
Сообщение w4a321upf5 » Пн апр 30, 2018 6:56 pm
Парни, а ежели акпп всё-таки включает в горку вторую передачу- всё равно ленте хана?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение WormkoS » Пн апр 30, 2018 9:44 pm
Здравствуйте форумчане. Срочно нужен правильный ответ. Подойдет ли лепестковая пластина от 4g93 на 4g63? у самого просто дизель на палке, а вот у друга автомат и ничего не можем найти, взаимозаменяемы они или нет
WormkoS
Посл. визит: Вт май 21, 2019 11:53 am
Я из города: Кемерово
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Ср май 02, 2018 3:10 pm
Подойдёт.
Сообщение QoloboQ » Чт май 10, 2018 1:51 pm
Добрый день. Вопрос поменял акпп с раздаткой. Машина поехала все работает отлично, но появилась проблемка на скорости 50-70 появляется гул, убираю ногу с газа гул пропадает. Ваше мнение?
QoloboQ
Посл. визит: Пт май 25, 2018 3:20 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N23wg5123853
Сообщение Russak » Чт май 10, 2018 4:57 pm
QoloboQ Угловой редуктор (раздатка),задний редуктор.
Russak
Сообщение QoloboQ » Чт май 10, 2018 8:48 pm
Russak писал(а):QoloboQ Угловой редуктор (раздатка),задний редуктор.
Спасибо попробую свою старую поставить проверю. А То что это акпп вероятность какая??
QoloboQ
Я из города: Алматы
Кузов: N23wg5123853
Сообщение QoloboQ » Чт май 10, 2018 10:52 pm
QoloboQ писал(а):Добрый день. Вопрос поменял акпп с раздаткой. Машина поехала все работает отлично, но появилась проблемка на скорости 50-70 появляется гул, убираю ногу с газа гул пропадает. Ваше мнение?
Поменял я раздатку все гул ушёл.
QoloboQ
Я из города: Алматы
Кузов: N23wg5123853
Сообщение QoloboQ » Сб май 12, 2018 3:11 pm
День добрый комп жалуется на датчик скорости, подскажите где копать Рвр спор гир 1994 год n23w
QoloboQ
Я из города: Алматы
Кузов: N23wg5123853
Сообщение Vivo » Сб май 12, 2018 4:51 pm
А компьютер двигателя не жалуется на это же? Спидометр работает?
Сообщение QoloboQ » Вс май 13, 2018 3:42 pm
Vivo писал(а):А компьютер двигателя не жалуется на это же? Спидометр работает?
Вот компьютер двигла и жалуется, и спидометр глючит. На работу авто в целом сильно влияет эта ошибка ??
QoloboQ
Я из города: Алматы
Кузов: N23wg5123853
Сообщение Vivo » Пн май 14, 2018 10:34 am
Если я всё окончательно не забыл, то схема такая. Тросик из коробки идёт в приборку. Он поворачивает стрелку спидометра и накручивает одометр. Также там в внутри встроен геркон с магнитиком - так формируется электрический сигнал скорости, который идёт в ЭБУ двигателя и коробки.
Если спидометр глючит, проверяй тросик, смотри сам спидометр. А может и в коробке пластиковую шестерню привода тросика спидометра сожрало.
Сообщение QoloboQ » Вс май 20, 2018 5:29 pm
С тросикам разобрался он окончательно просто оторвался , возникла проблема ещё одна на холостых и при наборе с места и где-то до 1500-2000 идёт хороший треск как трещётка потом пропадает, что на парковке что при езде. Слышен вроде со стороны ремней. Что может быть ??
Ой не туды написал
QoloboQ
Я из города: Алматы
Кузов: N23wg5123853
Сообщение QoloboQ » Пн май 21, 2018 10:26 pm
QoloboQ писал(а):С тросикам разобрался он окончательно просто оторвался , возникла проблема ещё одна на холостых и при наборе с места и где-то до 1500-2000 идёт хороший треск как трещётка потом пропадает, что на парковке что при езде. Слышен вроде со стороны ремней. Что может быть ??
Ой не туды написал
Нет наверное сюда всё-таки звук в раене коробки
QoloboQ
Я из города: Алматы
Кузов: N23wg5123853
Сообщение Сергей Самара » Пт май 25, 2018 12:51 pm
Кстати. У меня тоже вопрос возник. На зелёном изрядно звиздит спидометр. В среднем при 80, показывает 100, т.е. порядка 20км ошибка. Если данные в мозг идут от приборки, то возможны ли глюки короба от глюка показаний скорости?
Сообщение Борисыч » Пт май 25, 2018 6:12 pm
Я как то,вообще с оборванным тросиком ездил с неделю. Ни каких глюков не было.
Сообщение LordBayonet » Пт май 25, 2018 9:34 pm
ребят вопрос экстрасенсам: коробка назад едет нормально, вперед едет со срывом передач, т.е. едет раз нейтраль потом через некоторое время пинок - поехали потом опять срыв. Машина не моя, потому поток не меряли и ошибки не снимали, навскидку что может быть? насос?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Борисыч » Пт май 25, 2018 9:38 pm
В данное время у меня такая же проблема. Решаем. Пока,заменена втулка на насосе,пакет первой передачи. Изменений нет. Грешу на бублик.
Сообщение Sav » Сб май 26, 2018 12:27 pm
LordBayonet писал(а):ребят вопрос экстрасенсам: коробка назад едет нормально, вперед едет со срывом передач, т.е. едет раз нейтраль потом через некоторое время пинок - поехали потом опять срыв. Машина не моя, потому поток не меряли и ошибки не снимали, навскидку что может быть? насос?
Насос либо качает сразу, либо качает спустя пару минут после запуска(по всей видимости пока не засосет жижу) и качает пока не заглушишь, либо не качает. Если назад едет нормально, а в лоу-реверс давление чуть ли не 25 атм - думаю насос тут не причем.
Сообщение LordBayonet » Вс май 27, 2018 8:25 pm
тогда что смотреть? ТПС?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Sav » Вс май 27, 2018 8:47 pm
LordBayonet писал(а):тогда что смотреть? ТПС?
Плита, соленоиды. Я бы с этого начал. Букс на каждой передаче вперед, от 1 до 4?
Сообщение LordBayonet » Вс май 27, 2018 11:24 pm
да
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн май 28, 2018 12:32 am
Парни привет, надобно тут стало поменять подш левый ступичный а заодно и на промвалу до кучи, потекет ли маслице с коробки если вал выдерну?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Sav » Пн май 28, 2018 2:00 am
Петр А977ВР96 писал(а):Парни привет, надобно тут стало поменять подш левый ступичный а заодно и на промвалу до кучи, потекет ли маслице с коробки если вал выдерну?
Если левая часть будет приподнята, то не потечет.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн май 28, 2018 11:43 am
Sav писал(а):Если левая часть будет приподнята, то не потечет.
Ага понял спасибо
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Борисыч » Пн май 28, 2018 8:40 pm
Раздатку сними. Так сальник не поменяеш.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июн 04, 2018 10:08 am
Ну что заменил подшипники с левой передней стороны, выехал решил прокатиться сегодня до работы, слева тихо теперь походу с права гудит :? , ну да ладно вообщем еду на 4 100-110 км.ч. и 4 передачу срывает на третью при том что на газ почти не давил, сбавляю скорость 4 включилась, разогнал до 90 ее опять срывает именно срывает а не снижает для более бодрого разгона, пала в аварию и нет 4, встал скинул клемму появилось все опять доехал до работы 80-90 нормально, что может быть? муфта целая фрикционы все в норме и зазор выставлен, сам грешу что не держат уплотнительные кольца в муфте овер драйва есть нет смысл менять? или это может ленту срывать на скорости? Лента новая зазор 1,5 мм :x
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Sav » Пн июн 04, 2018 9:17 pm
Если букс овердрайва - фрики должны быть подгоревшими. Проверить это проще чем с лентой колдовать.
Сообщение Петр А977ВР96 » Вт июн 05, 2018 12:02 am
Поехал с работы вечером, еду разогнался 110 прошел гдето километров 10-15, слетела на третью, хрен его знает может и ленту срывает, остановился включил двойку поехал разогнался и как показалось тоже срывало на 1 когда резко давил на педаль,еду дальше четвертая скорость 90 и начинается так колбасить рывками между скоростями 3-4-3-4, потом в аврию и тока одна третья, встал скинул ошибки, и остальные 25 километров доехал нормально не более 80 км час, :? , ладно щас до выходных тока ждать, там посмотрю, пока стоит пусть.
А вот может скажет кто, на барабане были не сказать что задиры но немного полоски нацарапаны от старой ленты, может ли изза них срывать? Или изза нехватки давления например, но опять ктото говорил что если на третьей едет хорошо то давления значит нормально в коробе
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Sav » Вт июн 05, 2018 1:16 am
Если "царапки" были не только видно, и но ощутимо пальцем - то такая наждачка может быстро сожрать ленту.
Сообщение Петр А977ВР96 » Вт июн 05, 2018 10:14 am
да они ощутимы, но они не поперечные а продольные, как на тормозном диске например бывают, все равно глядеть надо и ленту и овер драйв, эх лишь бы коробку не снимать :shock:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Илья540 » Чт июн 07, 2018 10:42 pm
Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста может кто что знает.
RVR 1994 sport gear
Стояла коробка автомат WMQ, купили поставили LMQ, всё одно и тоже.
LMQ стоит в аварийном режиме похоже.
Задняя включается, D включается, но не переключает, такое чувство что стоит на 3 передаче.
В чём может быть причина?
Илья540
Посл. визит: Вт май 21, 2019 11:05 am
Я из города: Наро-Фоминск
Сообщение Борисыч » Чт июн 07, 2018 10:49 pm
Мозг АКПП проверь. Возможно он мёртв.
Сообщение Sav » Пт июн 08, 2018 1:47 am
Илья540 писал(а):Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста может кто что знает.
RVR 1994 sport gear
Аварийный режим - читай ошибки. Они скажут почему аварийный режим.
Сообщение Zloyer » Ср июн 13, 2018 9:27 am
Пожалуйста, подскажите номер втулки гидротрансформатора. В каталоге не могу её найти. Это она? https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=F270E001&sr=-4
N23WG-5106011
Zloyer
Посл. визит: Пт июн 22, 2018 9:20 am
Кузов: N23WG-5106011
Сообщение Руслан Иванов » Вт июн 19, 2018 8:36 pm
Доброго дня,есть у кого в запасе стопорное кольцо пакетов передней и задней муфт? Сейчас имеется толщиной 2,1 а надо 2,8
Руслан Иванов
Посл. визит: Чт авг 02, 2018 10:33 am
Я из города: Уфа
Кузов: N23W-5005731
Сообщение Russak » Ср июн 20, 2018 12:52 am
Zloyer MD756766
Russak
Сообщение Sav » Ср июн 20, 2018 7:13 pm
Руслан Иванов писал(а):Доброго дня,есть у кого в запасе стопорное кольцо пакетов передней и задней муфт? Сейчас имеется толщиной 2,1 а надо 2,8
Стопорные кольца одной муфты одинаковые по толщине - подбирать надо диски.
Сообщение Zloyer » Пт июн 22, 2018 9:20 am
Russak писал(а):Zloyer MD756766
Спасибо! Никак не мог подумать, что в двигателе надо искать.
N23WG-5106011
Zloyer
Сообщение Василич » Сб июн 23, 2018 10:24 pm
Доброго всем времечка. Подскажите...замена масла в АКПП сможет решить проблему, например плавность переключения, набора скорости.... Спасибо.
Василич
Посл. визит: Вт май 21, 2019 11:45 am
Кузов: N71W-0202241
Сообщение Гурон » Вс июн 24, 2018 12:37 am
..Ну, иногда замена масла(а особенно - фильтра) помогает..
Сообщение InceptEx » Пн июн 25, 2018 10:57 am
В общем такая беда. Яврик 96 года, акпп, спорт гир версия. Коробка вела себя странно при покупке, передачи отваливались в нейтралку, задняя работала хорошо. Был снят поддон, мало почти черное, гарелым не пахло и стружки и прочей метталической фигни не обнаружено. Давление маслонасоса в норме, снял гидроплиту всю перебрал, уже 3 раза ) поставил, вперед все скорости идеально работают, но задняя только на оборотах 5к и больше и то по прямой, под уклоном нет. Сейчас пойду еще раз разберу. Мало кстати поменял и фильтр тоже.
InceptEx
Посл. визит: Вт май 21, 2019 10:36 am
Я из города: Мариинск
Сообщение Sav » Пн июн 25, 2018 1:38 pm
А резинка живая, между плитой и корпусом АКПП? Именно через нее идет канал управления задней передачей.
