Ошибки акпп после переборки , куда рыть?
Сообщение Rockfire » Сб окт 19, 2019 12:47 pm
Перебрали АКПП, машина поехала,все передачи включались. Проехал 300км, отвалилась 4я скорость( 2 диска до металла съело) и вторая стала рано переключать на третью. Разобрали, заменили пакет, промыли гидроплиту, сейчас АКПП в аварию вылетает, выдает ошибки 52,54,86. Когда коробка прогревается появляется 1 скорость, потом сразу 3я, четвертую даже включать не пытается , как будто од выключен. В режиме pwr тапок в пол переключает 1, потом на 1сек вторую и снова третья , 4 й нету. Опять снимать коробку? При промывке гидроблока на 3 соленоидах были надорваны сетки , новых не нашли , подложили под порванные металлические сетки такой же "фракции". Что посоветуете?
Rockfire
Посл. визит: Чт янв 23, 2020 9:18 pm
Я из города: Бийск, Алтайский край
Кузов: N23W-XXXXXXX
Re: Ошибки акпп после переборки , куда рыть?
Сообщение Sav » Сб окт 19, 2019 12:52 pm
Фрикциона на OD ест не просто так. Либо проблемы с давлением, либо, что чаще всего, проблемы изначальные с тормозной лентой.....проблемы со 2 передачей как раз на это указывают
Сообщение Rockfire » Сб окт 19, 2019 2:11 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')¤рикциона на OD ест не просто так. Либо проблемы с давлением, либо, что чаще всего, проблемы изначальные с тормозной лентой.....проблемы со 2 передачей как раз на это указывают
Фрикционы съело из за кривых дисков стальных. Что посоветуете?
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение DIMMka » Сб окт 19, 2019 7:52 pm
Стальные диски покривели от перегрева, вызванного проскальзыванием пакета, вследствие причин которые тебе перечислили.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Rockfire » Вс окт 20, 2019 5:28 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DIMMka', 'Ð')¡тальные диски покривели от перегрева, вызванного проскальзыванием пакета, вследствие причин которые тебе перечислили.
Спасибо. Уже 3 месяца а коробкой маюсь, надоело, буду брать МКПП с дизельного Либеро с задним редуктором в комплекте.
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение valdemars » Пн окт 21, 2019 1:23 pm
а разве у либеро не мост?
Пункты репутации: 49
Сообщение OverHead » Пт ноя 01, 2019 11:58 pm
Насколько помню, 52, 54 ошибки это попытка включить 2,4 скорость, но требуемая разница оборотов на датчиках вращения не возникает. Т.е. по факту, они не включаются. 86 это уже вход в аварийный режим.
По уму, проверяй давление на портах SA и SR. Проверь срабатывание концевика KickDownServo (Одинокий провод с круглой балды - признак сработавшей тормозной ленты) Она на 2 и 4 срабатывает как раз.
А лучше, на всех портах давление померить и записать.
OverHead
Посл. визит: Чт июн 18, 2020 1:05 am
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение Nordost » Вс ноя 03, 2019 2:18 am
Блин, как всегда переборка через жопу , ну есть же и видосы в инете, и инфы тут куча, неужели тяжело компрессором проверить пакеты перед сборкой ?
А потом мучаетесь, и говорите что АКПП гавно, и ммс гавно (((
Сообщение OverHead » Вт ноя 05, 2019 9:25 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')½еужели тяжело компрессором проверить пакеты перед сборкой ?
Вот с этим сейчас согласен. Раньше пренебрегал этой процедурой. А утечка может быть легко!
Если диски сильно износились, поршень смещается на конец рабочей зоны и начинает выходить из неё и елозить кольцом уплотнительным по кромке. Кольцо естественно умирает. И потом после замены всех фриков и дисков, выставлении точного зазора, ничего в итоге не работает.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение Rockfire » Пт ноя 08, 2019 10:55 am
Всем спасибо, психанул и купил мкпп =)
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Экспушник » Чт дек 05, 2019 2:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')‘лин, как всегда переборка через жопу , ну есть же и видосы в инете, и инфы тут куча, неужели тяжело компрессором проверить пакеты перед сборкой ?
Поделитесь ссылкой на эти видосики. У меня коробка f4a23 не представляю как её проверять.
Экспушник
Посл. визит: Чт ноя 19, 2020 9:49 pm
Я из города: Краснодар
Сообщение Duke » Чт дек 05, 2019 2:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Экспушник', '
')Поделитесь ссылкой на эти видосики. У меня коробка f4a23 не представляю как её проверять.
У тебя мануал по машине есть?? там всё написано, как ошибки читать, давление мериь. А пакеты проверяются просто: собираешь пакет, вставляешь продувочный пистолет в отверстие поршня и жмёшь на гашетку. Если всё живое и правильно собранное, то поршень из рабочей зоны не выскочит. Ленту я проверял на вращение от руки. в одну сторону крутит с натягом, в другую нет. А вообще в идеале ставь по табличке зазоров. По итогу, если задумал сам перебирать, то табличка с зазорами твоя лучшая подруга!
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
