Челябинск
Доверяем следующим СТО, автомагазинам, "дядям Васям" и просто хорошим людям
Челябинск
Сообщение Евгений из Челябинска » Пт сен 24, 2004 12:30 pm
Подскажите кто может!!!
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Ср авг 31, 2011 12:04 am
Народ, а кто знает, куда податься на капиталку в Ч?
Чтоб и быстро и грамотно и посмотреть можно было и если что, совет с форума притащить.
Stranger
Посл. визит: Пн апр 09, 2018 4:54 pm
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение lifedrive » Чт фев 02, 2012 9:32 pm
Нашли ?
Mitsubishi ЯVR 1991 E-N23W 5m/T N23W-0002457
lifedrive
Посл. визит: Вт авг 06, 2013 10:43 am
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-0002457
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Чт июн 28, 2012 1:16 pm
Нашёл. И сделал. Как раз в феврале. У меня один знакомый доктор оказался. Я его и на форум даже отправил, чтобы он почерпнул инфу по установке балансирного вала. Уже полгода, пока всё гут.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение lifedrive » Сб июн 30, 2012 11:26 am
а где делали ?
lifedrive
Кузов: N23W-0002457
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Вс июл 01, 2012 2:10 am
У знакомого доктора. Работает в гараже гостелерадиоцентра, прям возле мачты, что напротив областной больницы. Волгоградская 27 вроде как. Спросить Роберта.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение lifedrive » Ср июл 18, 2012 2:09 pm
я уже в другом месте поченился
lifedrive
Кузов: N23W-0002457
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Вс май 12, 2013 9:54 pm
А где? А то мне надо бы колпачки поменять...
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Вт май 14, 2013 12:38 am
Челябинцы выручайте.
В общем штука такая - не работает свет, омыватель лобового стекла и подсветка. Грешу на блок ECU в блоке предохранителей.
Так вот хочу попробовать поставить рабочий и так сказать убедиться что проблема в нем и тогда заказывать.
TEMA
Посл. визит: Чт сен 26, 2013 3:52 pm
Кузов: N71W-0001707
Пункты репутации: -3
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Вт май 14, 2013 12:51 am
ECU - electronic control unit - электронный блок управления. И за свет и омыватель он никак не отвечает. Там отдельная релюшка для двигателя омывайки, свет, если имеется в виду салонное освещение просто на предохранителе. Предохранители есть не только в салоне, но и в подкапотном пространстве слева (если смотреть по ходу движения авто). Ещё как вариант, этот блок надо бы снимать и проверять провода. У меня вот электрозамки накрылись, а я поленился снимать блок (синий с красным и синий с чёрным теперь на землю всё время замкнуты, а шли видимо через два реле н.з и н.р.). В итоге проложил отдельный кабель на обе линии замков под торпедой прямо от сигналки. Так что надо начинать с простого. Электроника горит крайне редко.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение Nordost » Вт май 14, 2013 1:49 am
Stranger писал(а): надо начинать с простого. Электроника горит крайне редко.
+100500
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Вт май 14, 2013 10:03 am
Может мы разные блоки имеем ввиду.
Попытаюсь объяснить, проверка показала что на предохранителях нет "+"
В качестве эксперимента была вытащена реле противотуманок, "+" есть, "-" нет на управляющих контактах, реле проверено с помощью АКБ работает при подаче напряжения.
Перемычкой замыкаю контакт
Появляется "+" на желтом предохранителе и соответственно загораются туманки.
Допустим оборвался минус который идет с кнопки, провод поменяю. Остается вопрос?
Заранее спасибо всем кто откликнется. :D
TEMA
Кузов: N71W-0001707
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Вт май 14, 2013 10:24 am
Мысль такая возникла когда увидел следующую схему
То что у меня отсутствует
TEMA
Кузов: N71W-0001707
Re: Челябинск
Сообщение Homa » Вт май 14, 2013 11:02 am
А разъем под блоком предохранителей смотрел?
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Вт май 14, 2013 11:46 am
Нет, это который слева огромный на защелке
TEMA
Кузов: N71W-0001707
Re: Челябинск
Сообщение Homa » Вт май 14, 2013 12:40 pm
Ага!
Открой его, я так думаю сильно удивишься тому что внутри!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Вт май 14, 2013 1:20 pm
Прямо сними этот блок предохранителей весь. Не поленись. Там и почистить сразу можно и проводочки все-все подёргай, и прозвони, если есть возможность. Бывает даже визуально целый, а потянешь чуток - сразу рвётся, потому как медь там уже сгнила внутри. Я так в двери нашёл 4 провода, хотя лез за одним контактом. Этот жгут почти весь идёт в салон с левой стороны под панелью почти в самом низу. Придётся снять и бордачок, потом панель. Там два три разъёма: один приходит с капота (верхний кажется), потом снизу его продолжение и за планкой нащупаешь ещё один разъём, он подвешен. Оттуда вся электрика по салону расходится. Но в салоне провода редко портятся, если не заливали и печка не текла. А вот под блоком запросто.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Вт май 14, 2013 2:57 pm
Блин все-таки придется разбирать. Вчера попытался, два болта открутил, но не понял как дальше что снимать и все собрал обратно где там разъемы подходят, только слева здоровый и видно, боялся защелки поломать.
Буду тогда сегодня вникать. :roll:
TEMA
Кузов: N71W-0001707
Re: Челябинск
Сообщение Homa » Вт май 14, 2013 8:26 pm
начни с подкапотного разъема, там доступ проще, и он чаще выходит из строяю
Homa
Кузов: N73W-0001029
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Ср май 15, 2013 2:22 pm
Разобрал вобсчем блок предохранителей
Так некоторые фотки
Разобрал прочистил разъемы, прозвонил большой (все звенят), там уже предыдущий хозяин уже наколхозил, соединил напрямую два провода, ну да ладно.
Собрал обратно и ФИГ ВАМ.
Но дело скорее всего не в блоке а в проводах от ручки. При включении света ничего не происходит на разъемах блока управления.
Ладно у меня стеклоотчистители работают, что-то вчера не догадался их включить и проверить что меняется на блоке и как все же он управляется.
TEMA
Кузов: N71W-0001707
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Пт май 17, 2013 12:26 am
Могем завтра посмотреть вместе. Я в первой половине дня буду на ЧМЗ, потом в ленинский попрусь. Набирай плюс 7 девять нуль восемь О85 шисят тры два нуля. Снимем релюшку, на которую ты надеешься, посмотрим.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Сб май 18, 2013 2:59 pm
Я победил :du:
Чуть позже отчет с фото
TEMA
Кузов: N71W-0001707
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Вс май 19, 2013 8:02 am
Модератор, я понимаю что пишу не в тему, но т.к. запрещено создавать темы, а этой проблемы на форуме не нашел - то может кому-то понадобиться.
итак по порядку
появилась проблема - не работают подсветка, свет ближний, дальний, птф, омыватель лобового стекла, подсветка панели приборов.
при этом работают - переключение компа в ночной режим, подсветка салона, стоп сигналы
начал копать, проверка предохранителей ничего не дала - все целые, сделал вывод что не работает блок управления электрооборудованием - на форуме по нему инфы нет, в инете тоже. Стоит копейки - на разборке 1500, но все же были сомнения, поэтому попросил на проверку (спасибо Страннику за отклик). Была еще идея (что и оказалось в итоге) о проверке проводов ее и начал реализовывать.
В первую очередь проверил большой разъем под блоком предохранителей, все в норме, все же два провода соединил напрямую, контакты показались совсем дохлыми, но это ни к чему не привело. Не все провода идут через этот разъем, часть идет напрямую из салона. А вот здесь вот попа, куда какие провода идут хз. В пучках под изолентой и панелями вообще фиг что разберешь. Схемы электрооборудования в легионовской книжке мягко говоря имеют свою нумерацию, отличную от нумерации мицубиси и больше гадаешь по виду разъемов. :непонятки:
разбираем блок предохранителей - снимаем верхнюю крышку, он составной, слева находятся реле управления двигателем, отщелкивается вверх и убирается, чтоб не мешался, далее откручиваем два болта, снимаем разъемы, открываем защелки
и получаем доступ внутрь блока
С блока управления электрооборудованием (БУЭ) была снята крышка, держится на четырех защелках и по-моему на клею. Визуальный осмотр ничего не дал, все сделано добротно. Вид сверху на разобранный БУЭ
Совершенно случайно обнаружил, что если соединить контакт 16 с массой (буду использовать терминологию мицубиси), то загорается ближний свет и подсветка, к 16-му контакту подходит желтый провод с одной серой точкой, 2 таких же есть в разъеме в снизу слева в ногах переднего пассажира и разъеме под левой ручкой переключения дворников (не звонились с тем что в блоке предохранителей). Бросил провод на разъем под дворниками и при включении ближнего света стал загораться ближний свет и подсветка. Уже можно ездить :D
вид разъема под ручкой управления дворниками
Все остальные провода по цветам в блоке и под ручкой звонились, кроме фиолетового. Но под ручкой он с одной точкой, а в блоке с двумя, поэтому и смутило, может он не должен звониться. А фиолетовый в блоке подходит на контакт 13, а на БУЭ написана DATA, по этому проводу и идет управление БУЭ. Зацепил на ручку и о чудо все заработало.
Встал вопрос как пробросить провода? Это ж надо так их запрятать. Пришлось снимать пластиковую защиту левой арки, левое крыло, найти эти два провода, прозвонить их с ручкой (звоняться), заменить кусок до блока
Ну и последняя догадка, точки на проводах, скорее всего, означают сколько оборудования на них зацеплено. Одна точка на желтом ручка, две точки на фиолетовом - ручка-монитор.
По времени затратил на поиск 6 дней, на устранение - 2 часа. :долбежка:
TEMA
Кузов: N71W-0001707
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Вс май 19, 2013 3:30 pm
Вот это подстава со стороны Митцубиши! Жгут проводов в салон вести через арку имхо подстава для владельца - в таких условиях любая изоляция сгниёт. А изолента только поможет, ибо под ней всё равно есть полости и там собирается влага, которая только усугубляет проблему. И стоит эта хрень почти 45 тыров (MR372649). А так неудачно расположена. В моём случае установщики сигналки когда-то давно (у прежних хозяев) тупо засверлились в моторный отсек из-под торпеды. Так что я теперь могу напрямую провод туда кидать при необходимости. :D
P.S. Провод с одной и двумя точками - это разные провода. Просто даже у япов цветов не хватило. Сейчас-то такие вещи можно решить 4-мя проводами (слава процессорной логике).
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение Манятка » Вс июн 30, 2013 10:26 pm
Подскажите, где у нас в городе или пригороде можно собрать кондиционер на авто. Запчасти отдали нам в придачу к машине, а что-куда подсоединять непонятно :непонятки:
С ув. Мария.
MMC CHARIOT, 1995, 4D68, 2WD, AT
Манятка
Посл. визит: Вт апр 18, 2017 3:49 am
Кузов: N38W-XXXXXXX
Re: Челябинск
Сообщение Demenkov » Вс июн 30, 2013 11:19 pm
TEMA писал(а):Изображение
А есть ли у тебя разветвления проводов на широченной изоленте? Вот думаю у меня так надо или кто-то лазил?
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Вт июл 02, 2013 8:54 pm
Сорри за долгий ответ. Ответвлений у этого жгута куча. Это так и было. Вся эта коса в разных местах имеет выходы нужных проводов в разных местах.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение Demenkov » Вт июл 02, 2013 10:59 pm
не... я не о том... идет от предохранителя тоненький проводочек отходит, а потом раздваивается на 2 и стык замотан широченной изолентой таких штуки 4 сразу под блоком...На фото видно на тонких красных проводах черная громадная намотка...
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Ср авг 14, 2013 11:27 pm
Колхозили что-то у тебя, не там никаких раздвоений, ответвлений, тем более под изолентой.
TEMA
Кузов: N71W-0001707
Вернуться в Рекомендуем!
