Ребят подскажите что делать!!!
Сообщение RUsLAN EKB » Пн окт 05, 2015 4:14 pm
В общем описываю ситуацию: При обгоне либо при резком нажатии на педаль акселератора во время движения, проходит примерно от 3 до 5 секунд автомобиль как положено разгоняется и загорается цек после этого мотор не развивает обороты скорость падает и останавливается на 5-10 км. в час. Двигатель заглушишь ждешь 10-15 сек. пока не сработает реле. заводишь всё отлично чек не горит машина исправно едет. Это бывает не всегда но часто. При чом у нас это происходит на двух машинах у меня на явре с двигателем 2.4 - 4g64 и у друга на ланцере цедия с двигателем 1.8 -4g93. Заранее говорю что топливные фильтра меняли все, 4 дня назад, два в тнвд и в баке, свечи у обоих новые иридьевые, у меня двигатель контракт с пробегом в 60.000км на старом двигателе до того как он стуканул была та же проблема поставил этот и нечего не изменилось. У нас в городе нет специалистов которые делают деагностику а OBD2 не читает мою машину.
Подскажите пожалуйста за ранние спасибо!
RUsLAN EKB
Посл. визит: Сб авг 13, 2016 8:50 pm
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N74W-0000162
Re: Ребят подскажите что делать!!!
Сообщение Kettler » Пн окт 05, 2015 4:22 pm
Самодиагностики нету разве? В выходные тоже искал у парня такой же косяк, после 2,8 оборотов чек. Самодиагностика показала датчик детона, но это был 23 кузов.
ЯVR Sport Gear, почти Hyper =) на мешалке.
8-9два5-865-48-5два.
Kettler
Посл. визит: Пт янв 27, 2017 3:43 pm
Я из города: Луховицы
Кузов: N23W-5216220
Сообщение RUsLAN EKB » Пн окт 05, 2015 4:39 pm
:непонятки: знаю что как то лампочкой делают в 1 и 5 контакт а как не знаю...
RUsLAN EKB
Кузов: N74W-0000162
Сообщение Kettler » Пн окт 05, 2015 5:08 pm
мануал в руки, и всё будет ясно.
Kettler
Кузов: N23W-5216220
Сообщение Дед » Пн окт 05, 2015 6:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('RUsLAN EKB', ':')непонятки: знаю что как то лампочкой делают в 1 и 5 контакт а как не знаю...
ТОлько не лампочкой, а скрепкой замнки и по чеку считывай коды.
Сообщение Nordost » Пн окт 05, 2015 8:03 pm
насос притирать, к бабке не ходи.
Сообщение Nordost » Пн окт 05, 2015 8:04 pm
1-4й контакты перемкнуть, скорей всего будет 41 или.56, либо обе
Сообщение RUsLAN EKB » Пн окт 05, 2015 9:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')½асос притирать, к бабке не ходи.
Эт как... В самом ТНВД беда что ли?
RUsLAN EKB
Кузов: N74W-0000162
Сообщение MiB » Пн окт 05, 2015 11:17 pm
первый и четвертый, либо первый и пятый контакты замыкаете скрепкой. Если что, можете набрать в течении дня. Сам в течении дня буду где-то в городе. Тел. в подписи есть. Скорее всего будет 56 ошибка, либо может как вариант 21.
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение Nordost » Вт окт 06, 2015 2:04 am
да, сам насос, там ниче страшного нет
Сообщение Demenkov » Вт окт 06, 2015 3:19 am
может и датчик педали газа мозгоклюйничает, номер ошибки надо однако...
Сообщение Krasnodarmax » Вт окт 06, 2015 4:15 am
Движок менял с тнвд вместе?
Може насос в баке недодавливает, следствие и будет 56-я....
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение RUsLAN EKB » Ср окт 07, 2015 12:37 pm
Проверил ошибку оказалось что 68, и 78 педаль акселератора, я вспомнил что в момент покупки авто, этот датчик на одном болту держался я поставил второй но не знал что он настраивается с помощью тестера, да и подумать не мог на него...
RUsLAN EKB
Кузов: N74W-0000162
Сообщение RUsLAN EKB » Ср окт 07, 2015 12:39 pm
68 ошибку не могу найти что это?
RUsLAN EKB
Кузов: N74W-0000162
Вернуться в экс-ЯVR-оводы
