Стук в подвеске какие и куда резинки сувать?????
Сообщение Евгений из Челябинска » Вс сен 19, 2004 10:59 pm
Стук в подвеске какие и куда резинки сувать????? Поподробнее, просто этот стук уже одолел!!
Сообщение Bob » Пн сен 20, 2004 12:30 am
Стучать внизу может из за многих причин, для начала проверь яйца, рулевые наконечники, рулевые тяги ну и колеса попинай :)
Bob
Сообщение Евгений из Челябинска » Пн сен 20, 2004 10:47 am
По маленьким кочкам когда едишь стук такой не понятный спереди!!! :twisted:
Сообщение motor-maniak » Пн сен 20, 2004 11:25 am
похоже на яйца,......но вот какие и куда ты резинки запихивать собрался это большой вопрос
motor-maniak
Сообщение DVO » Пн сен 20, 2004 1:54 pm
тяги и наконечники тоже в похожих условиях стук издают. Надо и их проверить. Все это несложно сделать.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Sergey X2 » Пн сен 20, 2004 1:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ñ')‚яги и наконечники тоже в похожих условиях стук издают. Надо и их проверить. Все это несложно сделать.
А еще, конченные резинки переднего стаба поперечной устойчивости.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение Snaip » Пн сен 20, 2004 6:47 pm
В любом случае никакие резинки никуда сувать ненадо, только замена того, что выявит осмотр... :wink:
Я заменил всё, теперь балдею от ходовочных способностей явра. 8)
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пн сен 20, 2004 7:01 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')� еще, конченные резинки переднего стаба поперечной устойчивости.
Не, эти скорей "похрустывают", чем стучат. Полгода назад менял (и линки, и втулки) - щас опять справа спереди втулка начинает хрюкать, зараза... :(
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение kLEO » Пн сен 20, 2004 9:48 pm
Нефакт,что замена втулок стабилизатора лучше,чем компенсация их износа,путем установки под них квадратной резиновой пластины толщиной 3-4 мм. Согласен,деталь,конечно копеечная и такой "ремонт"вряд ли можно назвать правильным.Однако ж,таким образом восстановленный узел проработал 2 года на моей последней королле. А новое не всегда лучшее- проблема состоит в качестве резины,не правда ли ,Леха-на-ЯVRе :( Очень трудно сейчас купить нормального качества запчасти,особенно те что просты в изготовлении,а значит легко подделываются.
Недавно,я :oops: даже в "Плутоне " обжегся на паленых линках!
А стучать изношенные втулки вполне могут,и именно на мелких неровностях.
Сообщение aviacop » Вт сен 21, 2004 2:18 am
Шаровые это стучат. Сними колесо-открути гайку с шаровой и подергай за шаровый палец - все поймешь... Меняется в сборе с нижним рычагом - хотя есть вариант и выпрессовки-запрессовки шаровой, но это лотерея, как пойдет...
MMC ЯVR-Z 1992г. N21W 4G93 АКПП W4A32
http://aviacop.autotuner.ru
Russian Lada Chip-Tuning Team (CTT)
aviacop
Посл. визит: Пт май 04, 2007 1:55 am
Я из города: Набережные Челны
Сообщение DVO » Вт сен 21, 2004 10:14 am
Вряд ли на машине 98 года будут шаровые стучать. :? Даже на моем старом яврике они в порядке были.
DVO
Сообщение Евгений из Челябинска » Вт сен 21, 2004 1:23 pm
И еще когда заднее колесо состороны водителя ногой шатаешь там какой-то непонятный скрип!! Что за беда, с начала как купил свой ЯВРик все вроде пучком было прошло пару месяцев и вот тебе на стуки скрипы дым из трубы!!!
Сообщение Bob » Вт сен 21, 2004 6:04 pm
Пропавший Дима Профи наверное бы написал: "Нам не надо женской п...и мы купили Мицубиси " :D
Bob
Сообщение Сем » Ср сен 22, 2004 11:42 am
Ту Евгений(Челябинск),может подшипник!?
Удачи на дорогах!
Сем
Сообщение oleg mmc » Пт окт 01, 2004 1:04 pm
может дребезжать рулевая тяга или рулевая рейка на мелких неровностях асфальта,рулевая рейка сильнее отдается на руль.Можно проверить на месте,с заглушеным двигателем:пошатать руль легонько,если постукивает,слышно даже на руле,то это рейка,можно попробовать подтянуть.А если стук при сильном дерганье руля в какую-то сторону,стук слышно где-то в передке,то это тяга в шаровом шарнире,который вкручен в рейку под гофрой.С какой стороны можно проверить вдвоем :один шатает руль ,а другой зажимает гофру в руке .Сам проверил :купил ЯВРа с порваным пыльником .Пыльник-200р,Тяга-700р.
oleg mmc
Сообщение Евгений из Челябинска » Вс окт 03, 2004 12:34 am
Я нашел что стучит:
Убитая левая стойка, правая тяга, а скрипит подшипник ступицы,
вот такая херотень
и все это вышло на 15000р.
Сообщение Сем » Вс окт 03, 2004 12:31 pm
Ну что Вы,Евгений,нет там таких денег,даже и с оценкой работы.Разве
что в том же Регинасе.
Я,вот про подшипник Вам указывал,так он может ещё и послужит.Не гудит
на ходу?Люфт есть?Возьмитесь крепко двумя руками за противоположые
концы колеса и сильно покачайте перпендикулярно оси движения.У
знакомого на таком же Чериоте как мой только с РКПП,постоянно эти
подшипники летят(3 раза менял!).
Тягу-лучше сразу поменять-безопасность.Со стойкой,вот тоже вопрос,их
лучше сразу две поменять,а то всё равно разные усилия у них будут.
Удачи на дорогах!
Сем
Сообщение Евгений из Челябинска » Пн окт 04, 2004 2:46 am
Как раз все на 12500р. тянет даже без работы:
Две стойки - 8247р.
Тяги (л./пр.) - 3211р.
Подшипник - 981р.
вот и получилось так....................
Сообщение Сем » Пн окт 04, 2004 8:55 am
Про одну стойку и тягу писали,вторую тягу то зачем менять.
Удачи на дорогах!
Сем
Сообщение DVO » Пн окт 04, 2004 10:18 am
Мне в свое время надиагностировали одну убитую тягу - я решил обе поменять плюс наконечники до кучи. Оказалось - не зря, все четыре железки были убитыми.
DVO
Сообщение Евгений Миронов » Вс окт 17, 2004 10:05 pm
Стук в подвеске! Мне это знакомо :? . Менял и заднии сайленблоки и тяги и яйца. Резкльтата нет Бало подозрение на рейку и на передний сайленблок заднего рычага(хотя неужели рейка иожет стучать при небльшем люфте :? ). Мы на одном яврике меняли рейку на контрактную, (по той же причине) потом выявился передний сайленблок, который напресован на рычаг и вроде штатно не меняется. Слесаря умельцы свояли что-то из волговских, стук поутих. Вот и думаю свою загонять туда же.
Удачи! И пусть машина нас не подведет!
96 4 WD SPORT GEAR N23W 4G63
Евгений Миронов
Посл. визит: Сб мар 24, 2007 9:24 am
Я из города: ОМСК
Сообщение kLEO » Вс окт 17, 2004 10:46 pm
Вот туда,мой друг,не надо! Слесарям по рукам бы надавать! Яйцев тебе не жалко,чтоли?
