Вибрация...
Вибрация...
Сообщение Андрей Б. » Ср окт 13, 2004 1:42 pm
Появилась ещё одна проблема. :roll:
После установки передних и задних проставок появилась довольно сильная вибрация.
Проявляется при интенсивном разгоне до 50км/ч. и после 120км/ч.
причём если разгоняться плавно вибрации почти нет. Что это может быть?Подскажите?
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение Snaip » Ср окт 13, 2004 1:48 pm
Пару лишних деталей после сборки неосталось? :D
У меня все в порядке, начни с проверки балансировки колес, хотя на 50 км/ч это влиять недолжно...
Какая модель РВРа? опа блин шарик :непонятки:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Андрей Б. » Ср окт 13, 2004 1:58 pm
Деталей лишних не осталось. И колёса нормальные. Вот думаю может быть шрусы глючат?
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение kLEO » Ср окт 13, 2004 3:09 pm
Надобно шрусы проверить:при установке проставок,по опыту,проиходит некоторое насилие над деталями подвески,в том числе и над ними :шарнирами.Возможно у тебя один из ШРУСов выскочил из своего положенного места,отсюда и вибрация.Я например ,почти случайно заметил,как после установки проставок сзади,левый привод сзади -взял и выскочил из редуктора.Хорошо что это видно.а если то же под чехлом -не заметишь.Подергай ШРУСЫ в осевом направлении,может какой и выскочил.
Сообщение Snaip » Чт окт 14, 2004 4:59 am
У меня после "поднятия" только при повороте (руля до конца) на малой скорости происходит эффект (похожий как на крузаке когда дифлук включен) сопротивления вращению колес, особенно слышно когда песочек на асфальте... :roll:
Snaip
