Замена втулок стабилизатора.
Сообщение Мишель » Чт ноя 04, 2004 1:28 pm
ММС Шариот 98 г.
Спасибо Инди за помощь по тормозным дискам.
:пиво есть!: Как поставлю, обязательно отпишусь.
Решил поменять втулки переднего стабилизатора, но заехав на эстакаду с удивлением обнаружил, что крепежные болты закручены сверху вниз, впритык к кузову и добраться до них нет никакой возможности. Это, что ли , чтобы поменять втулки, надо откручивать всю балку?? :?: :!:
И еще один вопрос. Почему, иногда стекла не хотят закрываться? Доезжают до середины и назад. с раза пятого удается закрыть. :непонятки:
Да пусть не умничают некоторые про сильно простые вопросы.
С уважением, Автор вопроса про ФРЕЙМ.
Мишель
Re: Замена втулок стабилизатора.
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт ноя 04, 2004 1:41 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Мишель', 'Ð')”а пусть не умничают некоторые про сильно простые вопросы.
...Автор вопроса про ФРЕЙМ.
:?: Эт ты типа наехал? Ну-ну...
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Персухов » Чт ноя 04, 2004 2:05 pm
Если стекла задние то у меня такая -же штука,не доезжают до конца процентов на 25.Я их подергал подергал-но потом сравнил ,не доезжают одинаково.Значит енто такой японский прибамбас-я и усп окоился. :lol:
Персухов
Сообщение Indy » Чт ноя 04, 2004 3:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Мишель', 'Ð')œМС Шариот 98 г.
Но только не забудь что скорее всего потребуется уменбшение их диаметра с 276мм до 270мм.
По втулкам переднего стаба - да, есть там засада. Я сам поменять не смог, пришлось ехать в знакомый сервис. Там проковырялись и сделали вот что: ослабили задний крепеж подрамника(по два болта на каждую сторону, если не ошибаюсь), дальше по очереди на каждой стороне откручивали до конца эти болты и отгибали подрамник вниз - появлялся кое-какой доступ к болту крепления втулки. Встало мне это в 600р...
По стеклам - у меня была похожая засада по приезду машины с острова, не хотело подниматься стекло передней пассажирской двери. Застревало где-то на середине и автоматика отключала мотор.
Снял обшивку, малость раздвинул направляющие стекла - и теперь оно в полтора раза быстрее водительского закрывается :)
Ну и силиконом попшикал на фетровые направляющие, на всякий случай.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Bob » Чт ноя 04, 2004 4:58 pm
По стеклам похоже на защиту от ребятишек, чтобы не прищемили рученки шаловливые :)
Bob
Сообщение Персухов » Чт ноя 04, 2004 5:25 pm
Могет быть :)
Персухов
Сообщение Мишель » Чт ноя 04, 2004 6:25 pm
За совет по стабилизатору спасибо, на выходных попробую заменить.
А по стеклам непохоже это на застревание. Правые и левые стекла одинаково бодро начинают закрываться и на примерно 60% закрытия с такой же бодрой скоростью устремляются вниз. Ехали тут как то с рыбалки, сзади сидела вся тусовка. так они тренировались с каждым окурком. Замечено только на большой скорости (выше 100 км\ч). Раза с 5-6 закрываются. Это действительно похоже на какую то защиту. но от чего и как она отключается. :непонятки: :)
Мишель
Сообщение Indy » Чт ноя 04, 2004 6:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Мишель', 'Ð')—а совет по стабилизатору спасибо, на выходных попробую заменить.
Объясняю - ессно автоматика умная, и если стекло на своем пути встречает препятствие - мозги тут же опускают его обратно вниз. Так вот если препятствия нет а стекло все равно не желает подниматься - значит закисли или перекосились направляющие. Пока я их не подогнул приходилось рукой вверх стекло тянуть при закрывании, иначе был перманентный шаг вперед - два шага назад :wink:
Indy
Сообщение Мишель » Чт ноя 04, 2004 6:56 pm
Завтра разберу, покопаюсь. :)
Мишель
