Elek » Вт дек 28, 2004 4:30 pm
На только купленной машине следующая проблема:
когда машина холодная, при включении режима R и попытке тронуться обороты двигателя падают, машина глохнет. Тронуться можно, тока если педалью газа добавить оборотов. После того, как машина сколько-то проедет(на D), назад трогаться начинает. Но обороты все равно ниже, чем при трогании вперед(меньше 500). При этом под капотом слышен довольно сильный свист(похоже, что это ремни, которые справа от двигателя).
Пытались ставить коробку на N и дать ей поработать какое-то время в этом режиме, но результат тот же - обороты падают, машина глохнет.
В остальном вроде все в порядке, машина ведет себя так, как на форуме уже неоднократно писалось(я про двигатель и коробку в движении).
В связи с этим просьба к опытным пользователям поделиться мнениями что это может быть и как с этим бороться.
Заранее всем спасибо!
P.S. Если на форуме че-нить про это уже есть - прошу не пинать, честно искал, но не нашел.
P.S.S. Замена масла в коробке не помогла. Коды неисправностей с коробки еще не считывали.
MMC RVR Sport Gear 4WD 4G63 ATM 95г.в.
