Несколько вопросов к продвинутым пользователям
Сообщение Chainik ЯVR Serg » Вс ноя 09, 2003 3:27 am
Здравствуйте многоуважаемые!
javascript:emoticon(':)')
Читнул форум, много дельного и полезного. Постараюсь кратко спросить о проблемах.
Краткая аннотация: Живу в провинции. Купил недорого Явра-Z 1991 года. Из Japoнии с 2000. В целом более жив чем мёртв. Check Engine гаснет как положено. Однако есть глюки:
1. Плохо греет салон. Укомплектован климат-контролем. На табле всё выставляю правильно. Термостат? Или датчик какой. А может клапан?
Скажите где вернее искать, и не плохо бы как точно вычислить.
2. Бывший хозяин залил какую-то бурду в бак для чистки инжекторов. Предупредил меня, мол, жди пока бензин полностью не кончится. Дождался... Завожу... Около 1500 хх, затем медленновато до 1000, а через через пару минут начинается равномерное ёрзанье оборотов с амплитудой в секунду-две с 1000 до 700 примерно. Иногда, чу-у-уть газку прижмёшь, вроде выравнивается. Иногда стоючи заведённым вдруг начинает ровно робить где-то на 700. Менять фильтр? Чистить инжектора? Свечки новые. Заметил, правда ещё один гемор - высоковольтные провода выглядят ужасающе замусоленными и апофезом этого беспредела ещё и свечной колпак один замотан обыкновенной синей изолентой... Абзац... Провода конечно закажу и поменяю.
3. Чего-то после беглого (не напряжённого) обзора не нашёл диагностический контакт. Где оный легче найти?
Спасибо.
Chainik ЯVR Serg
Re: Несколько вопросов к продвинутым пользователям
Сообщение VHSU » Вс ноя 09, 2003 9:53 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Chainik ЯVR Serg', 'Ð')—дравствуйте многоуважаемые!
Спасибо.
По первому вопросу, у меня самого плохо печка греет, я уже ее промывал и поставил доп. помпу от Газели, чуть лучше стало но не намного. я тоже хочу поменять попробовать термостат авось поможет :)
По второму, однозначно провода или свечи, уточни какой двигатель.
По третьему, контакт или разьем находится в районе правой ноги водителя за блоком предохранителей :shock:
Удачи :D
VHSU
Продолжение
Сообщение Гость » Вс ноя 09, 2003 11:41 am
Да, интересно всё же, у всех ЯVR прохладненько...?
А у моего двигатель 4G63, салун N23W.
Вот, на салун я больше и купился. Хорошо, просторно - мой любимый размер. А то в бывшей восьмерке весь салон сломал. Че не заденешь все хрустит.
В продолжение диалога, уточняющий вопрос. Так что, при дохлом высоковольтном шланге, так и могут обороты плавать? Я предполагаю, но хотелось услышать из чьего-то опыта. Или это всеж-таки топливная система. Оно понятно, смотреть буду, но как говорил Отто Бисмарк: "Я не такой дурак, чтобы учиться на своих ошибках, я предпочитаю учиться на ошибках других"... Простите за прагматичную бестактность
Гость
Сообщение Bob » Вс ноя 09, 2003 12:13 pm
У меня в любой мороз тепло.
Bob
Re: Продолжение
Сообщение VHSU » Вс ноя 09, 2003 4:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Anonymous', 'Ð')”а, интересно всё же, у всех ЯVR прохладненько...?
Нет, я все придумал про высоковольтный ШЛАНГ :lol:
VHSU
Сообщение VHSU » Вс ноя 09, 2003 5:06 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Bob', 'Ð')£ меня в любой мороз тепло.
Подкажите пожалуйста, у Вас на патрубке, соединяющем термостат и верхний патрубок радиатора, стоит пятно какого цвета. Просто у меня белого и я думаю что стоит термостат для жаркого климата. У знакомого на Шариоте синее пятно и у него тепло в салоне :roll: :?:
VHSU
Сообщение aleks » Вс ноя 09, 2003 6:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('VHSU', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Bob', 'Ð')£ меня в любой мороз тепло.
Ошибочка! Маркировка цветными точками означает замену во время Т.О.
Разные цвета соответствуют разным кварталам , по годам. Я даже встречал где-то в нэте таблицу , определения даты по цветам.
Вот такие дела.
У меня в машине тепло жутко...
Ну как определить работает термостат или нет, думаю не стоит объяснять....
Ну а находится он в таком удобном месте, что даже тосол сливать весь не нужно. Если не в ломы , можно снять и промерить температуру открывания-закрывания.
Бороться с подобными неисправностями(перебои двигателя) думаю надо в следующей последовательности:
1. Свечные провода(однозначно батенька!), топливный ,воздушный фильтр.
2. Промывка форсунок со снятием , ультрозвуком!!!(гадость всякую в
бак лить категорически нельзя)
Далее до бесконечности (если не повезет :D )
Шутка! :lol:
Всем удачи!
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение Гость » Вс ноя 09, 2003 9:13 pm
Вот. Днём поизучал данное средство передвижения. Много сделал разного рода открытий. В основном примерно так: ...Нда... А это что за хохоряшка...? А от этой фиговины идёт шланог на вот эту загибулину...
:) Нда... Это я так, шутки ради. А ежели по суръёзней, то вычитал в Инете отчего бывает в кабинете холодно:
1.Пониженный уровень охлаждающей жидкости
2.Дефект термостата системы охлаждения
3.Не открывается клапан отопителя
В моём куръёзном случае первое как бы отпадает.
Второе под вопросом. Вообщем-то ОН пропускает туда и сюда. Все шланги евоные после прогрева движка становятся горячими. Вроде как срабатывает. Но, учитывая мою некомпетентность оставляю вопрос открытым. Может кто-то из механоавтобоссов, просто супермехаников или гаражных знатоков растолкует, как просто "на пальцах" вычислить термостат.
Я все ж предполагаю, что возможно у моего "вывернутого на конце Я" что-то с клапаном отопителя, или его реле, или даже пердохранителем. Если не в лом, уважаемые господа, помогите провинциальному ездоку. Где вся эта кибернетика расположена. Желательно по-простому бы указать, чтобы любому имбицилу, и тем более дауну было понятно, типа: в левом углу под движком, миллиметров 30 железная фуфель болтается, от неё два провода... и т.д.
Спасибо за ответы. С уваж. Сергей.
Гость
Сообщение aleks » Вс ноя 09, 2003 9:39 pm
Неисправностей термостата в принципе 3
1. Заклинил в закрытом положении
2. Заклинил в открытом положении
3. Открывается и закрывается при не той температуре
Начнем со 2.
После заводки холодного мотора через 5мин трогаешь низ радиатора, если погарячел это оно самое.
Далее 1.
После прогрева , уже включились вентеляторы на радиаторе , а низ радиатора все холодный, оно самое.
Вариант 3.
Определяется снятием термостата , помещением его в кастрюлю с водой на плите на веревочке , чтобы не касался самой кастрюли, и нагревом с одновременным контролем температуры воды , термометром и наблюдением процесса открывания , и закрывания при последующим охлаждении...
Еще пояснение.
Если после прогрева мотора стрелка температуры на приборной доске стоит как влитая , не зависимо от режима работы мотора:
Вариант 1. и 2. отпадают сами-собой!
Но по опыту скажу , самой распространееной причиной холода в салоне является забитый радиатор отопителя...
Лечится промывкой-продувкой со снятием оного...
Процесс не смешной , демонтаж торпеды и спуск фреона...Ж))
Еще бывает забивается межрадиаторный просвет между радиатором отопителя и кондиционера всяким говном , типа пуха, в этом случае воздух на максимальном режиме вентилятора печки, дует еле-ели.
Лечится тем-же самым...Ж))
И напоследок выскажу свое мнение на тему неисправностей крана отопителя: Конечно в принципе возможно , но очень мало вероятно!
Процесс диагностики знаю , но описать на пальцах сложно.
Посмотри в книге по РВР устройство системвы отопления там все понятно... Если нет таковой дай мыло я тебе пришлю нужные странички.
Удачи!
aleks
Сообщение Алексан др, RUS » Пн ноя 10, 2003 1:48 am
Ну опять раскрылися!!! Счас Дмитрий все перечитает и опять оплеуху получим!!!
Алексан др, RUS
Сообщение Гость » Пн ноя 10, 2003 2:14 am
Книгу Легионовскую скачал... Стало ясно. Нда. Похоже, Лёш (как я понял из ника), ты сказал точнёхонько. Видмо радиатор отопителя забит, и не пухом, а всяким, тобою точно определённым, го...ном. Я в сервисе когда антифриз менял оттуда типа оного и вышло. Хозяин предыдущий был весьма нечистоплотен. Хотя промывали с амеркосовской чисткой, видимо не помогло. А температура на приборе растёт. Ещё заметил, что срабатывает вентилятор радиатора когда стрелка вылезет на где-то посредь шкалы. Я специально медленно ехал, чтоб движок нагреть.
Интересно, а водой под разумным давлением можно попытаться продавить? И напрашивается второй вопрос: торпеду сымать сложно (в двух словах, стоит ли браться за процесс)?
Попутно, вопросец: Немного перелил маслеца в АКПП. Можно оставить или строго по уровню, согласно методике замера?
Ещё раз спасибо за помощь. Очень дельные советы, а то я в механике слабоват - работаю на компьтерном поприще.
Гость
Сообщение Вадим » Пн ноя 10, 2003 10:04 am
Масло из АКПП однозначно убирать. Перелив недопустим.
А радиатор отопителя мыть надо не только изнутри, но и снаружи. Снаружи он пухом и забивается.
Вадим
Сообщение aleks » Пн ноя 10, 2003 10:10 pm
Ну вообще работа не смешная...
Если все аккуратно делать, точно по книге, проблем быть не должно.
Главное наличие желания, свободного времени, и теплого помещения!
А в компах мы тоже сильны! :lol: Обращайся , коль придется! 8)
Удачи!
aleks
Сообщение MWG » Пт янв 28, 2005 1:03 pm
Уменя вопрос по термостату. На машине стоит на 82 градуса. В машине впринципе тепло но не жарко на максимуме. Если поставить тармостат на 85 или 87 градусов как это отобразится на работе двигателя.
MWG
Сообщение kLEO » Пт янв 28, 2005 10:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('MWG', 'Ð')£меня вопрос по термостату. На машине стоит на 82 градуса. В машине впринципе тепло но не жарко на максимуме. Если поставить тармостат на 85 или 87 градусов как это отобразится на работе двигателя.
В салоне теплее будет,естественно.Но ведь...
Термостат создан для двигателя ,а не для отопления :!:
Узкоглазые инженеры двигатель под определенный температурный режим расчитывали,копьютер прошиваали под этот режим,а ты хочешь поступить просто -взять и поменять все на 5 градусов :?:
ИМХО движек тебе спасибо не скажет,особенно летом.И АКПП,имеющая с ним общий радиатор.
Термостат если менять то на 82
Кстати,зимой очень хорошо помогает утепление моторного отсека.Печь просто жарит!
Сообщение MWG » Сб янв 29, 2005 12:07 pm
Придётся оставить всё как есть. Термостат у меня новый. Когда покупал продавцы не советовали брать другой. Моторный отсек утеплён кошмой.
MWG
Сообщение VHSU » Сб янв 29, 2005 1:40 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Anonymous', 'Ð')šнигу Легионовскую скачал... Стало ясно. Нда. Похоже, Лёш (как я понял из ника), ты сказал точнёхонько. Видмо радиатор отопителя забит, и не пухом, а всяким, тобою точно определённым, го...ном. Я в сервисе когда антифриз менял оттуда типа оного и вышло. Хозяин предыдущий был весьма нечистоплотен. Хотя промывали с амеркосовской чисткой, видимо не помогло. А температура на приборе растёт. Ещё заметил, что срабатывает вентилятор радиатора когда стрелка вылезет на где-то посредь шкалы. Я специально медленно ехал, чтоб движок нагреть.
Снимать панель не сложно но долго если делать по книге даже из кондера газ ненадо выпускать, просто радиатор надо ослабить, а насчет промывки радиатора я тоже задумался, я его мыл результат ноль у меня родилась такая мысль -о твертие подающее жидкость в термостат с головки намного меньше диаметра шлангов печьки, если взять и рассверлитьего побольше! :roll:
VHSU
Сообщение kLEO » Сб янв 29, 2005 4:41 pm
')Снимать панель не сложно но долго если делать по книге даже из кондера газ ненадо выпускать, просто радиатор надо ослабить, а насчет промывки радиатора я тоже задумался, я его мыл результат ноль у меня родилась такая мысль -о твертие подающее жидкость в термостат с головки намного меньше диаметра шлангов печьки, если взять и рассверлитьего побольше! :roll:
Мысль ,в принципе в правильном направлении.Не раз и у меня возникало желание-чего нибудь прочистить или модернизировать.И перебирая в памяти свою прежнюю половую жизнь с ВАЗами,вспоминаю про кран отопителя. И я подумал,ежели там,на ВАЗе ручной привод не справлялся с краном, и ему приходилось напрямую рукой помогать, то что если сервопривод на ММС тоже не всегда справляется?
Я уже как то писал,про свои эксперименты с печкой.
http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1549&start=0
Так вот может быть, в кране и автоматике его приводящем дело!
Например вот,вчера достгнут рекорд-55(+26 в салоне,-29 наружи)-каково?Можно в майке кататься!
А ведь тоже собирался разбирать торпеду...
Сообщение VHSU » Сб янв 29, 2005 6:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('VHSU', '
Да нет никакого крана, все разобрано и перебрано, работают одни заслонки с электроприводом!!!!!!!! :)
VHSU
Сообщение kLEO » Сб янв 29, 2005 11:52 pm
Я конечно не разбирал,но уверен,что кран быть обязан:иначе как летом охлаждать воздух через печь, и регулировать температуру-все это невозможно одними заслонками
