SK » Ср фев 02, 2005 12:37 am
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', 'Ð')Ÿравильная "продувка" свечей делается совсем не так. Надо отключить форсунки.
А чем плох штатный режим:
---------mitsubishi.doc-----------------
Если при пуске двигателя произошло переполнение цилиндров топливом, сначала включите стартер на 5-6 секунд при одновременном полном выжимании педали акселератора, после чего произведите пуск двигателя, не нажимая на педаль акселератора.
Кстати, а этот совет на чем основывается? Это же верный способ залить свечи:
Действия при очень низкой температуре воздуха.
Если двигатель не запускается, то при проворачивании коленчатого вала двигателя выжмите педаль акселератора примерно на половину ее хода. Когда двигатель начнет работать отпустите педаль акселератора.
