Ошибки АБС - где искать?
Сообщение SeKam » Вс дек 09, 2007 6:17 pm
Осенью периодически стала включаться лампа АБС. Чем дальше, тем все чаще и чаще. Сейчас горит постоянно, редко выключается когда на горячую включишь-выключишь закжигание. Снял ошибки :
11,12,13,14, 32 (?)
Первые четыре ошибки - разрыв цепи датчиков колес, 32 - не нашел . Складывается впечатление что глючит где-то в общем разъеме. Кто подскажет : где находится блок АБС - может в его разъеме?
RVR SG X3 4G63 Тurbo АКПП 98г
N73W0000255
SeKam
Посл. визит: Вс мар 25, 2012 9:43 pm
Я из города: Набережные Челны
Сообщение @lex » Вс дек 09, 2007 11:12 pm
лампа загорелась пару недель назад....почитал форум, помыл , не помогло....загарается по утрам, и после прогрева и непродолжительной поездки, при перезапуске тухнет и АБС начинает работать....продиагнастировали обрыв правого переднего датчика, заказал (стоит 3600-12дней) жду на неделе , посмотрим че получится когда поменяю.....
___________________
2000г, N74W ,4G64 ,2400, 4WD
подробные данные тут:
http://www.dsm-garage.ru/mmc.html?vin=N74W0201818
@lex
Посл. визит: Пт дек 05, 2008 3:19 pm
Я из города: Каменск-Уральский
Сообщение Sosed » Пн дек 10, 2007 4:06 am
Се-Кам-просто или умер или засрался датчик АБС. если не лечится промывом, то лечится заменой всех 4 х датчиков на ДПКВ от волги с небольшими элементами колхоза ну или заказывай оригинал...и меняй, на форуме есть мини отчёт о высверливании этих датчиков из наших стоек(закисают намертво-отвентить не реально) если интересно скину отчёт о замене датчиков на волговские одного галантовода-нам тоже подходит
Сообщение vladislav » Пн дек 10, 2007 6:30 am
таже фигня была осенью.
сейчас перестала, поменял резину. один раз вроде загоралась. причин дофига может быть. разное давление в шинах, разность износа протектора шин. недавно с челом говорил у него шариот, говорит тоже было, поменял задние колодки, все ок.
но постоянно не горела никогда, поедешь, включается, зажигание выключить включишь нормуль все - может опять через какое то время загореться, может не загореться.
vladislav
Посл. визит: Вс ноя 30, 2014 4:51 am
Сообщение SeKam » Пн дек 10, 2007 2:08 pm
Меня смущает что ошибки идут сразу с 4-х колес. Не могли ж все 4 датчика разом накрыться.
To:Sosed - Отчет не помешает - ссылку дашь - или на мыло?
N73W0000255
SeKam
Сообщение DmF » Пн дек 10, 2007 7:28 pm
Блок АБС -тындец ему, или его питание -мой сдох от сгивших контактов на разъёме у самого блока АБС ,глянь их посмотри состояние.
Дмитрий
BMW X-3 3.0D (изумрудно-чёрный)
Был:MMC RVR "Sports Gear X-3" N-73W 0200101 4G63AT
(чёрный перламутр- абсолютно чёрный) /А380АО150/
Был: MMC RVR N-71W , 4G93 GDI (серебристый)
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
Сообщение SeKam » Пн дек 10, 2007 7:47 pm
DmF писал(а):Блок АБС -тындец ему, или его питание -мой сдох от сгивших контактов на разъёме у самого блока АБС ,глянь их посмотри состояние.
Вот я и хочу вначале на него глянуть - тока не знаю где он находится.
N73W0000255
SeKam
Сообщение Юрий » Пн дек 10, 2007 8:06 pm
Да, мануал тоже рекомендует проверить разъем на блоке управления.
Сообщение SeKam » Вт дек 11, 2007 2:27 pm
Уважаемые! Дык где находится-то блок управления АБС? Как к нему добраться?
N73W0000255
SeKam
Сообщение DmF » Вт дек 11, 2007 4:16 pm
Слева по ходу движения за воздушным фильтром на корпусе машины - металическая некрашенная деталь (блок- управление , клапан) с 6-тью трубками тормозной жидкости.
Дмитрий
DmF
Сообщение SeKam » Вт дек 11, 2007 5:27 pm
DmF писал(а):Слева по ходу движения за воздушным фильтром на корпусе машины - металическая некрашенная деталь (блок- управление , клапан) с 6-тью трубками тормозной жидкости.
Понял. Спасибо.
N73W0000255
SeKam
Сообщение sashas » Вт дек 11, 2007 11:20 pm
Считывал месяц назад-показало то-же кроме 32. Сама лампочка ABS загоралась зимой прошлой после лазанья в говнах когда сильно буксовал.Тухла через некоторое время сама.Я думаю ошибки накопились, записались и через полгода я их считал кучей.А сама ABS работает нормально.
RVR X3 АКПП 2000г.в. продан
RVR X3 МКПП 1999г.в. продана ласточка
Octavia 1.8TSI DSG
sashas
Посл. визит: Чт июн 29, 2017 6:28 am
Сообщение MiB » Вт дек 11, 2007 11:59 pm
У меня по лету тоже загоралась, оказалось что всему виной были стертые передние колодки
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение Sosed » Ср дек 12, 2007 12:54 am
а у нас сигнализатор износа колодок разве не на лампочку ручника заведен? причём тут лампа АБС и износ колодок?
у меня лампа эта у самого всю осень то горела то тухла-щас вот уже месяц как молчит...какой то причины на которую можно было бы свалить сие чудо я не заметил-никаких попыток разобраться не было. Загадка...
Сообщение sheden » Ср дек 12, 2007 1:43 am
Недавно в "говнах" засел, побуксовал....
Вылез - горит АБС. Поехал - горит. Ночь постояла - горит. Поехал - через минуту потухла. С тех пор опять все нормально.
n74w -> HONDA FIT -> HOVER -> DEER -> морячОк.
sheden
Посл. визит: Ср май 27, 2020 10:30 pm
Я из города: Moskow
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 14, 2009 1:26 pm
Sosed писал(а):а у нас сигнализатор износа колодок разве не на лампочку ручника заведен? причём тут лампа АБС и износ колодок?
Вот и у меня так же. То горрит, то не горит. Загораеца по разному, то после 5-10 км пробега, то после 100км. :непонятки: Все почистил и проверил. проблема осталась.
Сообщение maratka » Ср окт 14, 2009 3:21 pm
Аналогичная проблема...буду смотреть контакты.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Nish » Ср окт 14, 2009 3:54 pm
При преодалении снежных и грязевых путей приходится выбираться раскачкой, т.е. тормозить при буксующих колёсах. Это и вызывает сбой в системе АБС, что, в свою очередь, приводит к загоранию аварийной лампы. После выключения и включения зажигания лампа гаснет при условиии нормального движения. "Засрать" электромагнитные датчики ничем невозможно.
БЫЛИ: ЗАЗ-965, ВАЗ-21011,
BMW-320, Mazda-929,
Nissan Terrano (W21),
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 14, 2009 4:14 pm
Nish писал(а):При преодалении снежных и грязевых путей приходится выбираться раскачкой, т.е. тормозить при буксующих колёсах. Это и вызывает сбой в системе АБС, что, в свою очередь, приводит к загоранию аварийной лампы. После выключения и включения зажигания лампа гаснет при условиии нормального движения. "Засрать" электромагнитные датчики ничем невозможно.
Все это понятно. Ток АБС отрубаеца при спокойном движении по сухой и ровной дороге. Бывает два три дня ездишь и ничего, а бывает после 5 км вырубаеца. :(
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 07, 2009 2:36 pm
Ну и что? Все так и ездят с проблемой? Кто как вылечил АВС, то? :roll:
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 07, 2009 2:38 pm
Кто-то обещал отчет про замену датчиков на Волговские :roll: :roll: :roll: Изображение
Сообщение Вагоновод » Сб ноя 07, 2009 2:56 pm
Ulianovskiy писал(а):Кто-то обещал отчет про замену датчиков на Волговские :roll: :roll: :roll: Изображение
Ну вот отчет, правда без фото:
http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3582.html
Предистория: На моем галанте с покупки не работала АБС - отсутствовал датчик вращения заднего правого колеса, на диагностике в Анкаре сказали, что еще не работает передний, а в остальном должно быть все нормально. Узнав цены на датчики, я немоного прифигел и решил оставить ремонт ABS до лучших времен, потому как ~600 уев за пару датчиков - это довольно накладно для бюджета. ;) На разборках задний датчик - не найти, он оказался свой для полноприводного Галанта, передние от 20 уев, но нафиг мне передний если нет заднего :) Ладно, ближе к теме. Порыскав по архивам авто.ру, было найдено несколько заметок, что народ вместо родных датчиков вращения ставит датчик положения коленвала, угадайте чего? ;-) Правильно - всеми любимой Волги. С этого момента я начал разработки в данном направлении. Смысл датчика от Волги тот же: магнитный сердечник и обмотка, на приближение/удаление металла дает некий импульс. Было куплено 2 датчика от Волги по 130 рублей за штуку пр-ва г. Калуга, были еще бошевские по 500 руб., но ну их нафиг, вдруг не прокатит эксперимент. Сопротивление волговского датчика порядка 0,7 кОм, родного 1,1 кОм, однако это не мешает, при пробном подключении, без инсталяции датчика, АБС проходила самодиагностику, лампочка зажигалась, а потом гасла. Ну думаю, нормуль, значит комп проверяет датчики на диагностике только на обрыв\к.з. Дальше самое интересное, подгонка датчиков под штатные отвертия. Процедуру выковыривания старого дохлого датчика описывать не буду - просто грубая физическая сила. Датчик от Волги немного короче штатного, пришлось поработать ножевкой и напильником, это не сложно, благо корпус датчика пластиковый, по толщине передний практически 1 в 1, задний пришлось чуток обработать напильником, далее примерно выставив зазор 1-2 мм (все работы производились без разбора подвески, без ямы и подъемника) оба датчика были посажены на красный абровский герметик так, чтобы сердечник датчика стоял паралельно зубцам гребенки. Потом подсоединил провода датчиков к старым проводам (без пайки), заизолировал изолентой и резиновой трубкой на все том же герметике, кстати о полярности как-то не задумывался, тем более, что у 2-х волговских датчиков оказались провода абсолютно разного цвета :) Далее уложил провода датчиков по штатным местам на стяжках, еще раз проверил - самодиагностика прошла нормуль, дялее выезжаем, разгоняемся, тормоз в пол, с превеликим удовольствием слышим абс"овское тыр-тыр. Разгоняемся сильнее :) еще раз тормозим в пол и с небольшими просвистами резины, тыр-тырами абски останавливаемся как вкопанные. В итоге АБС - работает, заднее подруливание 4WS, на большой скорости не отключается (оно также пользует датчики колес), возвращался с дачи, шел местами под 160 - все ОК, лампочки в движении не загораются. Единственное заметил, что АБС иногда ложно срабатывает на небольших скоростях (тыр-тыр) - скорее всего надо почистить гребенки и/или выставить зазор поменьше, напомню выставлял на глазок. Экономия налицо: ~10 уев вместо ~600 ;-) Так что дерзайте, товарищи! Зачем платить больше, если результат тот же (с) реклама стирального порошка
ЗЫ. На все вопросы постараяюсь ответить - велкам, мыло открыто, или тут в конфе.
Опубликовано: stanislav@e88a, 31 Мая 2004 11:07:26
Проблема с ложными срабатываниями была из-за поломанных зубьев на гребенках АБС, после замены на новые проблема пропала.
Был Space Wagon N-43 4WD 4G63 SOHC
Вагоновод
Посл. визит: Чт ноя 21, 2013 11:59 pm
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 07, 2009 3:40 pm
Пасип. ИзображениеИзображение
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 08, 2009 5:44 pm
А почему именно Волговский а не Вазовский к примеру.Изображение
Сообщение Вагоновод » Вс ноя 08, 2009 6:19 pm
[quote="Ulianovskiy"]А почему именно Волговский а не Вазовский к примеру.[quote]Судя по всему датчики имеют разные размеры.
Вагоновод
Сообщение Vova-VHSU » Вс ноя 08, 2009 8:38 pm
а у меня закономерность, прокатишься больше 150 какое то время и загорается датчик ABS, после некоторой стоянки гаснет :roll: привязал сей факт к ограничению скорости и его перегреву :D
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 08, 2009 11:39 pm
Vova-VHSU ЖЖОШ Изображение
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 08, 2009 11:52 pm
Вагоновод Методом тыка Изображение докладаю Изображение Диаметры датчиков одинаковы, а вот длина разная ВАЗ 33 мм а ГАЗ 23 мм, но тут есть одно НО! Вазовский без проводов с разъемом, Газовский с проводами, что лутше, а что хузе незнаю Изображение и ешо, сравнить бы сопротивление. Изображение
Сообщение vladik » Пн ноя 09, 2009 1:53 am
А у меня постоянно горит ABC после бокового удара,рычаг подвески у меня погнуло. Обрыв? Или же могло сломать датчик?
Mercedes-Benz E230 W123 автомат 1986 пробег 343 000 был продан
Nissan 300ZX Z32 3л TWin-TURBO 283л\с 2+ (обрубок) аутомат
Nissan 300ZX Z32 2+2 twin-turbo мкпп (корчь)
nissan 300ZX Convertible автомат л-руль
toyota sterlet 91 1N дизель автомат
Nissan Prestege 2,5 дизель 4 WD 2001 г
vladik
Посл. визит: Чт апр 02, 2026 2:42 am
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 09, 2009 1:59 am
vladik писал(а):А у меня постоянно горит ABC после бокового удара,рычаг подвески у меня погнуло. Обрыв? Или же могло сломать датчик?
vladik Ну дык проверь. Если датчик цел, мож и обрыв. Те проще, знаеш где трабл искать. :roll:
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 10, 2009 12:59 am
Я так панимаю, всем нравица смотреть на горящий индикатор АВС, ктот вылечил аль нет???Изображение
Сообщение Вагоновод » Вт ноя 10, 2009 8:21 pm
Надо в первую очередь считать ошибки АБС, и после этого искать неисправность...
Ulianovskiy писал(а):Диаметры датчиков одинаковы, а вот длина разная ВАЗ 33 мм а ГАЗ 23 мм, но тут есть одно НО! Вазовский без проводов с разъемом, Газовский с проводами, что лутше, а что хузе незнаю и ешо, сравнить бы сопротивление.
Я думаю надо посмотреть по месту. И замерить сопротивление родных датчиков. И от этого танцевать.
Вагоновод
Сообщение Ulianovskiy » Ср ноя 11, 2009 12:57 am
Делал диагностику АВС, прибор говорит все в кучу и обрыв датчиков. всех и неиправность главного блока, когда все проверяли по отдельности все ок. ХЗ где рыть?
Про сопротивление согласен. Над померять и прикинуть. Вот ток времени все не хватат. Блин.Изображение
Сообщение maxon » Ср ноя 11, 2009 1:55 am
А у меня может глупый вопрос
лампочка не горит, но пару раз прошлой зимой (23 и 24 ошибка) и один раз этой загорелась (добавилась 21)
интересен вопрос ошибки висят в памяти или если неисправности нет, то пропадают (было у отца на прадике обрыв датчика, после востановление обрыва все ок)
если ошибки просто весят в памяти как их можно удалить (своими силами)
и еще что все-таки обозначают эти ошибки???
ЯVR 1991г. N13W-0000043 4G63 [480]-47/RUS был
ЯVR 2000г. N74W-0201660 4G64 [438]-52/RUS
maxon
Посл. визит: Вт мар 24, 2020 1:55 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N74W-0201660
Сообщение Вагоновод » Ср ноя 11, 2009 2:04 am
Ulianovskiy писал(а):Делал диагностику АВС, прибор говорит все в кучу и обрыв датчиков. всех и неиправность главного блока, когда все проверяли по отдельности все ок. ХЗ где рыть?
Думаю надо начать с главного. Обрыв датчиков, значит проблема может крыться в разъёмах проблемных датчиков: попробовать очистить/зачистить и обработать вэдешкой. И может часть вопросов снимется???
Вагоновод
Сообщение Ulianovskiy » Ср ноя 11, 2009 1:03 pm
Разъемы проверяли. Внутри как в хирургическом кабинете, чистота и красота, смазали и все на место поставили. Ща по проводке хочу глянуть, под блоком предохранителей, говорят там провода иногда партачат. Ток времени пока нехватает.
Сообщение maxon » Чт ноя 12, 2009 3:52 am
вопрос: если лампочка ABS не горит, значит все работает в норме?
maxon
Кузов: N74W-0201660
Сообщение Ulianovskiy » Чт ноя 12, 2009 12:38 pm
maxon писал(а):вопрос: если лампочка ABS не горит, значит все работает в норме?
После включения зажигания, лампочка на пару секунд загораеца, потом тухнет. А чтоб проверить работу АБС, надо разогнаться на скользкой дороге и резко затормозсть, при проскальзывании колес должна сработь АБС, характерные толчки в педаль и счелчки ни счем не перепутаеш.
Сообщение maxon » Пт ноя 13, 2009 4:26 am
Ulianovskiy писал(а):После включения зажигания, лампочка на пару секунд загораеца, потом тухнет. А чтоб проверить работу АБС, надо разогнаться на скользкой дороге и резко затормозсть, при проскальзывании колес должна сработь АБС, характерные толчки в педаль и счелчки ни счем не перепутаеш.
все так и происходит, но ошибки то есть??? можно их как-нибудь удалить?
maxon
Кузов: N74W-0201660
Сообщение Hlorfeniramin » Пт дек 11, 2009 4:38 pm
Не парься, ошибки остаются в памяти, однако никак не влияют на работу. Я год катался с ошибкой разрывов датчиков, ниче, тока ща сломалось )))
Ищу по разборам передний левый... кстати поначалу симптомы были интересные, загорелось после удара по кузову, потом потухло, потом загоралось на холодную и тухло после прогрева, теперь периодически моргает, как будто хочет снять ошибку но не получается.
Hlorfeniramin
Посл. визит: Пт авг 16, 2019 3:02 pm
Я из города: Moscou
Кузов: N71W-0201771
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 11, 2009 4:53 pm
Hlorfeniramin писал(а):Не парься, ошибки остаются в памяти, однако никак не влияют на работу. Я год катался с ошибкой разрывов датчиков, ниче, тока ща сломалось )))
Судя по описанию, имееца слабое место в проводке, гдето пропадает контак. А датчик можно и волговский или вазовский впендюрить, вазовский даже проще.
Сообщение Sosed » Пт дек 11, 2009 4:58 pm
есть дома щас кулак от рвра и датчик от 15ки жиги. всем хорош, кроме того, что "ухо" крепёжное не достаёт до отверстия под болт в кулаке. надо именно длину "уха" подбирать.
по длине ему пох почти в пределах того что у нас есть.
с проводом или нет-без разницы, просто покупаются нужные фишки.
Сообщение Hlorfeniramin » Пт дек 11, 2009 4:59 pm
Обрыв контакта устранили, был разодран провод, после чего поездив мальца загорелось опять и уже как описывал выше пытаясь снятся горит.
Волговский выставлять надо, муторно если учесть что делать мне негде, машинко на стоянке стоит при минусе.
Hlorfeniramin
Я из города: Moscou
Кузов: N71W-0201771
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 11, 2009 5:00 pm
По разборкам.
Москва: Хоккайдо моторс Калужское шоссе в сторону области, примерно 2-3 километра, на 1-м светофоре направо, примерно полтора километра по главной дороге. Большой ангар с вывеской, видно издалека. 517-1462 - двигатели, КПП, стартеры, генераторы 517-3719 - кузовные детали, оптика 589-7225, 933-8022 - подвеска,
двигатель, трансмиссиям, стартерам, генераторам
UTM Auto. (бывшая Челобитьево) 1-й Варшавский пр-д дом 1А, территория Москворецкого Пивоваренного Завода. ул. Сельскохозяйственная, д.62 782-2297 782-4097 www.utm-auto.ru
Мамыри Калужское шоссе в сторону области, примерно 2-3 километра, на 1-м световоре направо, примерно 500 метров, справа будут ворота с логотипом "Mitsubishi Motors" 429-9271 Разборка на Осташко
Сообщение Hlorfeniramin » Пт дек 11, 2009 5:02 pm
Я живу напротив мамырей, ездил, звонил уже нету нихрена.
В утм дозвонится не смог, буду еще пробовать.
Hlorfeniramin
Я из города: Moscou
Кузов: N71W-0201771
Сообщение Hlorfeniramin » Пт дек 11, 2009 5:07 pm
А у нас датчик абс реально снять-то? Мне тут с осташки сказали что есть кулак с датчиком, а типа выбить его оттдова нереально...или очередной пи*/еж?
Hlorfeniramin
Я из города: Moscou
Кузов: N71W-0201771
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 11, 2009 5:14 pm
Сильно закисает, в большинстве случаев высверливают.
Вазовский датчик колена на 0.4см длинней нашего датчика АБС, регулировать можно шайбами розсверлить крепежное отверстие под наш болт, на Ваз оно меньше, взять болт чуть по длинней для крепления датчика, подобрать шайбы чтобы между датчиком и трещёткой было 0.5-1мм. На вазовском датчике с боку есть + и - у нас плюс белый, а черный минус.
Закрепить датчик, соединить колодку.
Сообщение onecooler » Пт дек 11, 2009 7:11 pm
Сто тыщ раз говорилось же что ДПКВ от волги подходит=)
ЯVR'99 4G93 - Был.....
Toyoda IPSUM '00
Suzuki AE50 50сс ацкая табуретка
onecooler
Посл. визит: Вт сен 03, 2013 8:37 pm
Я из города: Питер
Сообщение onecooler » Пт дек 11, 2009 7:13 pm
Hlorfeniramin писал(а):А у нас датчик абс реально снять-то?
Целым говорят нереально=) Так что про БУ лучше забыть=)
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 11, 2009 7:20 pm
C Вазовского проще, его пилить ненадо, ток надо ешо и разъем ставить, он без проводов.
