РВРы в Японии
... и не только наших и не только тачек.
Модераторы: ezh9, Vladimir_N-sk, Engineer, quattro, Sosed
Сообщение Vova-VHSU » Чт дек 03, 2009 10:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Zheka27rus', 'Ð')¯ тоже немного обновлю тему.
меняю багажник для лыж на колесо на лопатку :)
Сообщение Zheka27rus » Сб дек 05, 2009 7:23 pm
ЯVR-2010
Добавил фотки салона
Изображение[/img]
Последний раз редактировалось Zheka27rus Пт дек 18, 2009 7:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Zheka27rus
Посл. визит: Сб мар 26, 2022 8:17 am
Кузов: N23WG-5215151
Сообщение Vitalik » Вс дек 06, 2009 12:57 am
Последняя вобще фарш!!!
97 Sports Gear Z Field Express
Vitalik
Посл. визит: Пн ноя 25, 2013 8:41 pm
Сообщение MAXBET » Вс дек 06, 2009 8:31 pm
Американский двоюродный брат явра!!!!!!!!!!!! :lol:
Моторы, пламенные сердца, ЯВРОВ!!!!!!!!!! :lol:
чисто вымытое сердце :lol:
с кардиостимулятором!!!! :lol:
ЯVR SPORT GEAR 4G63 1993г. Была АКП W4A321WMQ потом была W4A321LMQ. ТЕПЕРЬ МЕХАНИКА W5M331WMXL.
to Race for Victory Race
ПРОДАН!!!
MAXBET
Посл. визит: Ср фев 08, 2012 5:32 pm
Я из города: Щелково
Сообщение Potrah » Вс дек 06, 2009 8:36 pm
Мда)) прежде чем фоточки кидать, нужно к альбому доступ открывать)
Я сам по себе! Рядом только друзья!
Potrah
Посл. визит: Пт янв 15, 2016 4:17 pm
Сообщение MAXBET » Вс дек 06, 2009 8:38 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Potrah', 'Ð')œда)) прежде чем фоточки кидать, нужно к альбому доступ открывать)
исправил, смотри!!!!
ПРОДАН!!!
MAXBET
Сообщение Mihalich » Пн дек 07, 2009 12:18 am
Шариотовская оптика с гладким стеклом приколола, там хде ксен стоит..
Mihalich
Посл. визит: Ср мар 30, 2011 3:36 am
Я из города: Санкт - Петербург
Сообщение Zheka27rus » Пн дек 07, 2009 4:45 am
$this->bbcode_second_pass_quote('MAXBET', '[')img]http://content.foto.mail.ru/list/pron555/12/i-25.jpg[/img]
Это австралийский Гипер: отличается фонарями в заднем бампере. Вот еще один:
Zheka27rus
Сообщение Zheka27rus » Пн дек 07, 2009 4:50 am
Еще немного красивых Гиперов:
Zheka27rus
Сообщение Andrew NSK » Пт дек 11, 2009 1:52 am
А кто может прокоментировать вот эти свечные наконечники.
Интересует ВСЁ :lol: Для чего, как работают- подключаются, совместимы - ли с нетурбо и т п .
Если Вам обещают подарить истину, то это значит, что её именем непременно лишат свободы.
RVR SG 1994 N23WG 4G63 АКПП-W4A321LMQ
Andrew NSK
Посл. визит: Пт май 14, 2021 9:04 am
Сообщение Demenkov » Пт дек 11, 2009 2:13 am
А что тут комментировать? Обычные индивидуальные катушки зажигания... Смысла просто так ставить никакого. Надо менять все систему зажигания и впрыска, иначе просто неоправданное удорожание и усложнение конструкции...
Сообщение Andrew NSK » Пт дек 11, 2009 2:29 am
Мне интересно в том смысле, что искра здесь мощнее. А значит зимний пуск должен быть надёжней. что именно менять в системе зажигания. Что убрать догадываюсь а вот что плюсом пойдёт? А впрыск зачем менять?
Andrew NSK
Сообщение Светофорный_гонщик » Пт дек 11, 2009 12:10 pm
Сейчас слюной захлебнусь))))красота!
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение Andrew NSK » Пт дек 11, 2009 2:05 pm
Аналогично :lol:
Комлпект катушек зажигания отдельно на каждый цилиндр болт он Spark Tech Plug and Play Coil on Plug System.
Применяемость: Mitsubishi Eclipse / Eagle Talon / Plymouth Laser 1990 - 1999
410 у.е.
ИзображениеИзображениеКомлпект катушек зажигания отдельно на каждый цилиндр болт он Spark Tech Plug and Play Coil on Plug System.
Применяемость: Mitsubishi Lancer Evolution
Цена указана на Украине http://www.xtremeukraine.net/content/bl ... /0/88/6/6/
Интересно сколько оно стоит в правильных странах? :wink:
Andrew NSK
Сообщение Demenkov » Пт дек 11, 2009 3:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andrew NSK', 'Ð')œне интересно в том смысле, что искра здесь мощнее. А значит зимний пуск должен быть надёжней. что именно менять в системе зажигания. Что убрать догадываюсь а вот что плюсом пойдёт? А впрыск зачем менять?
С какого перепуга то мощнее станет? :lol: Есть Какие то ТХ этих катушек? :lol: Плюсом пойдет "типа" красота и облегчение кармана :lol:
Сообщение Andrew NSK » Пт дек 11, 2009 3:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Andrew NSK', 'Ð')œне интересно в том смысле, что искра здесь мощнее. А значит зимний пуск должен быть надёжней. что именно менять в системе зажигания. Что убрать догадываюсь а вот что плюсом пойдёт? А впрыск зачем менять?
Я думал ты в курсе, может посоветовал бы чего, что уже есть в природе, да подешевле :lol:, а перепуг здесь такой
Усилитель зажигания M&W Pro-12 CDI Ignition Box. Значительно усиливает мощность стоковой системы зажигания, позволяет установить Coil-on-Plug - катушки зажигания вместо родных, имеет выходной сигнал для тахометра.
PN: MWCDi012
Техническая спецификация:
* Maximum ignition frequency = 600/350Hz
* Supply voltage = 13.8 DC (negative ground only)
* Operating voltage = + 5 to +15V (restrictions apply)
* Ignition coil voltage = 480V
* Output is short circuit protected
* Reverse polarity load dump protected
* Spark energy = 115/170mJ (normal/high power modes)
* 12V tacho output
* LED indicator power/trigger
* -40°C to +105°C
* Dimensions W=110mm, H=40mm, L=140mm
* Weight = 685 grams
* Maximum current draw = 7A
* Dual coil output channels
740 у.е.
или что-то в этом роде.
Andrew NSK
Сообщение Demenkov » Пт дек 11, 2009 5:31 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andrew NSK', 'Ð')—начительно усиливает мощность стоковой системы зажигания
А есть ТХ родной системы? :wink:
За 740 Енотов на месте производителя я б и не такую замануху написал :lol:
Сообщение Andrew NSK » Сб дек 12, 2009 2:27 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Andrew NSK', 'Ð')—начительно усиливает мощность стоковой системы зажигания
Да дело не в цене, я гдето и за 240 видел. Дело в принципе - злектронное зажигание. А уж там делай мощность искры какую хочешь, вопрос элементной базы. Щас электронщики набегут расскажут! :lol: Может быть :wink: !
Andrew NSK
Сообщение Demenkov » Сб дек 12, 2009 2:34 am
А у нас какое? трамблерное чтоль? :lol: просто вместо 1 сдвоенной 4 независимых получится... надежность упадет, стоимость конская,...
Сообщение Andrew NSK » Сб дек 12, 2009 2:51 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')� у нас какое? трамблерное чтоль? :lol: просто вместо 1 сдвоенной 4 независимых получится... надежность упадет, стоимость конская,...
Ага, как на эволюшиНАх :lol: , самый дорогой элемент - катушки. А по надёжности Мы же не в космос летим, а так в булошную за пивасём, или по пустякам...
Andrew NSK
Сообщение Demenkov » Сб дек 12, 2009 2:57 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Andrew NSK', 'Ð')œы же не в космос летим, а так в булошную за пивасём, или по пустякам...
Тем более не вижу тогда смысла! :lol: Это ж сколько пива можно на эти деньгу купить??? :пиво есть!:
Сообщение Andrew NSK » Сб дек 12, 2009 3:28 am
')Тем более не вижу тогда смысла! :lol: Это ж сколько пива можно на эти деньгу купить??? :пиво есть!:
Главный смысл научить машин, заводиться при температуре ниже -22-25 ( у меня это предел) так же хорошо, хотя бы как при -10! А возможности ЭЗ ( при грамотном исполнении) способны каплю горючки на электроде свечи превратить... да хоть в бозон хигса! :lol: :пиво есть!:
Andrew NSK
Сообщение SergeyM » Сб дек 12, 2009 9:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Zheka27rus', '')$this->bbcode_second_pass_quote('MAXBET', '[')img]http://content.foto.mail.ru/list/pron555/12/i-25.jpg[/img]
Кто подскажет имя , и какой размер и вылет дисков на верхней фотке!?
MMC RVR Sport Gear V20 1997г.в. н343оо22rus
MMC RVR Sport Gear 1993 был.
mail: msv343@yandex.ru
SergeyM
Посл. визит: Пт сен 21, 2018 10:03 pm
Я из города: Екатеринбург
Сообщение Demenkov » Вс дек 13, 2009 3:08 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Andrew NSK', 'Ð')“лавный смысл научить машин, заводиться при температуре ниже -22-25 ( у меня это предел) так же хорошо, хотя бы как при -10! А возможности ЭЗ ( при грамотном исполнении) способны каплю горючки на электроде свечи превратить... да хоть в бозон хигса! :lol: :пиво есть!:
Поздняк пить боржоми если почки отказали :lol: Т.е. если машина не заводится при -22 то надо разбираться с проблемой ( бензонасос, АКБ, свечи, компрессия и т.д.), а не о капле на конце ( электрода) мечтать :lol:
Сообщение Sav » Вс дек 13, 2009 3:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andrew NSK', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '
Заводил и при -30, в этом году таких морозов еще ене было..
Сообщение Andrew NSK » Вс дек 13, 2009 4:36 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')—аводил и при -30, в этом году таких морозов еще ене было..
Нужен такой запуск, чтобы хотя бы в 90 случаях из 100 машина заводилась сама, ночуя ( без подогревов) на улице по 12 часов.
Andrew NSK
Сообщение Demenkov » Вс дек 13, 2009 6:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andrew NSK', 'Ð')�ужен такой запуск, чтобы хотя бы в 90 случаях из 100 машина заводилась сама, ночуя ( без подогревов) на улице по 12 часов.
Ну нежелание привести машину в порядок можно еще списать на лень или нарушение полярности манипуляторов :lol: А использовать подогрев или автозапуск религия чтоль не позволяет? :wink:
Если серьезно, машина в исправном состоянии отлично заводится при -30. ( больше у нас редко бывает). А если реально нужна помощь - давай в Тех обслуживании обсудим.
Сообщение Sav » Вс дек 13, 2009 7:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andrew NSK', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')—аводил и при -30, в этом году таких морозов еще ене было..
Заводил в 2 приема - первая прокрутка 4-5 сек, потом пауза небольшая и после этого пара сек и схватывал. "Сигнализация" заводская стоит, понятно что автозапусков и прочего там нет.
На неделе нам обещают 5 дней 30-35, будет возможность проверить.
P.S. это все на аккуме 45Ah
Сообщение Zheka27rus » Вс дек 13, 2009 8:41 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('SergeyM', 'Ð')šто подскажет имя , и какой размер и вылет дисков на верхней фотке!?
Каков размер дисков на данном экземпляре не знаю, но самой распространенной заменой (у них там) являются 17" катки.
Вот например:
7Jх17", вылет +48, резина 225/55/17
7,5Jх17", вылет +41 (диски WORK VS-SS)
7Jх17", вылет +38, резина 215/50/17, (диски ZIEX ZE 329)
8.5Jх17", вылет +30 (перед),
9,0Jх17", вылет +22 (зад), (диски VOLK RACING TE 37)
Zheka27rus
Сообщение Zheka27rus » Пт дек 18, 2009 7:31 am
Явр в обвесе от Wisteria:
Zheka27rus
Сообщение Zheka27rus » Пт дек 18, 2009 8:28 am
Фотки австралийских и тайских машинок:
Zheka27rus
Сообщение Сomm » Пт дек 18, 2009 10:59 am
Шарик бордовый - классный
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Mihalich » Пт дек 18, 2009 2:55 pm
Решеточка рали арт и кенгурин последний... тема...
Mihalich
Сообщение Дед » Пт дек 18, 2009 3:04 pm
Они все - тема!
Сообщение Zheka27rus » Вс дек 20, 2009 1:51 pm
Каталог оригинальных аксессуаров на Шариот (РВР):
Zheka27rus
Сообщение Zheka27rus » Вт янв 19, 2010 9:07 pm
Zheka27rus
Сообщение Zheka27rus » Пт янв 22, 2010 4:35 pm
Zheka27rus
Сообщение stavanger » Пт янв 22, 2010 5:59 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Zheka27rus', '[')img]http://s006.radikal.ru/i213/1001/e7/47431e2fde07.jpg[/img]
аааа какой трек красивый, как у меня цвет :) не видал таких картинок, спасиб ;)
Airtrek Sport Gear 4WD 2004
4G69 CU5W
stavanger
Посл. визит: Пт мар 18, 2011 10:52 am
Сообщение Zheka27rus » Сб янв 23, 2010 12:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('stavanger', 'Ð')°ааа какой трек красивый, как у меня цвет :) не видал таких картинок, спасиб :wink:
Не за что. Кстати это концепт Айртрека 2001 года, который назывался Mitsubishi ASX (Active Sports X). Под таким же точно именем планируется запустить новый RVR в Европе.
Zheka27rus
Сообщение Sav » Сб янв 23, 2010 2:57 pm
Zheka27rus а есть фото каталога аксессов от шарика покрупнее?
Сообщение Zheka27rus » Сб янв 23, 2010 5:30 pm
To Sav:
К сожалению нет. Закачивал фотки без сжатия, в максимальном качестве, которым располагаю.
Zheka27rus
Сообщение troichanin » Сб янв 23, 2010 11:50 pm
Zheka27rus а где брал на шарик каталог
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение Sosed » Вс янв 24, 2010 3:01 am
Жека, а на спорт-жиры обвесов типа Wisteria не встречал?
Сообщение Zheka27rus » Вс янв 24, 2010 7:17 am
$this->bbcode_second_pass_quote('troichanin', 'Z')heka27rus а где брал на шарик каталог
Находил в интернете на каком-то сайте любителей РВР или Шариотов (не помню на каком именно :oops: )
Zheka27rus
Сообщение Zheka27rus » Вс янв 24, 2010 7:32 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')–ека, а на спорт-жиры обвесов типа Wisteria не встречал?
Ни разу не встречал.
Это сайт Wisteria:
http://www.wisteria-japan.com/
А здесь в Японии этот обвес можно приобрести:
[url]http://aero.auto-style.jp/index_aero.php?pkey=parts_free_word&limit_maker[]=WIS&limit_car[]=5212&set=0&page=1&max=10[/url]
Zheka27rus
Сообщение Sosed » Вс янв 24, 2010 8:19 pm
они делают обвесы для 5 моделей машин разных марок и одна из них ЯВР... ну ваще! :shock:
Сообщение Zheka27rus » Вт фев 09, 2010 6:57 pm
Немного фоток симпотишных Х3, пусть и хренового качества:
Zheka27rus
Сообщение Zheka27rus » Ср фев 17, 2010 6:13 pm
Появились новые официальные фотографии РВР 2010:
Zheka27rus
Сообщение Лысый226 » Ср фев 17, 2010 6:39 pm
Красавец,хочу такого же! :D
Если кто-то стал жить хорошо, значит власти где-то не доглядели.
Лысый226
Посл. визит: Сб дек 31, 2011 3:17 pm
Сообщение Hlorfeniramin » Ср фев 17, 2010 9:24 pm
Уж очень вычурно монитор в консоль врезали, дешево смотрится. Если уже все родное только ставится, могли бы уж и саму консоль сделать.
А так очень даж ничего кросовер. Что вне в нем нравится - он выглядит компактно, по явровски. Жаль только внутри тож компактен.
Hlorfeniramin
Посл. визит: Пт авг 16, 2019 3:02 pm
Я из города: Moscou
Кузов: N71W-0201771
Вернуться в Фотки наших тачек...
