Вопрос по акпп
Вопрос по акпп
Сообщение Борис » Вт мар 08, 2005 4:08 pm
Собрался поменять масло в коробке но не нашел сливного отверстия-может за защитой :?: Подскажите-и еще - заливаеться масло через щуп :?: Сколько примерно сливаеться масла :?: РВР 98г.в. 2.4
Борис
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Indy » Вт мар 08, 2005 4:38 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Борис', 'Ð')¡обрался поменять масло в коробке но не нашел сливного отверстия-может за защитой :?: Подскажите-и еще - заливаеться масло через щуп :?: Сколько примерно сливаеться масла :?: РВР 98г.в. 2.4
Снимаешь левое колесо, откручиваешь пластиковую панель - 2 болта на 10 и несколько пистонов снизу, и вот она, пробка :wink:
Сольется где-то 5,5 литра, зальешь около 6л.
Заливать ессно через щуп.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Борис » Вт мар 08, 2005 5:37 pm
Благодарю! :пиво есть!:
Борис
