Хелп! Не могу ввести номер кузова в КАПСе :(
Сообщение Pavel A » Пт мар 11, 2005 1:19 pm
Заранее прошу прощения за юзерский вопрос.
Капсом пользовался без проблем полгода назад.
Но сегодня пытаюсь ввести номер кузова и второе Chassis No поле не дает ввести более 5 цифр. :shock:
Кузов : N23W 5408241
Вот как это выглядит:
Не подскажете где торможу?
RVR SG X2 N74W0100658
RVR SG 97 N23WG был...
Pavel A
Посл. визит: Пт сен 13, 2019 12:17 pm
Re: Хелп! Не могу ввести номер кузова в КАПСе :(
Сообщение Indy » Пт мар 11, 2005 1:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Pavel A', 'Ð')—аранее прошу прощения за юзерский вопрос.
У тебя лишние шрифты в виндах, попробуй удалить(или переместить куда-нибудь) все шрифты с расширением .fon (иконка "A"), т.е. все что не Truetype и не Opentype.
Мне приходится с некоторой периодичностью это делать, после того как очередная прога в систему всяких глюкавых фонтов понаставит.
Кстати это неплохо бы в описание к капсу добавить, в первый раз дооолго до этого доходил, даже систему сгоряча переставил :wink:
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Fomin Alex » Пт мар 11, 2005 3:35 pm
У меня так тоже было. Сразу пнял, что шрифты хулюганют.
Но все цифры забиваются. Они только не показываются на экране. Весь номер забивай и энтер.
Fomin Alex
Посл. визит: Пт июл 31, 2026 12:44 am
Кузов: N74W-0000571
Сообщение Indy » Пт мар 11, 2005 3:54 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Fomin Alex', 'Ð')£ меня так тоже было. Сразу пнял, что шрифты хулюганют.
У меня кстати не забивался, 5 знаков - и все. Но т.к. у меня кузов 0003273 то просто вбивал 03273 и все работало :)
Но если номер больше пяти действующих цифр - тогда облом.
Indy
Сообщение Pavel A » Пт мар 11, 2005 5:19 pm
Выношение .fon фонтов с перезагрузкой не помогло в моем случае :(
Победил след. образом. :idea: Поставил 98-ю под VMware и там поставил Caps.... понимаю что через одно место но работает!
Всем спасибо!
Pavel A
Сообщение Тролль » Ср авг 24, 2005 7:12 pm
а больше ничего не придумали чтобы Win98 ставить? а то я даже сейчас и дистрибутив не смогу навверно найти :)
вышеперечисленные методы не помогли :(
Тролль
Посл. визит: Пн апр 27, 2015 11:50 am
Я из города: Алма-Ата
Кузов: N74W-0000719
Сообщение ЧИП » Пн сен 05, 2005 4:16 pm
сегодня открыл КАПС,забиваются тоже толь 5-ть цифр.
А вот интерсно почему показываются на все картинки на иллюстрации, пример только с 11 по 16 далее сразу идет 21... и дальше есть пропуски? :?
Александр ЯVR 4G64 1998г.в.N74W
ЧИП
Посл. визит: Чт ноя 27, 2008 6:33 am
Сообщение Indy » Пн сен 05, 2005 4:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ЧИП', 'Ñ')�егодня открыл КАПС,забиваются тоже толь 5-ть цифр.
Посмотри все-таки шрифты в системе. У меня как-то появился какой-то стремный, аж на 25 мегов - после ео удаления все нормализовалось.
Indy
Сообщение Demenkov » Пт ноя 17, 2006 11:38 pm
Всем доброго времени суток! У меня тоже в наличии проблемка с Капсом. Мой номер выглядит так N23W 5005410 При попытке забить в Капс к номеру впереди добавляются три нуля и выкидывает ошибку #OE 108 F 11 Data under inquiry not traced... чистка фонтов не решила проблему. стоит XP SP2. приходится вбивать модель и классификацию вручную, чтобы добраться до картинок.... при это червячок гложет... а вдруг что не подойдет? Помогите люди добрые советом мудрым...
Сообщение eugved » Сб ноя 18, 2006 7:10 am
если ввожу все правильно - все нормально,
выходит тоже сообщение если вводить все N23W 5005410 в одно окно. Я думаю Вы вводите данные правильно, частями???
RVR SSG 4WD D68T АКПП 1993 N28W5103200
eugved
Посл. визит: Пт июн 20, 2025 4:05 pm
Я из города: Оха
Кузов: N28W 5103200
Сообщение Demenkov » Пн ноя 20, 2006 1:15 pm
Конечно!
Сообщение Юрий » Пн ноя 20, 2006 2:18 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('demenkov', 'Ð')’сем доброго времени суток! У меня тоже в наличии проблемка с Капсом. Мой номер выглядит так N23W 5005410 При попытке забить в Капс к номеру впереди добавляются три нуля и выкидывает ошибку #OE 108 F 11 Data under inquiry not traced... чистка фонтов не решила проблему. стоит XP SP2. приходится вбивать модель и классификацию вручную, чтобы добраться до картинок.... при это червячок гложет... а вдруг что не подойдет? Помогите люди добрые советом мудрым...
Проверил по твоему номеру, работает.
делаем так: вбиваем N23W, затем справа от него во втором окне номер, затем щелкаем окошко Иллюстрации.
Сообщение Demenkov » Пн ноя 20, 2006 4:36 pm
Ага!...И при нажатии на ввод он добавляет к началу номера три нуля и выкидывает ошибку #OE 108 F 11 Data under inquiry not traced...
Сообщение Юрий » Пн ноя 20, 2006 4:52 pm
И где ты на ВВОД нажимаешь? Я вообще им не пользуюсь. :)
Сообщение Demenkov » Пн ноя 20, 2006 5:19 pm
У меня в окно ввода номер отображается только 5 цифр и ничего не происходит пока не нажмешь ввод. после нажатия к началу номера этот кровосос ( в смысле КАПС) докидывает три нули и см. пост выше :-( сколько бы цифр и какой бы номер не вбивал...
Сообщение Юрий » Пн ноя 20, 2006 5:48 pm
Вот эти самые пять цифр - это у меня был вредный шрифт Arial Unicode. После его удаления (спасибо Indy) все стало замечательно. :)
Сообщение Demenkov » Пн ноя 20, 2006 6:04 pm
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Заработал наконец! Вот бы здорово это фичу в FAQ или в ридмишку у КАПСУ положить, а то, чует мое сердце не у меня одного этот Arial Unicode стоит...
Сообщение Юрий » Пн ноя 20, 2006 6:07 pm
Да, без Indy была бы полная ж.... :) Я проверял, этот шрифт офис 2003 мне засунул, гад. Глаз да глаз нужен за этим гейтсом. :)
