Диагностические коды 4g93
Сообщение doca » Сб апр 24, 2010 3:26 am
rvr 1998 n61w 4g93
подключил проводок как сказано тут http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... c&start=90
соответственно замкнул 1 и 4(5)
лампа check engine постоянно мыргает короткими вспышками
а вот лампа ABS выдала такие коды: 21,22,23,24,63
следуя логике у меня с двигателем все нормуль?
если моргает ABS значит у меня не работает ABS?
знатоки - расшифруйте plz коды
doca
Посл. визит: Пт фев 05, 2016 1:08 pm
Я из города: Тверь
Сообщение BDS » Сб апр 24, 2010 4:47 am
Если сам двигателем доволен - значит нормуль. А так не все неполадки в системе управления двигателем "мозги" могут распознать, порой нужно человеку искать (У него еще есть интуиция и мозги другие :D ).
BDS
Сообщение gendos » Сб апр 24, 2010 1:38 pm
21/ 22/ 23/24-короткое замыкание цепи датчика частоты вращения, переднего правого, переднего левого,заднего правого ну и соответственно заднего левого. 63- неисправность электронного блока управления.
gendos
Посл. визит: Пт янв 11, 2013 5:18 pm
Я из города: МОСКВА
Сообщение kort » Сб апр 24, 2010 4:32 pm
21/ 22/ 23/24 - у меня такие ошибки выдает, но абска работает. а вот зимой толи примерзает то ли что.. но при включении зажигания загорается лампа АБС и не гаснет, вот в эти моменты она и не фурычит. А когда на улице тепло то работает, но ошибки все равно считываются
+79124772779 МТС.Костя
kort
Я из города: Челябинск
Кузов: N71W-0002689
Сообщение doca » Пн апр 26, 2010 1:15 am
спасибо за расшифровку.
тогда каким местом abs читает данные о скорости колес?
ведь система то работает... даж трещит и колесам юзить не дает....
фантастика.....
doca
Я из города: Тверь
Сообщение Vivo » Пн апр 26, 2010 10:03 am
У тебя это могло быть уже давно. Просто ошибки сохранились. Сбрасывай. А потом каждую недельку повторяй считывание, или сразу если ABS не сработает.
Не лишним будет просто протереть и осмотреть провод от датчиков скорости на передавление и повреждение изоляции, также разъемы если есть.
