топливный фильтр на RVR X3??
Сообщение Chandr » Вт апр 12, 2005 8:00 pm
Так и не смог найти поиском. Подскажите плиииз, какой ставить надо?
Chandr
Re: топливный фильтр на RVR X3??
Сообщение Indy » Ср апр 13, 2005 4:01 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Chandr', 'Ð')¢ак и не смог найти поиском. Подскажите плиииз, какой ставить надо?
Поиск по MR431096 ;)
Лучше его не трогать.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Chandr » Ср апр 13, 2005 4:13 pm
что значит не трогать? разве не надо после японии менять? я как раз хотел и форсунки промыть и фильтр сменить. или имеет смысл ждать пока забьется окончательно? :)
Chandr
Сообщение Indy » Ср апр 13, 2005 4:30 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Chandr', 'Ñ')‡то значит не трогать? разве не надо после японии менять? я как раз хотел и форсунки промыть и фильтр сменить. или имеет смысл ждать пока забьется окончательно? :)
Стоит порядка 110 баксов.
Для замены надо снимать задние сиденья, левый рельс, ковер.
Мой после 100ткм пробега особо не отличался от нового, производительность и давление в магистрали не изменились.
Так что считаю что лучше туда не лезть без серьезного повода.
Приемные сетки в обоих половинах бака были кстати вообще как новые.
Indy
Сообщение Chandr » Ср апр 13, 2005 4:38 pm
ясно. значит имеет смысл подождать признаков болезни каких либо. на заводку утром в морозы влияет? что еще мониторить надо?
Chandr
Сообщение Indy » Ср апр 13, 2005 5:19 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Chandr', 'Ñ')�сно. значит имеет смысл подождать признаков болезни каких либо. на заводку утром в морозы влияет? что еще мониторить надо?
Imho мониторить надо приемистость на высоких оборотах, т.е. когда максимальный мгновенный расход луца. Если затыкается - либо свечки, либо фильтр. (ну и форсунки, бензонасос, турбина, etc :)
Indy
Сообщение DVO » Ср апр 13, 2005 5:52 pm
А разве на ГДИ и турбе одинаковые фильтры? Я думал, что на турбе (в отличии от ГДИ) обычный банальный фильтр под капотом стоит, какой почти в любом магазине можно купить.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Chandr » Ср апр 13, 2005 6:14 pm
на турбе фильтр в баке стоит. ну по крайней мере на моей. и под капотом нету ничего :)
Chandr
Сообщение DVO » Ср апр 13, 2005 6:31 pm
Однако! Как много нам открытий чудных ... Серьезно япошки машину модернизировали.
DVO
Сообщение Саня » Пн апр 18, 2005 10:16 am
Перед промывкой системы(на установке ,Winsom) сказали что нужно поменять топливный филтр, RVR Stile X2 98г. двиг.4G93GDI 1,8,фильтр
находиться в баке и весьма технологичное устроуство скажу я вам,узнав цену этого фильтра 5500р(и ждать по заказу месяц)решил сам залезть и посмотреть что к чему,вскрыл оба лючка,что не очень просто(разобрал пол салона)оказалось что сеточки приемников идеально чистые,ив баке ни каких соринок и отложений,сделал вывод
что замена фильтра ни чего не изменит,поэтому прежде чем покупать проверьте
Саня
