Вибрация при торможении...
Сообщение BemBex » Вт май 03, 2005 1:49 pm
Вчера ехал по трассе, заметил, что при торможении на 100 км/ч (или выше) появляется довольно значительная вибрация на руле. Остановился, проверил передние колодки, суппорты. Вроде все в норме. Снял коды самодиагностики. АБС выдает код 24 (насколько я понял это датчик скорости вращения заднего левого колеса. Indy поправь, если я не прав?) Что еще? Когда останавливаешься в районе задних колес чувствуется запах паленой резины. Тормоза там барабаные, от колодок не должно так сильно пахнуть по идее (ИМХО). Резину в арках тоже вроде нигде не цепляет... Вообщем я в замешательстве... :(
Что может быть? Что проверить? Подскажите... Ваше мнение?
BemBex
Re: Вибрация при торможении...
Сообщение Sergey X2 » Вт май 03, 2005 2:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BemBex', 'Ð')’чера ехал по трассе, заметил, что при торможении на 100 км/ч (или выше) появляется довольно значительная вибрация на руле. Остановился, проверил передние колодки, суппорты. Вроде все в норме. Снял коды самодиагностики. АБС выдает код 24 (насколько я понял это датчик скорости вращения заднего левого колеса. Indy поправь, если я не прав?)
По первой части вопроса - это тормозные диски(скорее всего).
По поводу запаха горелой резины, мне кажется это результат перегрева диска и колодок. При интенсивной езде и аналогичном торможении этот "лошадиный пот" очень напоминает паленую резину.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение BemBex » Вт май 03, 2005 2:14 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')Ÿо первой части вопроса - это тормозные диски(скорее всего)...
А визуально это можно как-то увидеть? Просто я на свои диски смотрел - все ровно, чисто, ни зазубрин, ни канавок... Очень гладкая и блестящая поверхность...
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', '.')..По поводу запаха горелой резины, мне кажется это результат перегрева диска и колодок. При интенсивной езде и аналогичном торможении этот "лошадиный пот" очень напоминает паленую резину.
Так, а из барабанных тормозов думаешь будет так сильно пахнуть? При чем этот запах появляется даже если не очень быстро едешь... И как быть с кодом АБС?
BemBex
Сообщение Sergey X2 » Вт май 03, 2005 2:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BemBex', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')Ÿо первой части вопроса - это тормозные диски(скорее всего)...
Кривизну своих дисков я не смог вычислить ни визуально ни на ощупь, вылечилось заменой (технология Indi)
Из барабан. тормозов почти не воняет, может ты чуешь запах передка (имхо). Был случай, когда я "ехал на галстуке" с поднятым ручником, окошко было ессно открыто, так всю дорогу я чувствовал запах горелой проводки, так мне тогда казалось, а истинную причину понял только , когда остановился перед гаражом.
Sergey X2
Сообщение BemBex » Вт май 03, 2005 2:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', '.')..Из барабан. тормозов почти не воняет, может ты чуешь запах передка (имхо)...
Так вот, если бы! Я после остановки наклонялся и к передним, и к задним колесам. У передних вообще запаха практически нет, а вот у задних явно присутствует... :(
BemBex
Сообщение Sergey X2 » Вт май 03, 2005 3:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BemBex', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', '.')..Из барабан. тормозов почти не воняет, может ты чуешь запах передка (имхо)...
Потрогай барабаны, должны быть теплые, не горячие, для полной уверенности сними барабаны, посмотри на колодки...
а Может запах от глушака или еще от куда нибудь.
Sergey X2
Сообщение BemBex » Вт май 03, 2005 4:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')Ÿотрогай барабаны, должны быть теплые, не горячие, для полной уверенности сними барабаны, посмотри на колодки...
Барабаны не горячие, именно теплые. А как снять их, чтобы не сломать? Там вроде какие-то шпильки надо вкручивать (я отверстия с резьбой видел) или как? Подскажи теорию энтого дела?
Может конечно и от глушака пахнет (типа пакет какой прилип, как уже кто-то говорил...), но пока на эстакаду не было возможности заехать, чтобы посмотреть...
BemBex
Сообщение Sergey X2 » Вт май 03, 2005 5:21 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BemBex', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')Ÿотрогай барабаны, должны быть теплые, не горячие, для полной уверенности сними барабаны, посмотри на колодки...
В барабане 2 отверстия с резьбой М8(вроде или М6), в них одновременно вкручиваешь болтики, они (болты) и отжимают барабан.
Предварительно можно постучать по барабану молоточком, чтоб ржа отслоилась и на резьбу в отверстиях брызнуть ВДшки. На педаль тормоза при снятом барабане НЕ давить.
Sergey X2
Сообщение BemBex » Вт май 03, 2005 5:30 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')’ барабане 2 отверстия с резьбой М8(вроде или М6), в них одновременно вкручиваешь болтики, они (болты) и отжимают барабан.
А обратно как барабаны ставить? Напрессовывать надо или как? Или молоточком стучать?
BemBex
Сообщение Sergey X2 » Вт май 03, 2005 6:00 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BemBex', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')’ барабане 2 отверстия с резьбой М8(вроде или М6), в них одновременно вкручиваешь болтики, они (болты) и отжимают барабан.
Забыл пред-ть, болты вывернуть не забудь, и на место и только руками.
Sergey X2
Сообщение BemBex » Вт май 03, 2005 6:02 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')—абыл пред-ть, болты вывернуть не забудь, и на место и только руками.
Благодарю! Буду пробовать... :)
BemBex
Сообщение MarvinFS » Ср май 04, 2005 6:45 pm
попробуй плиз и напиши - у меня такая же фигня точно... ездил ездил... в дождь тем более... остановился из под задних арок пар валит... диски горячие и резиной воняет.. незнаю чо это... а как ступиуц проверить? может подшипники подклинивает? и вибрация кстати ваще присутствует...
RVR SG X2, 4G64, 98 г., N74WG
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
