Резина большого размера
Сообщение Alex » Чт окт 02, 2003 12:33 pm
Всем привет!
Резина пришла в полный упадок и решил я её поменять. Хочу купить 215/80 и приходят сомнения что она туда невлезет, хотя и был экспериментальный опыт ставить колеса R17 225/70 (было описано в гостевке), но тогда хотябы были в наличие колеса :) , а сейчас к сожалению нет таковых и боюсь как бы не прогадать. В общем, что посоветуете товарисчи? Может кто уже пробовал ставить или чтото в этом роде. И как это может отразиться на машине если они туда влезут. :?:
Alex
Re: Резина большого размера
Сообщение DVO » Чт окт 02, 2003 5:53 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex', 'Ð')’сем привет!
Я бы не ставил такую резину. У тебя же не уазик, все таки. Даже если влезут, то поведение на асфальте на скорости станет хуже. Самые большие колеса, которые я видел на ЯВРе были 215/70 и уже на них он смотрелся весьма джипоподобно. На мой взгляд, если очень хочется увеличить просвет за счет колес, то это предел, на котором стоит остановиться.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
просвет
Сообщение Alex » Пт окт 03, 2003 10:47 am
Понимаеш, меня всё время заносит в какиенибудь офигенные грязи, так как каждые выходные езжу на рыбалку и в следствии чего, дорожного просвета часто нехватает, а машину менять на чтонибудь более джипоподобное нехочу, вот и приходится извращаться то резина побльше, то проставки хочу поставить. Кстати насчет проставок, если кто вдруг ставил, подскажите размеры или от чего могут подойти, буду очень благодарен. А насчет езды по асфальту так я последнее время больше 130 по трассе не езжу, а по городу я думаю не так уж и заметиш изменения, кроме расхода :)
Alex
Сообщение DVO » Пт окт 03, 2003 11:14 am
Ну тогда мне добавить нечего. Охота пуще неволи, как говорится. Только все же думаю, что 215/80 будут задевать постоянно за арки:
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
215/65-15 140mm 330mm 660mm 2075mm 482 0.0%
215/70-15 150mm 341mm 682mm 2143mm 467 3.3%
215/80-15 172mm 362mm 725mm 2278mm 439 9.8%
DVO
просвет
Сообщение Alex » Пт окт 03, 2003 11:26 am
Благодарю за совет и цыферки.
Alex
Сообщение Юрий » Пт окт 03, 2003 7:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')¢олько все же думаю, что 215/80 будут задевать постоянно за арки
У 215\70 в зазор между чехлом аммо и внутренней боковиной заднего колеса палец не проходит, отчего чехлы меняю 2 раза в год, а то и чаще. То бишь Дима прав, это предел.
Сообщение Vaumiau » Пн окт 06, 2003 2:54 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')£ 215\70 в зазор между чехлом аммо и внутренней боковиной заднего колеса палец не проходит, отчего чехлы меняю 2 раза в год, а то и чаще. То бишь Дима прав, это предел.
Уважаемые,
сам совсем недавно поставил на свой ЯVR 205/70 и просто балдею. И по мокрой глине не стягивает и скорость 150 на шоссе держат легко :P
Vaumiau
Сообщение DVO » Вт окт 07, 2003 11:55 am
Ну тут речь шла о несколько бОльших размерах. У меня тоже зимние 205/70 - они от родного размера не сильно отличаются.
DVO
Сообщение Vaumiau » Вт окт 07, 2003 12:28 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')�у тут речь шла о несколько бОльших размерах. У меня тоже зимние 205/70 - они от родного размера не сильно отличаются.
Это 215-то БОльший размер?! :lol: Разница в ширине пятна контакта по сравнению с 205 - 1 дюйм..... вот на счет профиля в 80 (который кстати к геометрическим величинам никакого отношения не имет :wink: ) - это согласен, только скорее всего тереть будет.
Vaumiau
Сообщение DVO » Вт окт 07, 2003 2:55 pm
ну все размеры и разницу в процентах я уже выше привел, там только 205/70 не хватает вот она:
205/70-15 144mm 334mm 668mm 2099mm 477 1.1%
как видишь, расхождение со штатным всего 1 процент, а 215/80 дает разницу уже почти 10 процентов! :shock:
DVO
Сообщение Vaumiau » Вт окт 07, 2003 3:11 pm
Согласен, был не прав :oops:
Vaumiau
Re: просвет
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Сб окт 11, 2003 9:56 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex', 'Ð')‘лагодарю за совет и цыферки.
ПОД ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ ПОСТАВИЛ Т.Н. УСИЛЕННЫЕ ЖИГУЛЁВСКИЕ ЗАДНИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПРОСТАВКИ ВЫСОТОЙ 50 ММ ,ПРИЧЁМ ВСТАВИТЬ ИХ МОЖНО ТОЛЬКО В РЫЧАГИ-В ГНЕЗДЕ В КУЗОВЕ ОНИ НЕ ПОМЕЩАЮТСЯ ПО ДИАМЕТРУ.ОДИН МИНУС- СТАЛ МЕНЬШЕ ОБРАТНЫЙ ХОД АММОРТ. ПОЭТОМУ ОСТОРОЖНЕЕ ПРИ ДИАГОНАЛЬНОМ ВЫВЕШИВАНИИ ЗАДНИХ КОЛЁС. :!:
ЕВГЕНИЙ
