разряжается аккумулятор
Сообщение Pol_L » Пт мар 04, 2011 4:15 pm
Вопрос вот в чем, походу нет зарядки с гены, но сигнальные лампы (3 шт.) загораются как то не уверенно, и то очень редко. Наблюдал такой эфект: завожу двиг проходит минута, две, загораются лампы и постепенно яркость их уменьшается до полного потухания, а в движении иногда загорались. Гена новый, но не оригинал, старый был заменен в виду обрыва обмотки якоря. После замены был замечен эфект плавания яркости фар, но зарядка была, затем яркость стабилизировалась, и пропала зарядка.
RVR 1993г. 4D68 N28W5101388 Pavel, Orel
Pol_L
Посл. визит: Ср июл 01, 2015 1:19 pm
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Re: разряжается аккумулятор
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 04, 2011 4:37 pm
Снимай гену в ремонт, что тут ещё можно сказать....
Сообщение даща » Пт мар 04, 2011 4:44 pm
Pol_L писал(а):Вопрос вот в чем, походу нет зарядки с гены, но сигнальные лампы (3 шт.) загораются как то не уверенно, и то очень редко. Наблюдал такой эфект: завожу двиг проходит минута, две, загораются лампы и постепенно яркость их уменьшается до полного потухания, а в движении иногда загорались. Гена новый, но не оригинал, старый был заменен в виду обрыва обмотки якоря. После замены был замечен эфект плавания яркости фар, но зарядка была, затем яркость стабилизировалась, и пропала зарядка.
Можно сказать, щетки кончились.
И заполни профиль.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Pol_L » Пт мар 04, 2011 5:16 pm
Шетки не прошли и тысячи км. Пишу ввиду того что симптомы повторяются с плаваньем яркости света. На сгоревшем якоре были такие же симптомы перед смертью, не хочется еще раз покупать гену. Видится проблемма с электрикой, с каким то потребителем
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение даща » Пт мар 04, 2011 5:22 pm
Pol_L писал(а):Шетки не прошли и тысячи км. Пишу ввиду того что симптомы повторяются с плаваньем яркости света. На сгоревшем якоре были такие же симптомы перед смертью, не хочется еще раз покупать гену. Видится проблемма с электрикой, с каким то потребителем
Если гена нормуль, при чем здесь потребитель, пусть потребляет.
Померь зарядку, и вольтаж отпиши.
Просто, потом фары включи,по газуй, во общем гену по нагружай, и за вольтами понаблюдай.
1993г.
даща
Сообщение Pol_L » Пт мар 04, 2011 6:51 pm
Вольтаж не меняется при прогазовке, при запуске на акку было 11,45 после запуска 12 вольт я не увидел как ни газовал. Реакции на газ не было ни какой.
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Pol_L » Пт мар 04, 2011 6:57 pm
а потребитель не мог ли так нагрузить гену, что у него обмотка сгорела? что то типа КЗ
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 04, 2011 9:08 pm
Нет.
Сообщение Nordost » Пт мар 04, 2011 10:15 pm
Похоже на межвиток?
Сообщение даща » Пт мар 04, 2011 10:18 pm
Pol_L писал(а):Вольтаж не меняется при прогазовке, при запуске на акку было 11,45 после запуска 12 вольт я не увидел как ни газовал. Реакции на газ не было ни какой.
Написано-же фары включи, печку, и все что есть, и посмотри за вольтами.
Чё ты его на холостую крутишь?
1993г.
даща
Сообщение G1zmO » Пт мар 04, 2011 10:42 pm
Люди рэле так же проверяется? С нагрузкой и гадовкой? Подоваемое 13 приблизительно должно быть?
MMC ЯVR SG 4WD 1993г.в.
4D68.(NJ1872)мощ.61.7/84 Объем:1998
КУЗ:N28W5102260
G1zmO
Посл. визит: Пт июн 15, 2012 1:46 pm
Я из города: Норильск
Сообщение даща » Пт мар 04, 2011 10:47 pm
G1zmO писал(а):Люди рэле так же проверяется? С нагрузкой и гадовкой? Подоваемое 13 приблизительно должно быть?
Не, реле так не проверяют.
1993г.
даща
Сообщение даща » Пт мар 04, 2011 11:04 pm
Уже можно сказать, что гена не работает, на аккумуляторе, должно быть 15.4 по моему.а у тебя 11.4
Осталось под нагрузкой помереть.
1993г.
даща
Сообщение Nordost » Пт мар 04, 2011 11:44 pm
!5,4 много, а 14,6 в самый раз, но генадий помер - факт. Тут газуй не газуй все равно получишь.... разбор гены и замена как минимум диодного моста. А если и вправду щетки стерлись, то тут 2 варианта: худший-межвитковое, лучший-были гуно щетки.
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 04, 2011 11:58 pm
На нормальном генераторе на холостом ходу без нагрузки 13.2-14.5. На оборотах хоть с нагрузкой хоть без не ниже 13.8 и не вкоем случае не выше 14.6 волта - выше смерть аккумулятора от перезаряда. У меня на всех режимах строго 14.3.
Сообщение Expo » Пт мар 04, 2011 11:59 pm
Nordost писал(а): 14,6 в самый раз,
Вчера когда замок зажигания собирал, взял тестер на всякий случай. по ходу замерял напругу 14.6 :D
Вячеслав.
Expo
Сообщение Алексей 777 » Сб мар 05, 2011 12:00 am
Для зимы и холодного аккумулятора 14.6 нормально. Но предел.
Сообщение Bumcar » Сб мар 05, 2011 1:37 am
Доброго времени суток!
а банально ремень натянут хорошо?
у меня ремень на гену растянулся и примерно те же симптомы были.
RVR SG 1994 4D68QL N28W5202994
Bumcar
Посл. визит: Пн сен 01, 2014 10:45 am
Сообщение Nordost » Сб мар 05, 2011 1:45 am
И не пищал? И мотор не грелся? И гидрач нормально крутил? :непонятки:
Сообщение Pol_L » Сб мар 05, 2011 4:54 pm
на счет ремня вообще интересно. Ремень новый немецкий, но после установки проходил день и начал свистеть, подтянул - опять день и опять свист, свист при старте а затем успокаивается. Через 2 недели порвало ремень гидроусилителя, походу подшипник клинанул на гидраче, т.к. при попытке от руки крутануть шкив свободно проварачивается на пол оборота, а затем во что то жестко упирается. После обрыва ремня гидрача свист пропал. Я по началу подумал что ошибся, что свистел не гена, но на ремне следы износа.
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Nordost » Сб мар 05, 2011 4:58 pm
На гидраче наверно болт забыли затянуть, вот он и упирается. Шоб гидрач заклинил - нонсес.
Сообщение Pol_L » Сб мар 05, 2011 5:17 pm
во внешние болты ни где не упирается, что то внутри гидрача
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Nordost » Сб мар 05, 2011 8:41 pm
Под шкивом 2 болта, один сверху, другой снизу, не они?
Сообщение Алексей 777 » Сб мар 05, 2011 9:36 pm
При старте у многих свистит, пока свечи ток жрут. Балезнь....
Сообщение даща » Сб мар 05, 2011 9:50 pm
Алексей 777 писал(а):При старте у многих свистит, пока свечи ток жрут. Балезнь....
У меня тоже свистело, только тогда когда гена плохо работал, один раз масло на щетки попало, потом они кончались.
Но если генератор в порядке, сам пробовал даже на прослабленом в разумном пределе, ремне не свистит, а раньше тянул ремень не слабо.
1993г.
даща
Сообщение Nordost » Сб мар 05, 2011 10:20 pm
У иня тож не свистел никогда при запуске, а вот гена бывало зарядку начинал давать после того как газнеш, и потом все нормально.
Сообщение G1zmO » Вс мар 06, 2011 10:22 pm
Напомните что еще желательно заменить в генераторе при замене РЭЛЕ???
КУЗ:N28W5102260
G1zmO
Сообщение Nordost » Вс мар 06, 2011 10:51 pm
Подшипники и щетки.
Последний раз редактировалось Nordost Пн мар 07, 2011 1:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sav » Пн мар 07, 2011 3:42 am
Nordost писал(а):Плшипники и щетки.
Реле идет в сборе с щетками, если он не будет колхозить)
Сообщение Валерчик » Пн мар 07, 2011 9:41 pm
+1. После замены щеток прошло уже два месяца. Еще ни разу, ни при каких обстоятельствах ремень не свистел. Хотя до этого, тот же ремень выл как собака злая :D
Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
MITSUBISHI LANCER Mk V 1993 2.0 Diesel (CB8A) 4D68- продан.
AUDI 100 С4 2.6 ABC- не плохое точило. Было.
Ездим на AUDI А6 С4 2.6 ABC- если сравнивать с соткой, то фашисты явно сэкономили на материалах панели.
Валерчик
Посл. визит: Пт июл 22, 2016 2:13 am
Я из города: Сумы
Сообщение даща » Вт мар 08, 2011 1:16 am
у меня тоже свистело, только тогда когда гена плохо работал, один раз масло на щетки попало, потом они кончались.
Но если генератор в порядке, сам пробовал даже на прослабленом в разумном пределе, ремне не свистит, а раньше тянул ремень не слабо.[/quote]
+1. После замены щеток прошло уже два месяца. Еще ни разу, ни при каких обстоятельствах ремень не свистел. Хотя до этого, тот же ремень выл как собака злая :D[/quote]
Я про это и говорю, делайте генератор, и ремень свистеть не будет.
У покемонов все хорошо, когда всё работает хорошо, это вам не вазики-тазики.
1993г.
даща
Сообщение даща » Вт мар 08, 2011 1:24 am
даща писал(а):у меня тоже свистело, только тогда когда гена плохо работал, один раз масло на щетки попало, потом они кончались.
У покемонов все хорошо, когда всё работает хорошо, это вам не вазики-тазики.[/quote]
Только кому плюс, я чет не заметил. Да ладно не плюсах дело.
1993г.
даща
Сообщение Алексей 777 » Вт мар 08, 2011 8:48 pm
Что то после покупки у покемонов он у меня тоже свистел в первую же зиму. И вот прошло уже 8 лет, накатано 300.000, а он так и свистит зимой после заводки, пока свечи не отключаться. Правда один ремень почти не издавал звуков, а поменял их уже около 5. Кстати генератор сгорал всего два раза (реле регулятор) и то один раз сам его вшатал. А подшипники не менял ни разу. Родные в хорошем состоянии....
Сообщение Юрий » Вт мар 08, 2011 10:55 pm
Алексей 777 писал(а):Что то после покупки у покемонов он у меня тоже свистел в первую же зиму. И вот прошло уже 8 лет, накатано 300.000, а он так и свистит зимой после заводки, пока свечи не отключаться. Правда один ремень почти не издавал звуков, а поменял их уже около 5. Кстати генератор сгорал всего два раза (реле регулятор) и то один раз сам его вшатал. А подшипники не менял ни разу. Родные в хорошем состоянии....
Сие означает, что хозяин ремешок не перетягивал никогда. :D
Сообщение Nordost » Вт мар 08, 2011 10:58 pm
У меня ремень никогда не пищал, даже ослабленный. Подши менял при замене РР, но так на всякий случай, привык так, что если ген или стартер разбираеш по какой либо причине, то меняй все, тем более есть где взять.
Сообщение Stepanoff » Пт мар 11, 2011 1:19 am
Всем привет .недавно обнаружилась такая же проблема.напругу правда еще не замерял . но предполагаю что пробой в диодном мостике .подскажите где можно его раздобыть ?
мицубиси рвр 93г. 4D68T/N28W 5005541 МКПП.
Stepanoff
Посл. визит: Чт мар 10, 2016 12:21 am
Я из города: ульяновск
Сообщение Demenkov » Пт мар 11, 2011 1:23 am
Фрейм в подпись добавь- можно будет посмотреть уже тогда варианты по запчастям...
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 11, 2011 3:01 pm
Вот пробой в диодном мосте, это как раз самая последняя причина.....
Сообщение Stepanoff » Пт мар 18, 2011 10:44 am
Всем привет! разборка ГЕНЫ поставила точки над И! износ щеток и ослабление контакта на диодный мост от статорной обмотки .
Stepanoff
Сообщение Pol_L » Пт мар 18, 2011 3:59 pm
Stepanoff писал(а):Всем привет! разборка ГЕНЫ поставила точки над И! износ щеток и ослабление контакта на диодный мост от статорной обмотки .
Это мастера сказали, что ослабление контакта, или сам видел?
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Юрий » Пт мар 18, 2011 10:04 pm
Да-да, про ослабление контакта жутко интересно, особливо как его усилить и почем сия операция нынче? :D
Сообщение даща » Пт мар 18, 2011 10:39 pm
Юрий писал(а):Да-да, про ослабление контакта жутко интересно, особливо как его усилить и почем сия операция нынче? :D
Могу я прояснить наверно, было так разбираешь гену и смотришь на якорь, где щетки бегают, так вот там полоски не по полной прочерчены, у меня маслице туда попало потом коксовалось, и щетки чуть чертили.
Може у него также?
1993г.
даща
Сообщение Грига » Сб мар 19, 2011 4:56 am
Всем здарова!может меня кто порадовать, что тоже щетки?
И какие еще подходят к нашим?
в последнее время 2-3 дня обороты на холостых время от времени падали с обычных 1000-1100 до 500-600....
сегодня погас мафон,тахометр отказал, часы, ну и все тускло и не оч светло стало :)
прикурил, доехал в 23:00ч без света вообще - изредко на аварийке - благо не далеко от дома и в центре города, где светло всегда..просто акума и так еле живая - чуть что, сразу прикурить просит..
РВР 1995, n23w-5207487, АКПП W4A33FM6, 2литра, бензин, 220л.с., турбо, 4G63-SY9898
8962700-50-55 билайн
Грига
Посл. визит: Сб июн 15, 2013 2:12 am
Сообщение Stepanoff » Пн мар 21, 2011 12:51 am
Всем привет ! когда разобрал гену при снятии диодного моста нужно было статорную обмотку немного сдвинуть чтоб вывернуть винт крепления и обнаружил что провода обмотки шатаются в месте крепежа. они должны быть зажаты и пропаяны. вылечил дополнительной пропайкой .родные щетки тоже запаяны . нашел гдето щеткодержатель со щетками от 2107. и перепаял .подошли один в один. при сборе необходимо утопить щетки внутрь и вставить в отверстие тонкую проволоку диаметром 0.5 мм. которая будет удерживать щетки.подшипник тоже подходит наш какойто . ставил правда германский. (сосед подогнал)к сожалению не фоткал процесс ремонта .
Stepanoff
Сообщение даща » Пн мар 21, 2011 2:21 am
Stepanoff писал(а):Всем привет ! когда разобрал гену при снятии диодного моста нужно было статорную обмотку немного сдвинуть чтоб вывернуть винт крепления и обнаружил что провода обмотки шатаются в месте крепежа. они должны быть зажаты и пропаяны. вылечил дополнительной пропайкой .родные щетки тоже запаяны . нашел гдето щеткодержатель со щетками от 2107. и перепаял .подошли один в один. при сборе необходимо утопить щетки внутрь и вставить в отверстие тонкую проволоку диаметром 0.5 мм. которая будет удерживать щетки.подшипник тоже подходит наш какойто . ставил правда германский. (сосед подогнал)к сожалению не фоткал процесс ремонта .
Это не новость, от 2108 тоже подходят.
1993г.
даща
Сообщение Pol_L » Вт апр 05, 2011 4:48 pm
Народ снял гену, попытался отдать в ремонт, а толковый механик предложил сначала проверить проводку от гены до акку. Попрос вот в чем: на гене судя по схеме подхят все "+". Один из контактов идет от болта на гене, а два от фишки. Вопрос вот чем: каково должно быть напряжение на фишке на обоих проводах? у меня а одном напряжение соответствует напряжению акку, а на втором вдвое меньше - это нормально? И вопрос второй - ставлю контакты тестера (тестер на КЗ с пищалкой) на Акку другой на контакт (второй на котором к примеру 7,5 вольт) и поворачиваю ключ зажигания, в результате у меня нет КЗ (тестер молчит), в чем подвох? ведь это один кабель только идущий через замок зажигания. На сколько я понимаю все из-за диодов в схеме и лампы что показывает зарядку, или я не прав?
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Sav » Вт апр 05, 2011 6:43 pm
Pol_L писал(а):Народ снял гену, попытался отдать в ремонт, а толковый механик предложил сначала проверить проводку от гены до акку. Попрос вот в чем: на гене судя по схеме подхят все "+". Один из контактов идет от болта на гене, а два от фишки. Вопрос вот чем: каково должно быть напряжение на фишке на обоих проводах? у меня а одном напряжение соответствует напряжению акку, а на втором вдвое меньше - это нормально? И вопрос второй - ставлю контакты тестера (тестер на КЗ с пищалкой) на Акку другой на контакт (второй на котором к примеру 7,5 вольт) и поворачиваю ключ зажигания, в результате у меня нет КЗ (тестер молчит), в чем подвох? ведь это один кабель только идущий через замок зажигания. На сколько я понимаю все из-за диодов в схеме и лампы что показывает зарядку, или я не прав?
Тестером на КЗ с питанием не проверяют, поскольку сам тестер рассчитан на то - то ОН САМ для себя передает напряжение и на основании того что пришло и говорит о КЗ либо сопротивление какое. А на тему напряжения - на фишке один провод идет напрямую с АКБ, через предохранитель, т.е. напряжением там есть ВСЕГДА, а вот второй, тот что потоньше - он идет через замок зажигание, лампу на панели и диод. Т.е. пока зажигание не включишь - на нем 0В должно быть, а при включении зажигания там будет напряжение меньшее чем АКБ, поскольку диод "есть" 0,7 В, если не ошибаюсь, плюс лампа приборки имеет сопротивление. Но тебе главное чтоб там не было напряжения при выключенном зажигании
Сообщение Pol_L » Вт апр 05, 2011 7:17 pm
Так я под напряжением КЗ не мерил, я отсоединял акку, и поворочивал ключ, а напругу замерял уже после, подсоединения акку с поворотом ключа. Вопрос не слишком ли большая потеря, из 13V остается только 7,5V?
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Алексей 777 » Вт апр 05, 2011 8:58 pm
Делай гену......
Сообщение Sav » Вт апр 05, 2011 9:13 pm
Pol_L писал(а):Так я под напряжением КЗ не мерил, я отсоединял акку, и поворочивал ключ, а напругу замерял уже после, подсоединения акку с поворотом ключа. Вопрос не слишком ли большая потеря, из 13V остается только 7,5V?
Для запуска генератора хватит, а дальше самовозбуждение - и вообще пофиг какое напряжение там будет)
