Не работает цилиндр 4G63T
Сообщение _-Bond-_ » Чт окт 20, 2011 6:33 pm
Не работает один цилинд, искра есть, топлива нет, форсунка исправна, с мозга на форсунку провод прозваниваеться, с резистора тоже, а топлива нет что за косяк? Напряжение на обоих проводах есть
_-Bond-_
Я из города: Калач
Re: Не работает цилиндр 4G63T
Сообщение _-Bond-_ » Чт окт 20, 2011 6:38 pm
на проводе с мозга на заведеном двигателе напряжение при поднятие оборотов меняеться, что на исправных цилиндрах что нет
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение BDS » Чт окт 20, 2011 6:41 pm
Нужно подключить светодиод в параллель это форсунке и смотреть как мигает.
Может разъем на форсунку неисправен?
BDS
Сообщение _-Bond-_ » Чт окт 20, 2011 7:18 pm
не мигает диод
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение BDS » Чт окт 20, 2011 7:36 pm
Полярность не перепутал? Попробуй наоборот подключить.
Вызвонить оба провода до разъема мозгов. Иначе выходной транзистор (или что там стоит сборка) этой форсунки. Вообщем, (при худшем стечении обстоятельств) все вполне ремонтируемо. miko писал что там есть незадействованные выходные элементы, их можно в крайнем случае использовать.
BDS
Сообщение ezh9 » Чт окт 20, 2011 9:18 pm
нет ли обрыва в резистор паке и в проводке после него?
проверь сопротивление этой форсы и сравни с соседними, а то может тразюк в мозге выщелкнуло
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение _-Bond-_ » Чт окт 20, 2011 10:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BDS', 'Ð')Ÿолярность не перепутал? Попробуй наоборот подключить.
Пробовал и наоборот, не моргает, на других разъемах вспышки есть, менял и разъем на другой на всякий случай.
От мозга до форсунки провод звониться, от резистора до форсунки тоже, с резистора + до форсунки доходит.
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Чт окт 20, 2011 10:06 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ezh9', 'Ð')½ет ли обрыва в резистор паке и в проводке после него?
в проводке после него все в норме, до него тоже все доходит раз остальные форсы работают, от резистора + доходит до всех форсунок. Сопротивление завтра померяю, я что то тоже к мозгу склоняюсь
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Nordost » Чт окт 20, 2011 10:10 pm
А на прямую питание давал на форсунку? Работает?
Сообщение _-Bond-_ » Чт окт 20, 2011 10:29 pm
форсунка рабочая, одевал други разъемы на неё, и на заведеном двиге подсоеденял до каждого разъема форсунку с эвика, форса щелкает на всех разъемах кроме одного
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Чт окт 20, 2011 10:30 pm
Вообщем трабл видимо в мозге? С датчиком коленвала / распредвала ничего не может быть?
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Nordost » Чт окт 20, 2011 11:19 pm
Не, еслиб с датчиками трабл был, то как минимум 2е не работалоб. Тогда проверяй версию о компе либо резасторы, тут самый быстрый вариант-найти донора.
Сообщение _-Bond-_ » Чт окт 20, 2011 11:54 pm
ну донора я не найду тут у себя явно, резистор форс кста новый, накатал на нем километров 300
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Nordost » Пт окт 21, 2011 12:00 am
А старый совсем помершй?Можеи есть смыслподкинуть для проверки, а тобыло раз, сломанный ДПКВ заменли на новый и дого трахались, пока бу не подкинули, кочячный оригинал оказался.
Сообщение _-Bond-_ » Пт окт 21, 2011 12:21 am
я про резистор форсунок говорю, старого у меня и не было, а новый он у меня так как дизельный двиг заменил на бензиновый, опять таки же не может с ним проблем быть. Питание с него на форсунки доходит
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Nordost » Пт окт 21, 2011 12:46 am
Мдв..., тогда надо копать, почему комп на нее сигнал не дает.
Но, пять же про новое- тот датчик и сигнал давал и оибок небыло...
Сообщение miko » Пт окт 21, 2011 4:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('_-Bond-_', '.').. Питание с него на форсунки доходит
питание доходит.
а ток?
разницу между напряжением и током понимаешь?
иногда так бывает.. надо ток проверять.
там, кстати, балласт кажется 4-секционный, по резистору на форсунку? местами менять не пробовал? или объединять?
miko
Я из города: Vladivostok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
