Заболел ЯВРик :(
Заболел ЯВРик :(
Сообщение Ghost » Ср ноя 05, 2003 2:22 am
Ситуация следующая. Сначала, когда после прогрева выехал из гаража, периодически (когда захочет) стала загораться лампочка катализатора, причем преимущественно, когда обороты за 5000 (за час езды погорит секунды 2-3 и погаснет и так за этот самый час раза 3-4). При этом холостые не держит, то есть секунду держит, потом секунды на две падают и троит (именно троит, т.е такое впечатление что 3 цилиндра работают) и опять нормально и так до бесконечности. Вылез, посмотрел на выхлоп, когда обороты держит, выхлоп как обычно, когда подтраивает, выхлоп исчезает, как будто двигатель поперхнулся. Чувствуется потеря мощности, как будто на ручнике едешь, и если резко топнешь в газ машина тупо разгоняется рывками (коробка механика). Свечи новые, моторчик холостых новый, фильтр топливный.
В чем может быть проблема?
Что не в бензине это точно, я ради интереса заливал сегодня (езжу всегда на 96 с Беркута) 98, потом снова 96, потом 92 (смешивал, чтобы последнего концентрация больше была) все одинаково.
+++ Еще, звенят (щелкают) пальцы при троганье с места, звенят конкретно, гидрокомпенсаторы в порядке, в чем проблема может быть?
Угол зажигания в норме, про бензин и фильтр я сказал выше.
И еще один вопрос на засыпку мальнько не по теме:
По схеме от Легиона в книге, если я подключаю противотуманки, то реле используется от габаритов а не отдельное, это нормально, мне кажется, что реле нужно ставить отдельное???
Всем заранее спасибо :)
Ghost
Посл. визит: Вт июн 02, 2009 9:55 am
Сообщение Ghost » Ср ноя 05, 2003 2:38 am
Забыл, двигатель 4g63, всеми нами любимый :), кузов n23wg
Ghost
Re: Заболел ЯВРик :(
Сообщение VHSU » Ср ноя 05, 2003 9:33 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Ghost', 'Ð')¡итуация следующая. Сначала, когда после прогрева выехал из гаража, периодически (когда захочет) стала загораться лампочка катализатора, причем преимущественно, когда обороты за 5000 (за час езды погорит секунды 2-3 и погаснет и так за этот самый час раза 3-4). При этом холостые не держит, то есть секунду держит, потом секунды на две падают и троит (именно троит, т.е такое впечатление что 3 цилиндра работают) и опять нормально и так до бесконечности. Вылез, посмотрел на выхлоп, когда обороты держит, выхлоп как обычно, когда подтраивает, выхлоп исчезает, как будто двигатель поперхнулся. Чувствуется потеря мощности, как будто на ручнике едешь, и если резко топнешь в газ машина тупо разгоняется рывками (коробка механика). Свечи новые, моторчик холостых новый, фильтр топливный.
По симптомам похоже у тебя кончается катализитор (пробивать или менять) и еще ВВ провода посмотри :roll:
На счет этого ничего не скажу у самого туманки стоят неподключенные, а мнение знающих людей услышать интересно :)
VHSU
Сообщение Александр, RUS » Ср ноя 05, 2003 10:28 am
2VHSU/ Вы что-то сказали или мне показалось?
Александр, RUS
Сообщение Maverick77 » Ср ноя 05, 2003 1:04 pm
Была похожая проблема, только у меня 2 цилиндра не работали - проверь провода.
Maverick77
Сообщение VHSU » Ср ноя 05, 2003 9:15 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Александр, RUS', '2')VHSU/ Вы что-то сказали или мне показалось?
Смотри выше мои фразы по тексту :?
VHSU
Сообщение Ghost » Ср ноя 05, 2003 11:22 pm
Сейчас все будут громко смеятся :P
Причина была в следующем: в свечном колодце 4-го цилиндра скопилась вода. Скопилась она, то бишь ей является конденсат от резких перемен температуры (машина стоит в теплом гараже). Почему именно в одном колодце, фиг его знает. Просушил, побрызгал унисьмой и все о'кей :)
А лампочка катализатора горела из за того, что на больших оборотах не хватало чего- то в выхлопе, так как смесь сгорала только в 3-х цилиндрах. Это говорит о том, что датчик катализатора накрывается, так как он должен был показывать, что дела не в порядке и на маленьких оборотах.
Вот так вот, всем спасибо, кто ответил :)
В ближаешем будущем
1. Проверка лямбда-зонда, и если ему "кирдык" замена на Bosch вазовский.
Сейчас расход петрола по городу (до холодов) от 15 и до бесконечности (если крутить на каждой передачи до 6-7 тысяч, а иногда и до 8 :) ).
2. Расчет сабвуфера под ЯВРик, скорее всего на двух 75 гдн + самостоятельная сборка усилителя.
3. Изготовление подиумов и установка "разнесенной" акустики. + опять же свои усилки.
Отчеты напишу в конфе, акустику, если будет время, и все удастся, продемонстрирую на "сборе"
Ghost
Сообщение ММС » Чт ноя 06, 2003 3:08 pm
Это датчик перегрева катализатора. Он показывал, что температура высокая из-за того, что бензин из 4ого цилиндра догорал в глушителе, а не в цилиндре.
ММС
Сообщение Bob » Чт ноя 06, 2003 4:08 pm
А у меня вода в колодцы попадает когда движек помою.
Bob
