блокировка ГТ
Куратор темы: paravoz
блокировка ГТ
Сообщение paravoz » Вт фев 21, 2012 1:46 am
Вопрос.на какой скорости должна блокироваться акпп,я имею ввиду гидротрасформатор.?разгонял до 110 не сработала.
libero 4d68t ,была .RVR есть.n28w-5000862.4d68t.corolla 1,6.3zz AT.Сссссссупруга катаетца.
paravoz
Посл. визит: Пн ноя 20, 2017 12:08 am
Я из города: оренбург
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Вт фев 21, 2012 1:49 am
Около сотни и выше.
Re: блокировка ГТ
Сообщение paravoz » Вт фев 21, 2012 6:57 pm
спасибо.у мну на либеро тоже при 105 включалась тока на горячей коробке.значит фамильная черта.потому что на королле при 85 даже на холодную блокируется.
paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Вт фев 21, 2012 7:11 pm
На наших блока только на прогретой коробке работает, и на 3й передаче тож включаеццо.
Re: блокировка ГТ
Сообщение paravoz » Вт фев 21, 2012 8:31 pm
включение очень заметно.выглядит это так будто 5я передача включилась.хотя её там нет.коленвал имеет жёсткую связь с колёсами как на механике.до включения 10литров на сотку после 7.гидромуфта откючается(образно)тяга идёт через железо,а не через масло.
paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Вт фев 21, 2012 10:21 pm
paravoz писал(а):Вопрос.на какой скорости должна блокироваться акпп,я имею ввиду гидротрасформатор.?разгонял до 110 не сработала.
Там много условий. Некоторые из них - прогретая АКПП, РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ с ОДИНАКОВОЙ СКОРОСТЬЮ
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Вт фев 21, 2012 11:28 pm
Пилять, на гипере оно и на 2й работает, ток седня кума машин тащил дык она врубилась . Видать на последних годах у нее другие настройки.
Re: блокировка ГТ
Сообщение paravoz » Ср фев 22, 2012 12:47 am
кстати наверно енто и масло от перегрева спасает.ведь основной нагрев от трения в ГТ.ВОТ РАБОЧЕЕ ТЕЛО ТАМ И НАГРЕВАЕТСЯ.сверх меры.хочу кнопочку.
paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Ср фев 22, 2012 1:18 am
Nordost писал(а):Пилять, на гипере оно и на 2й работает, ток седня кума машин тащил дык она врубилась . Видать на последних годах у нее другие настройки.
На дизеле включения блокировки на 3-й можно добиться либо выключив овердрайв, либо... очень сильно нагрузив машинку. Во всех остальных случаях условия для перехода на 4-ю создаются раньше, чем созревают условия для блокировки. Думаю, что и со 2-й скоростью точно такая же фича.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Ср фев 22, 2012 1:51 am
На тракторе, на 3ей, блока врубается при выкл ОД,
На гипере, на 2й именно когда рычаг на двойке. и на 3ей, когда ОДвыкл.
тока задолбало меня подтормаживание постоянное, и чем круче спуск, тем сильней коробом тормозит, иакое ощущение шо в компе креномерютр всироен. На гололеде то хорошо, но на сузом асфальте напрягает(((
Вот эти факты забыл уточнить.
Re: блокировка ГТ
Сообщение paravoz » Ср фев 22, 2012 1:55 am
если завтре переобуюсь потестю.доложу.
paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Ср фев 22, 2012 2:18 am
paravoz писал(а):кстати наверно енто и масло от перегрева спасает.ведь основной нагрев от трения в ГТ.ВОТ РАБОЧЕЕ ТЕЛО ТАМ И НАГРЕВАЕТСЯ.сверх меры.хочу кнопочку.
быстро угробишь фрикционную накладку блокировки - засрешь короб - угробишь короб
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Ср фев 22, 2012 2:21 am
Ага, плюсик к вышее сказанному.
Re: блокировка ГТ
Сообщение paravoz » Ср фев 22, 2012 2:34 am
вынужден согласиться.но включалась бы она на 90.чтоб по правилам.эх.
paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Ср фев 22, 2012 2:49 am
Упопонцев свои правила.
Re: блокировка ГТ
Сообщение sprintart » Ср фев 22, 2012 7:00 am
Nordost писал(а):На тракторе, на 3ей, блока врубается при выкл ОД,
Вот вот. Торможение двигателем оно конечно хорошо. Но так как у нас тут сопки, постоянно спуск/подъем, т оя в городе без 4-ой передачи почти всегда езжу, чтоб не мучить ее частыми переключеняими, потому что как только уклон, сразу на третью, сильный уклон и скорость 30-40 бывает и вторая включается (а может и блокировка на третьей).
Мне показалось что и на Первой передаче включалась блокировка ( когда шел на L в крутую гору, даешь много оборотов, баз то ли блокировка , то ли вторая (типа чтоб двигатель не перекручивать, комп сам перекидывает передачу), хотя рычаг на первой стоит, и обороты около 5000).
а вот на трассе не пойму, есть ли блокировка или нет, не чувствую ее. а вот на РВР друга я этот момент четко вижу (момент включения блокировки). У него, если ехать по прямой стабильно , чуть чуть придерживая педаль газа. обороты около 1500 с блокирвокой, у мена около 2000. У него Короб WMQ (или WNQ) у меня LMQ . Может загвоздка в передаточных числах конечно.
Pajero Mini H58A
sprintart
Посл. визит: Сб июл 20, 2019 3:32 pm
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Ср фев 22, 2012 9:33 am
Ставь индикацию и кайфуй от наблюдений. :D
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Ср фев 22, 2012 10:03 am
Вполне возможно что блока давно стерлась.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Ср фев 22, 2012 10:27 pm
PROM85 писал(а):
Юрий писал(а):Ставь индикацию и кайфуй от наблюдений. :D
Я с тобой очень даже согласен. С ножки №1 вывел на панельку - и видно когда ГТ включился. у меня зелененьким загорается :D
Лучше сразу ВСЁ вывести.
Потому как все эти переключения\срабатывания очень уж субъективная вещь. Хотя бы и примитивно в виде линейки обычных светодиодов в бардачке. :)
Re: блокировка ГТ
Сообщение paravoz » Ср фев 22, 2012 10:30 pm
можно пожалуйста про ножку поподробней,
paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Ср фев 22, 2012 10:36 pm
paravoz писал(а):можно пожалуйста про ножку поподробней,
Коробка управляется четырьмя соленоидами: два соленоида передач, соленоид блокировки ГТ и соленоид сброса давления. Управление идет подачей на них бортового напряжения (12-14,5В) с компа коробки. Соответственно если подключить к каждому соленоиду по светодиоду с резистором, то можно иметь постоянную индикацию управления коробки. Естественно, что для индикатора в салоне провода удобнее тащить с разъема компа коробки, а не с соленоидов.
Re: блокировка ГТ
Сообщение paravoz » Ср фев 22, 2012 10:42 pm
спасибо.полдела понял.но пока географию гаврика знаю на тройку.мануала нет.а акпп в моей жизни сюрпризов не приносили тьфу тьфу.
paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Ср фев 22, 2012 11:25 pm
paravoz писал(а):спасибо.полдела понял.но пока географию гаврика знаю на тройку.мануала нет.а акпп в моей жизни сюрпризов не приносили тьфу тьфу.
Мануалы, схемы, факи, инструкции, советы и пр. есть на этом сайте в разделе "Документация".
Кроме этого в ПОИСК - вплоть до фоток и картинок. :)
ЗЫ. Мне эти светодиодики однажды очень сильно пригодились, когда накрылась тормозная лента. Надо было определиться - можно ли своим ходом доехать до дома и если да, то как это сделать чтобы не убить коробку.
Re: блокировка ГТ
Сообщение paravoz » Чт фев 23, 2012 2:43 am
бум искать.просто у меня модем мегафон.скорость бешенная.я покурить успеваю пока страница грузится
paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение Роман DIZEL » Чт мар 29, 2012 3:11 pm
ребят а что может быть такое ? при переключении когда газу даёшь ошющения что короб переключается через нейтраль ! ну ехал газанул скачок оборотов типа нетраль ,затем переключение и всё нормально ! но так бывает не всегда !
кузов N28W 5006254 двигатель 4D68 1994 года двигатель контракт с 2009 акпп W4A32-1-WMF контракт 2010 г
Отдам не дорого родного коня !!!
Роман DIZEL
Посл. визит: Вс июн 17, 2012 12:24 am
Re: блокировка ГТ
Сообщение Demenkov » Чт мар 29, 2012 3:14 pm
гидроплита возможно хулуганит...
Re: блокировка ГТ
Сообщение Роман DIZEL » Чт мар 29, 2012 3:17 pm
смысле бублик ? а как лечить ? или что сделать ?
Роман DIZEL
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Чт мар 29, 2012 8:26 pm
Начинают пакеты помирать потихоньку(((
Re: блокировка ГТ
Сообщение Роман DIZEL » Чт мар 29, 2012 9:02 pm
что за покеты ?
Роман DIZEL
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Чт мар 29, 2012 10:08 pm
пакеты фрикционов, так понятней?
Re: блокировка ГТ
Сообщение Роман DIZEL » Пт мар 30, 2012 2:15 pm
сегодня снял ошибки ,показывает низкий сигнал датчика TPS
Роман DIZEL
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Пт мар 30, 2012 2:18 pm
Делай нормальный
Re: блокировка ГТ
Сообщение Роман DIZEL » Пт мар 30, 2012 2:25 pm
нормальный это сколько ?
Роман DIZEL
Re: блокировка ГТ
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 30, 2012 2:30 pm
В поиске набери напряжение TPS и ищи....
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Пт мар 30, 2012 2:35 pm
Утебяж гнига есть. от 0,4 до 0,6 каждой коробке свое. у меня 0,38 стоит.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Роман DIZEL » Пт мар 30, 2012 3:00 pm
ну короба у нас одинаковые значит поставлю 0,38! спасиб за инфу
Роман DIZEL
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sergey22 » Сб мар 31, 2012 10:20 pm
Nordost писал(а):Утебяж гнига есть. от 0,4 до 0,6 каждой коробке свое. у меня 0,38 стоит.
По книге 0.28--0.48в.Было 0.6в.Поставил 0.32.Кстати по мануалу с датчика красный,синий,черный.Мерять между красным и синим.В реалии оказалось желтый,синий,черный.Нужное напряжение между черным и желтым.Почему так
MB W210 2.7 CDI
MB 123D
79183534007,79528157020..Сергей.
Sergey22
Посл. визит: Пт май 27, 2016 2:33 pm
Я из города: Темрюк
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Вс апр 01, 2012 1:00 am
Sergey22 писал(а):Возникает вопрос-какова зависимость напряжения датчика и временной интервал переключения АККП.Напряжение у меня было 0.6 вольт и субьективно коробка переключала передачи позднее чем хотелось бы.Никто не эксперементировал
А ты отключи датчик.......будет в районе 3,5-4 тыс только переключать :D
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sergey22 » Вс апр 01, 2012 1:05 am
Я не про то.Допустим при 0.3 вольта переключает на 1000 оборотов,а при 0.6 вольт переключает на 1500.Зависимость какая.Хотя можно чисто экспериментально вывести.
MB W210 2.7 CDI
MB 123D
Sergey22
Я из города: Темрюк
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Вт май 29, 2012 12:57 pm
Чтобы темы не плодить пишу тут. Перестала включаться блокировка гт. Ошибка 49, как будто я без нее не вижу что не включаеться. Куда копать сначала? Ну чтоб не сразу бублик менять. :)
KROT
Я из города: Новокузнецк
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Вт май 29, 2012 12:59 pm
Желательно на пальцах объяснить или фото. :)
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Вт май 29, 2012 1:02 pm
Проверяй сам клапан, кнопку, провода на фишке под под воздуханом, там часто трабл возникает.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Алексей 777 » Вт май 29, 2012 1:04 pm
промерить приходит ли напряжение на соленоид включения ГТ возле коробки. Ну если приходит, смотреть соленоид, если соленоид исправен, то уж извольте то самое...
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Вт май 29, 2012 1:22 pm
Коль, какая кнопка? Андрей напряжение на соленойде должно быть когда блокировка включаеться?
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Вт май 29, 2012 1:29 pm
Возможно ли такое от большого кол-ва АТФ? Позавчера менял чет малеха перелил. На трассу редко выхожу в основном по городу. Первый раз заметил ненормальную работу гт зимой. Включиться мин через 10-20 выключиться, и потом снова мин через 10-20 включиться. Но тогда было минус 30 с лишним так что списал на темп АТФ.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Вт май 29, 2012 8:20 pm
Как смотреть соленойд?
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Вт июн 05, 2012 10:24 am
Вобщем решил провести гидротест на блоку. Прицепил манометр (правда нашел только воздушный с ножного насоса, на другие надо переходники искать. Ну думал вобще есть сброс давления при включения блоки он покажет) снял камеру зх и подцепил под поддон для наблюдения за манометром, диод на провод соленойда и на трассу тестить. :) Тест 1 разгон до 110 диод загорелся давление упало блока сработала. Тест 2 разгон 110 диод горит давление упало и потом начали скакать обороты, после чего давление поднялось, а диод так и горел. Тест 3 диод не загорелся давление не упало блока не включилась. Вылезла ошибка 47. Плюнул все снял и домой, по дороги назад также плохо включалась блока со скачками оборотов. Мож у кого какие мысли есть?
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Вт июн 05, 2012 1:35 pm
В мануале и на форуме есть перечень условий для включения блокировки ГТ, возможно, что одно из них у тебя с прогревом исчезает.
ЗЫ. Я в свое время с датчиком температуры жижи в коробке года полтора маялся.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Сергей Артамонов » Ср июн 06, 2012 11:10 pm
на днях катался в Казахстан и тоже непонятно, на 100км/ч выключается 110 и выше обороты не меняются и расход примерно 10 но 100
N23W5401665, 4G63T 96гИзображениепродан
Сергей Артамонов
Посл. визит: Ср июн 15, 2016 11:18 pm
Я из города: Кемеровская обл. г Белово
Кузов: N23W5401665
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб июн 23, 2012 5:21 pm
Добрался до гидроплиты пока, помыл собираю.
Есть пара вопросов
в какую дырку вставлять вот эту заглушку в последнюю или предпоследнюю?
общий вид
и второй шарик тут должен быть под пружиной?
KROT
