блокировка ГТ
Куратор темы: paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Сб июн 23, 2012 5:30 pm
Там в какой то колодец вставляется сначала пружина, потом шарик. Посмотри по отметинам на металлической пластине которая сверху ставится. Кстати, один шарик кевларовый =)
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб июн 23, 2012 5:40 pm
ну это с какой стороны смотреть. у меня пластина та что большая снизу. :)
а если ты про маленькую пластину выходит у меня там его не было, был либо под пружыной либо еще где. не заметил откуда выскочил.
а на счет заглушки что на первом фото?
Последний раз редактировалось KROT Сб июн 23, 2012 5:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
KROT
Я из города: Новокузнецк
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Сб июн 23, 2012 5:43 pm
Я сейчас уже не вспомню, сам когда разбирал\собирал, ориентировался по оттискам на пластине
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Сб июн 23, 2012 5:43 pm
Шарик то должен быть но про пружину тосно-не помню, вроде нет. И че гадать, в мануале все шарики/заглушки расписаны, читай.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб июн 23, 2012 5:44 pm
Nordost писал(а):Шарик то должен быть но про пружину тосно-не помню, вроде нет. И че гадать, в мануале все шарики/заглушки расписаны, читай.
ткни в каком мануале смотреть. чет я не могу найти.
все нашел. спасибо
Последний раз редактировалось KROT Сб июн 23, 2012 6:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб июн 23, 2012 5:51 pm
Еще неприятность при вскрытии поддона обнаружил серебряный налет походу какую-то втулку жрет. Всвязи с плохой работы блокировки можно предположить какую? в самом гт есть втулки?
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Сб июн 23, 2012 6:59 pm
KROT писал(а):Еще неприятность при вскрытии поддона обнаружил серебряный налет походу какую-то втулку жрет. Всвязи с плохой работы блокировки можно предположить какую? в самом гт есть втулки?
Есть, но толку тебе от них?
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Сб июн 23, 2012 7:13 pm
Смотри на втулку насоса, даине только на нее.
И смотри, этой каки в бублике валом будет, и оно все попрет в отремонтемонтированный короб, мысль ясна?
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб июн 23, 2012 9:37 pm
да я еще не снимал короб. только плиту. вот думаю копать дальше или так пока ездить?
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб июн 23, 2012 9:42 pm
да думаю может обойтись заменой бублика и коробку не вскрывать. :?:
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Сб июн 23, 2012 9:45 pm
Надолго не хватит, там сружки-внутри короба много будет.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб июн 23, 2012 9:53 pm
если разбирать короб тогда уж капиталить его, а денег на зап части нет. :cry:
или обойтись только промывкой?
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Сб июн 23, 2012 10:02 pm
Не отмоешь без разбора, так какоето время проездит, но скока - как повезет.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Сб июн 23, 2012 10:03 pm
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб июн 23, 2012 10:35 pm
Nordost писал(а):Не отмоешь без разбора, так какоето время проездит, но скока - как повезет.
я имел ввиду обойтись промывкой с разбором не меняя ничего кроме втулки, если обнаружиться?
кстати где в коробе еще втулки кроме маслонасоса?
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Сб июн 23, 2012 10:49 pm
Там их много, втулок.
А вот промывка с разбором без замены изношенных запов - ИМХО - пустая трата воемени и сил.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб июн 23, 2012 11:15 pm
вот и я так думаю. пока ездим так и копим деньги на ремонт
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Сб июн 23, 2012 11:56 pm
В ремкомплекте порядка 10-ти втулок :wink:
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Пт июл 06, 2012 9:04 am
Все зжег я короб. Собрался на яровое, перед поездкой промыл плиту и радиатор. По дороге туда (900км) сначала блокировка так мозг и компосировала но после 100км нчала нормально работать и я успокоился. Отдохнули и по дороге уже домой началось странное переключение передач в низ. Остановился слышу крутит ветилятор на доп радиаторе, потрогал а он холодный. Скидываю шланг перед ним потока атф нет вобще. Скидываю шланг перед теплообменником давит нормально. Пробую продуть насосом нормально дуеться. Снова цепляю шланги после теплообменника потока атф нет. Ехать надо обвожу теплобменник и оставляю только доп радиатор. Трогаюсь, долго не включаеться вторая потом пинок добрый и вклчение второй. Третью не дождался. Включаю од обороты сразу прыгают вверх, видно букс. Останавливаюсь, увожу короб в аварию (разъединил разьем). Вперед едет, назад нет. Так в аварии до дома доехал порядка 700км. Почему лампа перегрева короба не загорелась? Ну и какие мысли по ремонту? Ошибки 54 и 86.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Алексей 777 » Пт июл 06, 2012 11:01 am
А почему она должна была загореться??? Может перегрева то и не было.... Разбирать короб и смотреть, что там.
Кстати в Яровое ездили не 29-30 на открытие???
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Пт июл 06, 2012 11:21 am
Готовься к замене планетарки и всего что могло повредиться срезанными зубьями за 700 км (в моем случае было всего 30) http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=19609&start=20#p365064
Если что, планетарка есть в НиНо, у Александра "Инженер"
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Пт июл 06, 2012 11:59 am
KROT писал(а):Все зжег я короб. Собрался на яровое, перед поездкой промыл плиту и радиатор. По дороге туда (900км) сначала блокировка так мозг и компосировала но после 100км нчала нормально работать и я успокоился. Отдохнули и по дороге уже домой началось странное переключение передач в низ. Остановился слышу крутит ветилятор на доп радиаторе, потрогал а он холодный. Скидываю шланг перед ним потока атф нет вобще. Скидываю шланг перед теплообменником давит нормально. Пробую продуть насосом нормально дуеться. Снова цепляю шланги после теплообменника потока атф нет. Ехать надо обвожу теплобменник и оставляю только доп радиатор. Трогаюсь, долго не включаеться вторая потом пинок добрый и вклчение второй. Третью не дождался. Включаю од обороты сразу прыгают вверх, видно букс. Останавливаюсь, увожу короб в аварию (разъединил разьем). Вперед едет, назад нет. Так в аварии до дома доехал порядка 700км. Почему лампа перегрева короба не загорелась? Ну и какие мысли по ремонту? Ошибки 54 и 86.
Про аварийку ничего не скажу, не помню, но:
- "Трогаюсь, долго не включаеться вторая потом пинок добрый и вклчение второй" - это не вторая включилась, а третья через буксанутую вторую, отчего и пинок.
- "Включаю од обороты сразу прыгают вверх, видно букс" - а это четвертая включилась и ушла в букс.
- "54 и 86" - обрыв тормозной ленты.
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Пт июл 06, 2012 12:07 pm
Задней в аварийном режиме нет - планетарке хана.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Пт июл 06, 2012 12:56 pm
WTF писал(а):Задней в аварийном режиме нет - планетарке хана.
Вероятность очень большая, но все-таки не 100%
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Пт июл 06, 2012 2:00 pm
Алексей 777 писал(а):Кстати в Яровое ездили не 29-30 на открытие???
Нет. 2го утром туда приехали, вчера под вечер домой допилил.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Пт июл 06, 2012 2:02 pm
Ты планету менял на сколь зубьев она была? 29 или 26? С родной сравнивал?
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Пт июл 06, 2012 2:18 pm
Я еще не поменял, жду посылку. Но да 26 зубьев.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Вс июл 08, 2012 4:43 pm
Снял поддон выгреб кучу железа из него. Похоже на планету, но что-то куски больно крупные.
Эх, как-то уж внезапно она накрылась.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Пн июл 23, 2012 7:30 pm
при разборе встретил на виске непонятные шарики шт 5-10. то ли грязь то ли еще кто?
может кто знает что это? на ощуп мягкие как с пластилина.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Пн июл 23, 2012 8:06 pm
Возможно, это содержимое ВМ.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Пн июл 23, 2012 8:19 pm
Юрий писал(а):Возможно, это содержимое ВМ.
вот и я думаю, но так-как я не знаю как оно выглядит, тут и спрашиваю.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Вт июл 24, 2012 12:54 am
Оно и есть. С таким ездил больше 2х лет. Проблем нет :D
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Вт июл 24, 2012 10:01 am
такой штукой забить теплообменник раз плюнуть. а я-то искал чем он может забиться.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Вт июл 24, 2012 10:51 am
KROT писал(а):такой штукой забить теплообменник раз плюнуть. а я-то искал чем он может забиться.
Чтобы забить этими "шариками" теплообменник, их надо очень много, а вот чтобы забить канал смазки планетарки - гораздо меньше.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Вт июл 24, 2012 11:18 am
ну на счет канала хз. а теплообменник у меня забился напроч и очень быстро. месяц назад проходимость была нормальная и после этого сразу нулевая.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Ср июл 25, 2012 12:55 am
Эти "шарики" мягкие, если что :idea:
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Ср июл 25, 2012 3:26 pm
ага мягкие, только в бензине не растворяются, я уж про атф молчу. если в толчек много туалетной бумаги накидать может засориться, хоть она и мягкая. и тут так же.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Ср июл 25, 2012 4:21 pm
У меня теплообменник засрался без всяких шариков.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Ср июл 25, 2012 10:12 pm
интересно чем? в плите каналы врядли больше теплообменника, однако они не засраны.та серая масса что на магнитах скапливаеться, тоже сомнительно что может что-то забить.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Ср июл 25, 2012 11:12 pm
Есть подозрение что от перегрева, жидкость теряет свои физические свойства, и в связи с увеличением вязкости перестает попадать в самое слабое место. При разборе моей мертвой коробки, жижа была черная и густая, но запаха гари не было.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Чт июл 26, 2012 9:54 am
хм, тогда с чего ей греться при чистом теплообменнике? уж наверно сначала он забиваеться, а уж потом идет перегрев атф.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Чт июл 26, 2012 10:42 am
Допустим радиатору просто капут уже пришел, не стало теплообмена между антифризом и собственно теплообменником АКПП. Что произойдет в такой ситуации? Я свой радиатор кстати незадолго до этого промывать пытался, как вариант могло гуано всякое осесть на теплообменнике.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Чт июл 26, 2012 12:08 pm
я кстати тоже перед этим его мыть пытался, помыл только снаружи изнутри времени не хватило, ехать надо было.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Чт июл 26, 2012 1:49 pm
Я слышал только одну здравую версию от мастера perky, а именно:
теплообменник, а за ним и каналы смазки планетарки забивают продукты износа фрикционов блокировки ГТ. Из-за разных алгоритмов управления блокировкой ГТ дизель подвержен этому катаклизму существенно в меньшей степени, чем бензинка.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Чт июл 26, 2012 8:56 pm
ну да возможно, только на турбобензиках на 33 корбках нет блокировки, а засираються так же. еще гт это центрифуга и там всяко дерьмо прессуеться. потом может отваливаться кусками. это теоритически. решил помыть гт так как смогу, ну и нашел в нем кусок резины, вроде сальника. в гт сальники есть или это кусок сальника маслонасоса?
и у меня еще одна проблема, хотел поменять сальник коленвала (сопливит). не могу открутить пластину гт, до меня какой-то нехороший чел грани свернул. все кроме одного откурутил, последний даж не знаю чем. мож кто что подскажет. ну болты под замену. кто чем заменял? родные ждать долго.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Wlad » Вт июл 31, 2012 1:24 am
KROT писал(а):в гт сальники есть или это кусок сальника маслонасоса?
В ГТ есть сальник, размер 16х25х5, подошёл от Субару, вроде с рулевой рейки, 806716060, я года полтора назад вскрывал ГТ, менял накладку блокировки и этот сальничек. С порванным сальником машина ехала "как без сцепления", блокировка срабатывала через несколько секунд, как двигатель заведёшь.
На СТО - ни за сто!
N28W-5304384, 1996 г/в, 4D68 Т/С W4A32-1-LMF
Wlad
Посл. визит: Пн мар 16, 2020 9:52 pm
Я из города: Серебрянск ВостКазОбл
Кузов: N28W-5304384
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Вт июл 31, 2012 5:57 pm
Wlad писал(а):С порванным сальником машина ехала "как без сцепления", блокировка срабатывала через несколько секунд, как двигатель заведёшь.
ИМХО весьма ценное для диагностики наблюдение.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Ср авг 01, 2012 9:00 pm
Кто помнит какое масло в трансфер лить. Букварь в гараже остался.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Ср авг 01, 2012 9:02 pm
GL4 насколько я помню.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Ср авг 01, 2012 9:05 pm
Я тоже помню GL4 и GL5 в транс и зр. А куда какое не помню.
KROT
