А ты верно представляешь, что 90 означает? Не влезет, не бывает, машина будет шататься от ветра.
Нечего сказать? Бывает такой размер!!! $this->bbcode_second_pass_quote('Duplex', '.')..Перефразируя Донну Розу Дальвадорес: "Хочу быть жипом, хочу быть жипом!"
У Duplexа 225/65 R16 значит радиус колеса = 349,45
215/90 R15 радиус = 384 мм
Разница радиусов в 34 мм ( 34, 55 мм)!!! Но у Duplexа шире на 10 мм. $this->bbcode_second_pass_quote('perky', ' ')машина будет шататься от ветра.
Мало того, что 215/90 больше 215/65 на (90-65)*215 >50мм - попробуй-ка на родное колесо намотать 2-дюймовый шланг... Чтобы такое в арку впихнуть надо диски на 3-4" меньше. 12-дюмовые от оки очень хорошо будут смотреться Ну и не делают для легковых авто покрышек с высотой больше 80%. Да и 80 - только для зимны или грязи. Несколько зим на таких отъездил. При протекторе такой высоты, если пихнуть машину, то она как желе начинает раскачиваться вправо-влево. Для зимы еще терпимо, но летом такая "мармеладность" рулевки сильно напрягает.
Torri, давай так, зайди допустим на http://www.shinacenter.ru/, забей туда данные по колесу 215/90R 15, посмотри кто производит, заодно можно почитать о продукте, как он себя ведет на дороге и т.д.
N73 X3 4G63 turbo 98г c МКПП был N23 SG 4G63 96г с МКПП был N28 SG 4D68 93г с МКПП был
$this->bbcode_second_pass_quote('rvr200', 'h')ttp://www.shinacenter.ru/ ................. посмотри кто производит, заодно можно почитать о продукте, как он себя ведет на дороге и т.д.
Тестов шин там тоже нет, обычный сайтик. Но http://www.svrauto.ru/ круче!
Да 215/80 R15 популярнее.
Красивая фотка.....
Только чтобы эти колеса воткнуть, плюс к их стоимости, там еще и доработка подвески где-то на 2500 - 3000 у.е.
Тorri, тебе явр твой на раму уазика надо положить, и дерзай......
Нонче снял с кол. диска колпачёк, черненький в центре, под ним ступичная гайка на 32, но диска или колпачка она не касаеся. Внутр. диаметр DIA - 67. Диски родные, штамп. Колпачёк уменьшает диаметр DIA ещё на 1,5 -2 мм.
Подробнее
Политика файлов cookie
1. Что такое файлы cookie?
3. Как управлять ими?
