Ghost писал(а):А кто сказал что ЯВРа не бывает с подключаемым задним приводом, т.е. передний основной? Я точно знаю две такие машины, включая мою. А про динамику ЦРВ я помолчу, пусть встает со мной на 402 метра, посмотрим...
Ghost писал(а):C того, что задний подключается только после пробуксовки переднего
Alex писал(а):Ghost писал(а):C того, что задний подключается только после пробуксовки переднего
Тебя жестоко обманули или у тебя крутой навороченый супертюнинговый ЯВР
Ghost писал(а):Окей, объясните почему я своими глазами видел что по льду буксуют сначала передние колеса а после все 4?
Ты бы еще спросил как распределяет крутящий момент система полного привода от Ауди (там вообще много дисковое сцепление используется)....._AndrM писал(а):Интересно, если исходить из логики, что при нормальной езде 70 на 30.
Тогда сколько будет при пробуксовке 0 на 100?
И как диски расположенные с зазором 0,2 мм находящиеся в статическом состоянии друг друга относительно и селиконовой среде могут предавать крутящий момент ?
Вообще то при нормальной езде виско-муфта выключена и все делит межосевой дифференциал 50 на 50. Отключить от него какой либо из привод нельзя, поэтому режим Full time 4WD. Муфта срабатывает при разнице угловых скоростей между приводами и блокирует межосевой дифференциал. Что буксует в принципе без разницы, муфта все равно
будет блокировать межосевой диференциал.
благо образование позволяет....
perky писал(а):С чего это дифф крутит то, что тяжелее? Он не может пойти против законов природы, потому крутит то, что легче крутится.
Ghost писал(а):Во я тему поднял
Да не крутит, а больший момент прикладывает, что-то вроде редуктора получается. Маленькое колесо крутит большое - момент большой, большое крутит маленькое - момент малый.
[/quote]perky писал(а):Да не крутит, а больший момент прикладывает, что-то вроде редуктора получается. Маленькое колесо крутит большое - момент большой, большое крутит маленькое - момент малый.
Еще раз вернулись к обычным заднеприводным: когда одно колесо буксует, то на второе прикладывается момент силы равный моменту силы трения проскальзывающего колеса с небольшой добавкой в виде силы трения сателлитов, вращающихся в густом гипоидном масле.
Чтобы приложить бОльший момент используют частичную блокировку в виде вискомуфт, LCD, etc.
Мы сейчас не рассматривает случай пробуксовки, речь идет о стандартной эксплуатации.
Крутая мысль - блокировка на самом деле есть, оси не в воздухе болтаются, их связывает дорожное полотно, которое блокирует оси извне. Что скажешь?
Все правильно ЮраКогда у меня стучало что-то в подвеске я хотел проверить привода. Подвесил передок, завел машину, включил DRAIV и поехал
. ЯВРик стоял на задних колесах и не слетел с домкратов
, если что не так.
_AndrM писал(а):Спасибо perky! Сникерс в студию!
Предаточное отношение заднего дифференциала 3,312 и раздатки 1,090. И того получаем 3,61008.
Для раздатки 1,090 – передаточное отношение главной пары 4,750.
И получаем, что межосевой дифференциал разделит крутящий момент при движении прямо и одинаковым сцеплением колес с покрытием: 25% на заднюю ось и 75% на переднюю ось.
При соотношении угловых скоростей валов в АКПП всего 0,75, виско-муфта выключена, все делит межосевой дифференциал.
При соотношении угловых скоростей 15-20, виско-муфта сработает и заблокирует межосевой дифференциал.
То есть при потере сцепления с покрытием любой из осей виско-муфта сработает.
Виско-муфта не может передать весь крутящий момент, это ее слабость. Где найти ТТХ виско-муфты явра ?
Только плизз без, если что не так.
DVO писал(а):При такой работе центрального дифференциала вискомуфта будет "считать", что передняя ось всегда пробуксовывает. Следовательно она всегда будет находится в частично нагруженном (заблокированном) состоянии и за счет этого часть момента будет перебрасываться назад.
_AndrM писал(а):Допустим каждое колесо делает 10 об в сек
Значит кордан сделает 33,12 об в сек.
ведущая шестерня выходного вала раздаточной коробки (привода задних колес) сделает 36,1008 об в сек
Ведущая шестерня главной передачи редуктора переднего моста сделает 47,5 об в сек.
Так что все правильно 75% крутящего момента попадет на переднюю ось, 25% на заднюю.
_AndrM писал(а):Это применимо когда стоит вопрос, как работает лебедка. В нашем случае дифференциал. И учти, что в явре используется симетричный дифференциал с коническими шестернями.
Юрий писал(а):DVO писал(а):При такой работе центрального дифференциала вискомуфта будет "считать", что передняя ось всегда пробуксовывает. Следовательно она всегда будет находится в частично нагруженном (заблокированном) состоянии и за счет этого часть момента будет перебрасываться назад.
А вот тут может быть умный прикол со стороны японцев. Так как любой вискомуфте необходимо вполне приличное время для срабатывания, разработчик мог таким образом рассчитать разницу оборотов валов, чтобы муфта всегда находилась в пороговом состоянии, при этом время срабатывания муфты окажется минимальным.
Но разница оборотов в 50% - явный перебор!
_AndrM писал(а):Посмотри http://www.team-rs.ru/differ.php
Юрий писал(а):Симметричный центральный дифференциал явра вовсе не предполагает одинаковых количеств главных пар на переднюю и заднюю оси. Есть основания полагать, что они выполнены не одинаковыми как раз с целью уравнения оборотов валов передней и задней осей с целью обеспечения работы вискомуфты.
perky писал(а):Крутиться будет, безусловно. Я ж, уронивши машину с домкрата, всех предупреждал, что Р работает как тормоз только когда все ведущие колеса стоят на грунте.
perky писал(а):[quote="Vaumiau]а вот с умными расчетами передаточных чисел народ уже переборщил![]()
