Терзают смутные сомнения...
Сообщение Xakep » Вс июн 08, 2003 1:33 am
2Димон: А можно поподробнее что случилось с Padjero??
Xakep
Сообщение Ghost » Пн дек 01, 2003 11:29 pm
А кто сказал что ЯВРа не бывает с подключаемым задним приводом, т.е. передний основной? Я точно знаю две такие машины, включая мою. А про динамику ЦРВ я помолчу, пусть встает со мной на 402 метра, посмотрим... :)
Ghost
Посл. визит: Вт июн 02, 2009 9:55 am
Сообщение Юрий » Вт дек 02, 2003 6:56 pm
Ghost писал(а):А кто сказал что ЯВРа не бывает с подключаемым задним приводом, т.е. передний основной? Я точно знаю две такие машины, включая мою. А про динамику ЦРВ я помолчу, пусть встает со мной на 402 метра, посмотрим... :)
А с чего взял, что у тебя задний мост подключаемый?
Сообщение Ghost » Ср дек 03, 2003 1:17 am
C того, что задний подключается только после пробуксовки переднего :lol:
Ghost
привод
Сообщение Alex » Ср дек 03, 2003 2:11 am
Ghost писал(а):C того, что задний подключается только после пробуксовки переднего :lol:
Тебя жестоко обманули или у тебя крутой навороченый супертюнинговый ЯВР :-)))
Alex
Re: привод
Сообщение Vaumiau » Ср дек 03, 2003 12:41 pm
ага.... созданный на раме и подвесках Паджерика :P
Vaumiau
Сообщение Ghost » Ср дек 03, 2003 1:15 pm
Окей, объясните почему я своими глазами видел что по льду буксуют сначала передние колеса а после все 4?
Ghost
Сообщение Vaumiau » Ср дек 03, 2003 1:25 pm
Ghost писал(а):Окей, объясните почему я своими глазами видел что по льду буксуют сначала передние колеса а после все 4?
Потому что вискомуфта перераспределяет крутящий момент между осями. При пробуксовке передней оси часть момента с нее снимается и передается на заднюю. А нормальной соотношение 70% на переднюю ось, 30 на заднюю. Об этом говорит и шильдик Full time 4WD (в свободном переводе: ПОСТОЯННЫЙ полный привод), если обратишь внимание на джипы, там таких мулек не найдешь. Кстати, подключение одного из мостов на джипах осуществляется либо кнопкой или рычагом в салоне, либо непосредственно на оси. Сорри, что развеяли твою уверенность :oops:
Vaumiau
Сообщение Ghost » Чт дек 04, 2003 12:11 am
Ну ладно, сдаюсь, почти поверил, только сначала посмотрю устройство раздатки и заднего моста :D
Ghost
Сообщение Юрий » Чт дек 04, 2003 1:08 am
А на то, что передний включается при пробуксовке заднего, ты случайно не обратил внимания? :)
Сообщение _AndrM » Чт дек 04, 2003 11:06 am
[quote="Vaumiau]Потому что вискомуфта перераспределяет крутящий момент между осями. При пробуксовке передней оси часть момента с нее снимается и передается на заднюю. А нормальной соотношение 70% на переднюю ось, 30 на заднюю. Об этом говорит и шильдик Full time 4WD (в свободном переводе: ПОСТОЯННЫЙ полный привод), если обратишь внимание на джипы, там таких мулек не найдешь. Кстати, подключение одного из мостов на джипах осуществляется либо кнопкой или рычагом в салоне, либо непосредственно на оси. Сорри, что развеяли твою уверенность :oops:[/quote]
Интересно, если исходить из логики, что при нормальной езде 70 на 30.
Тогда сколько будет при пробуксовке 0 на 100?
И как диски расположенные с зазором 0,2 мм находящиеся в статическом состоянии друг друга относительно и селиконовой среде могут предавать крутящий момент ?
Вообще то при нормальной езде виско-муфта выключена и все делит межосевой дифференциал 50 на 50. Отключить от него какой либо из привод нельзя, поэтому режим Full time 4WD. Муфта срабатывает при разнице угловых скоростей между приводами и блокирует межосевой дифференциал. Что буксует в принципе без разницы, муфта все равно
будет блокировать межосевой диференциал.
_AndrM
Сообщение Vaumiau » Чт дек 04, 2003 1:44 pm
_AndrM писал(а):Интересно, если исходить из логики, что при нормальной езде 70 на 30.
Ты бы еще спросил как распределяет крутящий момент система полного привода от Ауди (там вообще много дисковое сцепление используется).....
А вискомуфта не делит момент 50 на 50 .... обрати внимание на разницу износа резины на переднем и заднем мостах..... и поспорить о таких вещах могу легко :du: благо образование позволяет....
Vaumiau
Сообщение Дмитрий PROFY » Чт дек 04, 2003 3:19 pm
Перед жрет резину активней, факт. Моя пришла с Японии: на передке остаток протектора 50%, на заднице 75%. Наверное японец ни разу не переставлял. :?:
Дмитрий PROFY
Сообщение Ghost » Чт дек 04, 2003 4:05 pm
Нет, насчет устройства и принципа действия наешего Full time 4WD, надо поговорить, еще не все понятно. :?: :?: :?:
Ghost
Сообщение Ghost » Чт дек 04, 2003 4:07 pm
Тогда сколько процентов передается на задний мост при пробуксовке переднего, если соотношение 70\30? И когда момент возвращается к данным значениям? Все таки реальнее наверное, что он всегда 50\50. А вискомуфта делает блокировку???
Ghost
Сообщение Вадим » Чт дек 04, 2003 4:08 pm
На передке резину жрёт больше потаму что он тяжелее чем хвост и ему поворачивать надо. (ИМХО)
Вадим
Сообщение Ghost » Чт дек 04, 2003 4:11 pm
Про резину полностью согласен, а еще ее и жрать на переде по разному может, изо всякого рода неисправностей :)
Ghost
Сообщение perky » Чт дек 04, 2003 6:18 pm
Износ колес пропорционален нагрузке. Раз на передние приходится ~2/3 массы, то и изнашиваются они раза в 2 быстрее. От привода - переднего, заднего или полного тут почти ничего не зависит (разгон с дымом и визгом не в счет)
Что касаемо дележа даже не момента, а мощности, то делить поровну 50:50 может только жестко заблокированный симметричный дифференциал. Для дележа в других пропорциях, типа 30:70 дифф должен быть несимметричным и тоже жестко заблокированным.
(На самом деле большинство симметричных диффов слегка несимметричны - вращение на одну их половин передается через лишние шестеренки сателлитов. Если кто вывешивал заднй мост у жигулей, то должны помнить, что без нагрузки вначале одно колесо раскручивается, а затем другое.)
Если дифф не заблкирован, но момент он делит не поровну, а по "антисправедливости" - которая из осей легче крутится, ту и крутим быстрее. Прикрепленная к и подтормаживающая кольцо сателлитов вискомуфта ограничивает беспределу "антисправедливости", не позволяя ему выродиться в 100:0 или 0:100.
Старожилы форума и гостевки помнят жаркие и местами глупые баталии о том, как же примирить очевидную схему 50:50 c ощущениями, что перед тянет сильнее. Тогда махнули рукой. А отгадку я нашел совсем недавно на 176ой старнице книжки от "легион-автодата". Смотрите внимательнее - "передаточное число редуктора = 1.090" :!: Если я правильно все понял, то центральный дифф делит вращение поровну, а вот редуктор заставляет кардан вращаться чуть медленнее. Если задние колеса не поскальзывают, то, образно говоря, они дораскручивают кардан до нужной скорости, что приводит к постоянному вращению вискомуфты и перераспределению момента в сторону передних колес. Сразу замечу, что все мои построения предлполагают. что в задний редуктор передает вращение 1:1, но точного подтверждения этого я не нашел.
Сообщение Юрий » Чт дек 04, 2003 6:49 pm
А может быть все гораздо проще? Передний мост нагружен больше заднего из-за большей массы на эту ось, следовательно сопротивление качения передних колес больше, а дифференциал прикладывает больший момент к большему сопротивлению. В результате возникает ощущение переднеприводной машины.
Полагаю, можно поверить эту гипотезу двумя путями:
- нагрузить заднюю ось так же как нагружена передняя,
- или... спустить задние колеса до, например, одного очка.
Сообщение perky » Чт дек 04, 2003 7:13 pm
С чего это дифф крутит то, что тяжелее? Он не может пойти против законов природы, потому крутит то, что легче крутится.
Сообщение Юрий » Пт дек 05, 2003 12:53 am
perky писал(а):С чего это дифф крутит то, что тяжелее? Он не может пойти против законов природы, потому крутит то, что легче крутится.
Да не крутит, а больший момент прикладывает, что-то вроде редуктора получается. Маленькое колесо крутит большое - момент большой, большое крутит маленькое - момент малый.
Сообщение Ghost » Пт дек 05, 2003 12:53 am
Во я тему какую поднял :)
Ghost
Сообщение Ghost » Пт дек 05, 2003 12:54 am
Во я тему поднял :)
Ghost
Сообщение Юрий » Пт дек 05, 2003 1:04 am
Ghost писал(а):Во я тему поднял :)
Эта тема далеко не в первый раз звучит, только консенсуса нет. Потому что, видимо, нет здесь толковых механиков.
Сообщение Snaip » Пт дек 05, 2003 6:13 am
GDI полное г@вно, на авторынках такие тачки только на японском бензине работают, как только "нашего" машина пробует ей кранты...
Причем это не только ЯVR касается...
Бери себе ЯVR с движкой 4G63, меняй вовремя свечки и наслаждайся 8)
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение perky » Пт дек 05, 2003 3:27 pm
Еще раз вернулись к обычным заднеприводным: когда одно колесо буксует, то на второе прикладывается момент силы равный моменту силы трения проскальзывающего колеса с небольшой добавкой в виде силы трения сателлитов, вращающихся в густом гипоидном масле.
Чтобы приложить бОльший момент используют частичную блокировку в виде вискомуфт, LCD, etc.[/quote]
Сообщение Юрий » Пт дек 05, 2003 5:46 pm
[/quote]
Мы сейчас не рассматривает случай пробуксовки, речь идет о стандартной эксплуатации.
Крутая мысль - блокировка на самом деле есть, оси не в воздухе болтаются, их связывает дорожное полотно, которое блокирует оси извне. Что скажешь?
Сообщение Федя » Пт дек 05, 2003 7:04 pm
Все правильно Юра 8) Когда у меня стучало что-то в подвеске я хотел проверить привода. Подвесил передок, завел машину, включил DRAIV и поехал :? . ЯВРик стоял на задних колесах и не слетел с домкратов :lol:
Федя
Сообщение Юрий » Пт дек 05, 2003 11:16 pm
[quote="ФедяВсе правильно Юра Когда у меня стучало что-то в подвеске я хотел проверить привода. Подвесил передок, завел машину, включил DRAIV и поехал :? . ЯВРик стоял на задних колесах и не слетел с домкратов :lol: [/quote]
Вот если б ты еще и газанул при этом, так вместе бы с домкратами взлетел. :D
Сообщение _AndrM » Сб дек 06, 2003 12:30 am
Спасибо perky! Сникерс в студию!
Предаточное отношение заднего дифференциала 3,312 и раздатки 1,090. И того получаем 3,61008.
Для раздатки 1,090 – передаточное отношение главной пары 4,750.
И получаем, что межосевой дифференциал разделит крутящий момент при движении прямо и одинаковым сцеплением колес с покрытием: 25% на заднюю ось и 75% на переднюю ось.
При соотношении угловых скоростей валов в АКПП всего 0,75, виско-муфта выключена, все делит межосевой дифференциал.
При соотношении угловых скоростей 15-20, виско-муфта сработает и заблокирует межосевой дифференциал.
То есть при потере сцепления с покрытием любой из осей виско-муфта сработает.
Виско-муфта не может передать весь крутящий момент, это ее слабость. Где найти ТТХ виско-муфты явра ?
Только плизз без :долбежка: , если что не так.
_AndrM
Сообщение Юрий » Сб дек 06, 2003 10:10 pm
Теперь понятно, откуда «выплыли» 70 и 30. :)
«Передаточное отношение заднего дифференциала 3,312 и раздатки 1,090. И того получаем 3,61008. Для раздатки 1,090 – передаточное отношение главной пары 4,750«
Ты забыл учесть в расчетах один чрезвычайно важный параметр - соотношение передаточных чисел тяг передней оси и хвостовика раздатки. :roll:
По-существу: момент обратно пропорционален оборотам.
Упрощенно: когда маленькое колесо крутит большое, обороты малы, а момент большой. Когда большое колесо крутит маленькое, обороты большие, а момент маленький. :roll:
КПП именно этим и занимается. :roll:
В результате: ты распределил обороты, а получил, что… 75% момента направлено на… заднюю ось. :(
Сообщение _AndrM » Вс дек 07, 2003 12:54 am
В результате: ты распределил обороты, а получил, что… 75% момента направлено на… заднюю ось. :cry:
С какого перепуга? :shock:
Пример
Допустим каждое колесо делает 10 об в сек
Значит кордан сделает 33,12 об в сек.
ведущая шестерня выходного вала раздаточной коробки (привода задних колес) сделает 36,1008 об в сек
Ведущая шестерня главной передачи редуктора переднего моста сделает 47,5 об в сек.
Так что все правильно 75% крутящего момента попадет на переднюю ось, 25% на заднюю.
_AndrM
Сообщение Александр, RUS » Вс дек 07, 2003 9:47 am
Почуствовал себя, как на лекции механиков с большим стажем!!! Сам ни разу этими вопросами не интересовалься,т.к. причин не было. Большие спасибо Всем за ликбез. Продолжай те в том же духе.
Александр, RUS
Сообщение _AndrM » Вс дек 07, 2003 2:10 pm
Это применимо когда стоит вопрос, как работает лебедка.
В нашем случае дифференциал. Посмотри http://www.team-rs.ru/differ.php
И учти, что в явре используется симетричный дифференциал с коническими шестернями. :wink:
_AndrM
Сообщение DVO » Вс дек 07, 2003 2:58 pm
_AndrM писал(а):Спасибо perky! Сникерс в студию!
Насколько я понял в итоге общее передаточное отношение на переднюю ось: 4,750, на заднюю ось: 3,61008. Не совсем понимаю, откуда взялись 75 и 25 процентов - посчитаю, но на глаз больше похоже на 50/50. Ну да ладно - возьмем на веру. Ты забываешь одну вещь. При такой работе центрального дифференциала вискомуфта будет "считать", что передняя ось всегда пробуксовывает. Следовательно она всегда будет находится в частично нагруженном (заблокированном) состоянии и за счет этого часть момента будет перебрасываться назад.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Юрий » Вс дек 07, 2003 4:08 pm
DVO писал(а):При такой работе центрального дифференциала вискомуфта будет "считать", что передняя ось всегда пробуксовывает. Следовательно она всегда будет находится в частично нагруженном (заблокированном) состоянии и за счет этого часть момента будет перебрасываться назад.
А вот тут может быть умный прикол со стороны японцев. Так как любой вискомуфте необходимо вполне приличное время для срабатывания, разработчик мог таким образом рассчитать разницу оборотов валов, чтобы муфта всегда находилась в пороговом состоянии, при этом время срабатывания муфты окажется минимальным.
Но разница оборотов в 50% - явный перебор!
Последний раз редактировалось Юрий Вс дек 07, 2003 4:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юрий » Вс дек 07, 2003 4:17 pm
_AndrM писал(а):Допустим каждое колесо делает 10 об в сек
Если у машинки все четыре колеса вывесить, то так оно и будет. Но колеса жестко связаны извне, поэтому центральный дифференциал уравняет обороты валов осей (будет крутиться с частотой равной разнице обротов валов), а излишние для передней оси обороты "уйдут" на увеличение момента на заднюю ось.
Сообщение Юрий » Вс дек 07, 2003 4:29 pm
_AndrM писал(а):Это применимо когда стоит вопрос, как работает лебедка. В нашем случае дифференциал. И учти, что в явре используется симетричный дифференциал с коническими шестернями. :wink:
Передаточное число дифференциала заднего моста задается собственно не самим дифференциалом, а соотношением количества зубьев на конической (гипоидной) шестерне к количеству зубъев на главной шестерне дифференциала - это типовая конструкция.
Симметричный центральный дифференциал явра вовсе не предполагает одинаковых количеств главных пар на переднюю и заднюю оси. Есть основания полагать, что они выполнены не одинаковыми как раз с целью уравнения оборотов валов передней и задней осей с целью обеспечения работы вискомуфты.
Сообщение DVO » Вс дек 07, 2003 7:46 pm
Скорее всего, так оно и есть. Я посчитал разницу моментов, основываясь на числах приведенных _AndrM - получилось 57 процентов вперед и 43 процента назад.
Последний раз редактировалось DVO Вс дек 07, 2003 11:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
DVO
Сообщение DVO » Вс дек 07, 2003 7:49 pm
_AndrM писал(а):Посмотри http://www.team-rs.ru/differ.php
К вопросу о хороших статьях в интернете: выше ссылка на хорошую статью. Единственный явный косяк - несколько опечаток (похоже, артефакт после распознавания отсканированного текста).
DVO
Сообщение DVO » Вс дек 07, 2003 7:59 pm
Юрий писал(а):Симметричный центральный дифференциал явра вовсе не предполагает одинаковых количеств главных пар на переднюю и заднюю оси. Есть основания полагать, что они выполнены не одинаковыми как раз с целью уравнения оборотов валов передней и задней осей с целью обеспечения работы вискомуфты.
Брррр... непонятно что ты тут хотел сказать.
Возвращаясь к вашему спору. Вижу ровно одну ошибку у _AndrM - неправильно посчитано соотношение момента вперед и назад (написал выше). Все остальное верно. Чтобы не грузиться фразой "момент обратно пропорционален оборотам" предлагаю более простое правило для понимания: момент прямо пропорционален передаточному числу.
DVO
Сообщение Дмитрий PROFY » Вс дек 07, 2003 8:06 pm
DVO писал(а):Я посчитал разницу моментов, основываясь на числах приведенных _AndrM - получилось 57 процентов вперед и 47 процентов назад.
57%+47%=104%
Прикольно :wink:
Дмитрий PROFY
Сообщение DVO » Вс дек 07, 2003 11:48 pm
Блин, опечатался. Правильно 57 и 43.
DVO
Сообщение Юрий » Пн дек 08, 2003 1:35 am
Чтобы прекратить ненужные споры, предлагаю использовать очень простой способ проверить расчеты. Если кто в ближайшее время окажется на СТО или шиномонтаже, просьба поднять одну сторону машинки и в положении коробки "Р" повернуть переднее колесо баллонником на один оборот. Насколько я понимаю, заднее колесо покажет передаточное число между осями. Кто берется???
Сообщение Дмитрий PROFY » Пн дек 08, 2003 12:30 pm
И что, будет крутиться :?: :shock: Или это из той же серии, что и заточка якоря напильником? :roll:
Дмитрий PROFY
Сообщение perky » Пн дек 08, 2003 2:02 pm
Крутиться будет, безусловно. Я ж, уронивши машину с домкрата, всех предупреждал, что Р работает как тормоз только когда все ведущие колеса стоят на грунте.
Сообщение Vaumiau » Пн дек 08, 2003 2:54 pm
perky писал(а):Крутиться будет, безусловно. Я ж, уронивши машину с домкрата, всех предупреждал, что Р работает как тормоз только когда все ведущие колеса стоят на грунте.
"Р" и правда работает как тормоз только на грунте... причем за счет того, что колеса одной оси вращаются при включенном "Р" в противоположных направлениях....
а вот с умными расчетами передаточных чисел народ уже переборщил :lol: такими методами высчитать распределение момента между осями будет трудновато... не стоит смешивать теорию и практические упражнения :wink: уж извините....
Vaumiau
Сообщение perky » Пн дек 08, 2003 4:23 pm
[quote="Vaumiau]а вот с умными расчетами передаточных чисел народ уже переборщил :lol: [/quote]
Абсолютно переборщил! Теоретики-математики, они такие, скажи им, какую цифру надо получить и получат :)
Как, не зная зависимости вискомуфты в Н*М от оборотв/сек можн делать какие-либо выводы? Всего один на засыпку, куда идут ваши цифры, если это зависимость = бесконечности (случай жесткой блокировки).
И один вопрос по существу - откуда цифры по передаточным числам на передней и задней оси?
Сообщение DVO » Пн дек 08, 2003 5:15 pm
perky писал(а):[quote="Vaumiau]а вот с умными расчетами передаточных чисел народ уже переборщил :lol:
И один вопрос по существу - откуда цифры по передаточным числам на передней и задней оси?[/quote]
Конструктивная критика - ничего не скажешь. Что у вас сомнение вызывает?
Выводы были сделаны без учета работы вискомуфты - был рассмотрен случай когда колеса не пробуксовывают.
Про источник цифр вопрос остается открытым (подозреваю, что они были взяты из автодатовской книжки).
За правильность своих расчетов отвечаю. Если кто считает, что что-то неправильно - говорите конкретно, что не так. Ругать огульно все умеют - для этого много ума не надо.
DVO
Сообщение perky » Пн дек 08, 2003 6:33 pm
Если плясать от физического смысла, то без вискомуфты, без трения, но со связью через дорожное полотно возможны три ответа 100:0, 50:50, 0:100. Делить числа на шестеренках, чтобы получить соотношение скоростей вывешенных в вакууме невесомых колес - это неинтересно со всех сторон и отношение с физическому понятию момент силы не имеет.
