Возможно ли натянуть правильно ремень ГРМ без использования спец инструмента?
Так как при пробном натягивании, место где вкручивается спец болт сорвано.
Sav писал(а):Делал без спец инструментов, не считая огрызок, которым сам ролик натягивал. Гидронатяжитель снимал и обрабатывал в тисках. После фиксирования прижимного ролика освобождал шток гидронатяжителя
Alex2355 писал(а):Sav писал(а):Делал без спец инструментов, не считая огрызок, которым сам ролик натягивал. Гидронатяжитель снимал и обрабатывал в тисках. После фиксирования прижимного ролика освобождал шток гидронатяжителя
мы тоже так делали
и кстати это похоже самый разумный способ
ток сжимать гидронатяжитель советуют очень медленно!
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):так между делом странно как то на картинке изображено... болт непонятно куда упёрт. в сам ремень что ли? да ещё и в ролик...
Тогда на точный рыбий глаз))) , а серьезно - беркгь самую длинную часть ремня и пробуешь вывернуть его на 90град по длинне, должно получиться, но в конце почти неврзможно, по другому хз как объяснить.
Reduktor писал(а):чеку выдернул - покури, только потом крути. от десятки ключ только с переделкой - расстояние по штырям не подходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
