Про вращение колёс
Про вращение колёс
Сообщение Alex » Чт дек 11, 2003 4:08 am
Поехал менять масло на станцию, ну и присутствовал при этом процессе. Машину подняли на подъемник, я стоял рядом и попробовал покрутить заднее колесо. Очень интересная фигня получилась, я крутил левое заднее колесо по часовой стрелке и при этом, на моё удивление, заднее правое начало круться против часовой, а передние не крутились вовсе, это что так и должно быть? Меня это удивило изза того, что на машине моей жены (Toyota Platz 4WD) когда она была в подвешенном состоянии, когда я крутил одно колесо, вместе с ним крутились все остальные в одном направлении, какие выводы делать из этого, кто подскажет?
Alex
Сообщение Дмитрий PROFY » Чт дек 11, 2003 10:38 am
:) Вывод: у тебя в заднем мосту нет вискомуфты (LSD), как и практически у всех, иначе бы задние колёса крутились бы в одном направлении.
Дмитрий PROFY
Сообщение Alex » Чт дек 11, 2003 1:31 pm
А я вообще думал что LSD и вискомуфта это разные вещи :oops:
Alex
Сообщение Vaumiau » Чт дек 11, 2003 4:39 pm
Просто в наших бибиках таким образом решена проблема парковки .... когда селектор АКПП стоит на "Р" колеса вращаются в противоположных направлениях....
Vaumiau
Сообщение perky » Чт дек 11, 2003 6:51 pm
Дмитрию еще раз напомню, что волшебный тест на наличие блокировки межколесного дифференциала выполняется ТОЛЬКО НА НЕЙТРАЛИ. А в положении Р колеса будут крутится в разные стороны что c LSD, VSU, что без них.
Сообщение Дмитрий PROFY » Чт дек 11, 2003 9:14 pm
A! :D Про Р я и забыл :oops:
Дмитрий PROFY
Сообщение Alex » Пт дек 12, 2003 12:20 am
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', 'Ð')”митрию еще раз напомню, что волшебный тест на наличие блокировки межколесного дифференциала выполняется ТОЛЬКО НА НЕЙТРАЛИ. А в положении Р колеса будут крутится в разные стороны что c LSD, VSU, что без них.
А что за тест, можно по подробнее?
Alex
Сообщение Дмитрий PROFY » Пт дек 12, 2003 6:09 pm
Да ни чего волшебного :) , ставишь на N и крутишь колёсо. Если с блокировкой, то колёса одной оси будут крутиться в одну сторону, если без - то в разные.
Дмитрий PROFY
Про вращение колёс
Сообщение Сем » Сб янв 03, 2004 1:07 am
У меня в книге написано:"Проверка состояния редуктора(с вязкостной муфтой).КПП-N,вывесите задние колёса,отсоедините кардан от редуктора.Вращая одно колесо,другое должно вращаться в ту же сторону,если нет то замените узел вязкостной муфты)."
Так что возможно у тебя неисправность при наличии VCU.
И ещё не пойму почемуКПП-N,если отсоеденять кард.?
Всех с Новым Годом!
Удачи на дорогах!
Сем
