Сограждане, ситуация следующая: стал замечать, что при работе на холодном двигателе (первые 20-30 минут после пуска) обороты ХХ плавают где-то в районе 700 и напряжение в бортосой сети как-будто бы падает (стоит на "N" или "P" слегка нажать на газульку фары горят ярче и подсветка приборов тоже).... пропадает эта фиговина после хорошего прогрева двигателя, при езде по городу например, да и случается не всегда, иногда машину заводишь и она пашет как ни в чем не бывало.... может подскажите в чем дело... сам грешу на ВВ провода....
Мне кажется тут что-то с генератором или его ремнем. Может просто проскальзывает, когда холодный.
У меня было что-то похожее, когда у меня был форд-эскорт. Причем такое происходило на ходу, вдруг как будто бы генератор прекращал работать и машина ехала на аккумуляторе, вплоть до полной остановки и последующего "прикуривания". Лечилось тоже прогазовкой на P или N
Странно... ремень посмотрел, натяжка хорошая..... может правда сам ремешок поменять надо? кстати, из-за етого обороты ХХ могут быть неровными?!.... ощущение что двигатель слегка подрагивает на холостом ходу, хотя стрелка тахометра не дрожит....
У меня по утрам когда завожу ремень свистит.. секунд 20 потом перестает и обороты поднимаются, я думаю у тя ремень проскальзывает , просто не свистит при этом... может ты его канифолью незаметно для себя помазал?:))
Ребята, ремень ничем не мазал, катушка вроде как тоже в норме.... самое замороченное в том, что такое падение напряжения происходит не каждый день.... а вот дрожание двигателя на ХХ меня напрягает, причем когда АКПП на "D" вибрация сильнее, чем на "N".... от чего же это может быть? раньше такого не замечалось. может присоветуете чего?!
Месяц назад победил тряску, которая продолжалась месяца четыре.
Оказался прошит наконечник ВВ, замена проводов позволила вспомнить как может летать явр, уменьшился расход топлива, запуск в морозы просто прелесть.
Подробнее
Политика файлов cookie
1. Что такое файлы cookie?
3. Как управлять ими?
