В чем проблема?
В чем проблема?
Сообщение Ghost » Пт дек 19, 2003 1:37 am
Началось все с того, что внезапно могли упасть обороты двигателя, если на холостом ходу, то до ~50 оборотов, если на ходу то с 4000 падали до 2000. При этом загоралась лампочка Check Engine. Програзовка помагала, но вяло, в основном обороты нормальными становились сами. Решил я заняться этим делом. Конечно подумал на шаговый мотор холостых. Снял воздухан, разъем с моторчика, замерил сопротивление на обмотках, все окей. Ладно, снял моторчик, покрутил, повертел, посмотрел. :D Поставил обратно. Завел, все окей. Прошла неделя, все окей :) Может кто-нибудь объяснит?
Ghost
Посл. визит: Вт июн 02, 2009 9:55 am
Re: В чем проблема?
Сообщение Vladimir_N-sk » Пт дек 19, 2003 10:52 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Ghost', 'Ð')�ачалось все с того, что внезапно могли упасть обороты двигателя, если на холостом ходу, то до ~50 оборотов, если на ходу то с 4000 падали до 2000. При этом загоралась лампочка Check Engine. Програзовка помагала, но вяло, в основном обороты нормальными становились сами. Решил я заняться этим делом. Конечно подумал на шаговый мотор холостых. Снял воздухан, разъем с моторчика, замерил сопротивление на обмотках, все окей. Ладно, снял моторчик, покрутил, повертел, посмотрел. :D Поставил обратно. Завел, все окей. Прошла неделя, все окей :) Может кто-нибудь объяснит?
По идие, если загоралась лампочка СЕ и ты не обнулял компьютер, то в памяти должны сохранится последние считанные коды. Попробуй их прочитать.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Ghost » Пт дек 19, 2003 2:03 pm
Ошибки считал перед снятием моторчика и обнулением компа. Все нормально, ошибок нет. Лампочка СЕ загоралась только тогда, когда пропадали обороты.
Ghost
Сообщение Alex » Сб дек 20, 2003 12:45 am
Наверно какой нибудь глюк :D , какие иногда бывают у гонконгских и прочих компов. :twisted:
А если без шуток, то у меня была подобная ситуация, но только после афигенных буксований по болотистым месностям - может у тебя на мойке вода куданибудь попала а потом просто высохла :roll:
Alex
Сообщение Ghost » Сб дек 20, 2003 1:30 pm
Дело в том, что не мыл :) Один знакомый говорит что он неправильно настроен был, а когда я снимал с него разъем и включал зажигание (если я его правильно понял), то у компа данные про моторчик обнулились. Короче комп глючит наверное. У кого еще есть идеи?
Ghost
