как снять акпп с авто
Сообщение джокер777 » Вс фев 03, 2013 10:07 pm
прошу совета и пошаговой инструкции как снять акпп с авто для капремонта ????
а,вас понял спосибо n28w5110006 4d68 w4a32-1-wmf
джокер777
Посл. визит: Вс дек 23, 2018 11:30 pm
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Re: как снять акпп с авто
Сообщение BlackDeath » Вс фев 03, 2013 11:11 pm
ну соршенно очевидно что необходимо отвернуть угловой редуктор и вытащить привода из коробки, перед вытаскиванием слить с нее масло. А так же отцепить тросик скоростей, привод спидометра, радиаторные шланги и электрическое кабло. Отвернуть подушку коробки еще надо.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Sosed » Вс фев 03, 2013 11:46 pm
отстегнуть кардан до подвесного, снять лыжу с подушками. рычаги с тормозами можно оставить-вытащить только привода...
раздатку снять, стартер, аккум, воздухан, отстегнуть охлаждение и тросик, все разъёмы, отвернуть соединение с бубликом
отвернуть штаны от коллектора. снять подушку, расцепить колокола.
удобно подвешенную на тали опустить на тележку и выкатить из под машины.
Сообщение Alex2355 » Вс фев 03, 2013 11:49 pm
снимаем акб
снимаем шланг между фильтром и дросселем
снимаем корпус фозд..го фильтр вместе с фильтром
откручиваем два болта крепления тросов переключения к коробке
откручиваем гайку крепления самого троса переключения к датчику выбора передач и подвязываем трос (шоб не мешал)
откручиваем трос спидометра
снимаем с коробки два шланга охлаждения
откручиваем и вынемаем стартер
снимаем все фишки проводов с коробки (на датчики скорости, селектора, температуры, соленоидов и кигдауна)
все весящие шланги и провода подвязываем (шоб не мешали)
откручиваем два верхних болта крепления коробки к мотору
откруиваем два болта крепления подушки на которой висит короб (один оставляем!! который ближний к переду авто)
ставим распорку между чашками стоек и цепляем к ней верхний крюк двигателя, приподнимем слегка двигатель самой распоркой (достаточно убрать давление веса на подушку коробки
поднимаем машину на подъемнике
откручиваем передние колеса головка М19
откручиваем гайки ступиц головка М32
откручиваем два болта с блока цилиндров удерживающие корпус подвесного подшипника левого привода головка М12
откручиваем по два болта на каждой стойке амортизатора (которые крепят амортизатор с цапфой) головка М17
откручиваем болтики удерживающие тормозные шланги на самом амортизаторе головка М12
выворачиваем на себя цапфу и вынимаем наруж..ю гранату из ступицы!! и сразу выдергиваем из коробки привода целиком
сливаем масло, головка М19 и М24
откручиваем траверсу (балка с двумя подушками на концах) двигателя нижнюю, головка М17
выкручиваем раздатку (5 болтов головка М14), ломиком выталкиваем потихоньку
выкручиваем на 2-3 оборота болт под стартером, болт падла не заметный!! стягивает короб к двигателю головка М12
откручиваем защиту (кожух) за раздаткой (который закрываем бублик/маховик) (3 болта один под головку М12 остальные М10)
тут нужен помощник, откручиваем бублик/маховик от пластины, один держит/проворачивает коленвал второй откручиваем три болта удерживающие бублик/маховик в сцепке с двигателем
далее подставляем опору (тренога) рохлю 2-х метровую или кару, короче говоря обеспечиваем надежную подпорку коробки (шоб не ё...лась) нужны будут пару помощников)
откручиваем тот задний болт под стартером
выкручиваем два передних болта удерживающие коробку и двигатель в единое целое
и один лезет на леснице откручивать тот последний болт крепления подушки коробки!! который мы намеренно оставили слегка открученным (на 1 оборот) а двое других удерживают короб
как только болт коробки будет выкручен нужно стянуть короб с направляющих на двигателе (нижние 2шт направляющие)
как только стяните, т.е отодвинете короб на 1 см от двигателя то все!! опускайте коробку! она снята
удачи
Сообщение джокер777 » Пн фев 04, 2013 1:22 am
а может легче будет вместе с двиглом выкинуть а потом уже крутить на поддоне или старом балоне=покрышке
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение WTF » Пн фев 04, 2013 1:25 am
А смысл вместе с двиглом вытаскивать? Все то же самое, только тяжелее на вес двигателя
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение quattro » Пн фев 04, 2013 1:26 am
Если движок собрался ремонтировать, то смысл есть. А если двиг в порядке нах его снимать?
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 1:28 am
Я тож смысла не вижу, эт на 74м проще короб с пихлом на гора вынуть. а тут - пару тройку часов и короб на зкмле.
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 1:29 am
Nordost писал(а):Я тож смысла не вижу, эт на 74м проще короб с пихлом на гора вынуть. а тут - пару тройку часов и короб на зкмле.
1:20 !!!! могу на спор снять :kill:
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 1:30 am
Давай ток пипками не будем меряться, я для ТС время прикинул. :mrgreen:
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 1:31 am
Сообщение quattro » Пн фев 04, 2013 1:43 am
Час двадцать? Сань, приезжай в гости! На моем белом надо пластину сменить. С тобой часа за три справимся)))
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 1:52 am
Да это он час двадцать по неопытности )))
Сообщение Sosed » Пн фев 04, 2013 1:54 am
это с подъёмником и пневмой или на яме и ключами?
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 1:56 am
Sosed писал(а):это с подъёмником и пневмой или на яме и ключами?
первый вариант :mrgreen:
Сообщение quattro » Пн фев 04, 2013 1:58 am
Вот вместе с ними и приезжай)
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 1:58 am
Я у тебя был, моглиб снять ))
Сообщение Demenkov » Пн фев 04, 2013 2:04 am
ооо! смотрю очередь занимают? кто последний? Тестю надо короб сбросить тоже...
Сообщение quattro » Пн фев 04, 2013 2:05 am
Nordost писал(а):Я у тебя был, моглиб снять ))
Тогда машин еще ездил :wink:
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 2:35 am
А с ездиющей машины нафига короб снимать? ))))))))))))
Сообщение Sav » Пн фев 04, 2013 2:37 am
Demenkov писал(а):ооо! смотрю очередь занимают? кто последний? Тестю надо короб сбросить тоже...
приезжайте :-)))
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 2:38 am
Ага. точняк, у вас есть Мастер под боком.
Сообщение Sav » Пн фев 04, 2013 2:42 am
Nordost писал(а):Ага. точняк, у вас есть Мастер под боком.
600 км и бок рядом :-)))
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 2:42 am
Ну этож не 2 тыра всетаки ))
Сообщение Demenkov » Пн фев 04, 2013 2:46 am
Старею чтоль? В холодном гараже уже не вставляет колупаться... надо буржуйку ладить, тогда может и желание появится...
Сообщение джокер777 » Пн фев 04, 2013 2:59 am
quattro писал(а):Если движок собрался ремонтировать, то смысл есть. А если двиг в порядке нах его снимать?
ну пошли подачи :!!!: просто я *та-ак думаю*лыжу-привода-шланги-провода-троса откинуть подушки отвернуть и вниз двигло с акпп положить :arrow: а дальше дело техники -вот только не знаю можно-ли вниз двигло с акпп положить???? :непонятки:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Sosed » Пн фев 04, 2013 3:01 am
да положить то можно ! сразу сказали...
Сообщение джокер777 » Пн фев 04, 2013 3:07 am
ну и ладушки зара ваять начну да ещё хотелось бы знать какие ремкомплекты на акпп-шку продаются или сам по мере надобности комплект набираешь
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 3:11 am
все ждем темы джокера ПОДСКАЖИТЕ ПОЭТАПНО КАК РАЗОБРАТЬ КОРОБКУ :mrgreen:
потом как собрать коробку, потом помогите не едет :mrgreen:
блин, джокер777, муж ну его нах? мож поискать кто снимет не дорого и поставить проще будет? ато чаво отломаешь, изуродуешь и.т.д
Сообщение BuroV » Пн фев 04, 2013 3:14 am
Кули там ее снимать.
джокер777, ты уж не серчай но, тема ни о чем.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение джокер777 » Пн фев 04, 2013 3:23 am
я не понял вашего прикола -я по душевной простоте думал что форум для того и создан что-бы люди советами помагали друг другу а тут оказываются и *юмористы* встречаются не кстати когда человеку не до этого и кстати тем больше не будит от меня и сделать мне не кому нет у нас спецов по акпп а хоть-бы и были я на свою пенсию по инвалидности не потянул-бы это точно --пока всем спасибо особенно Alex2355
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение BuroV » Пн фев 04, 2013 3:29 am
Не горячись.
Там действительно ничего сложного. Когда залезешь под машину, все увидишь.
ДВС снимать для этого совсем не обязательно. Его только подпереть в районе сочленения с коробом.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение джокер777 » Пн фев 04, 2013 3:32 am
BuroV писал(а):Кули там ее снимать.
да нет парни тема как раз про жизнь --кавырял-бы короб и незнал что там болт есть который не сразу найдеш а ещё знаешь отчего плясать и чем закончить -и ещё следущий у которого с акпп пробблемка будет посмотрит и не будит создовать вопросов по снятию акпп-- :!!!: я прежде чем тему создать весь форум перекапал и нечего подобного не встретил а ведь в мануле и паловину нет того что Alex2355 написал
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение BuroV » Пн фев 04, 2013 3:44 am
Вот ты даже не пробовал, а утверждаешь, что не нашел бы этот болт.
Как же тогда я нашел?
Мануалов не читал, о форуме тогда еще не знал.
Не в обиду - отговорки.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение quattro » Пн фев 04, 2013 3:46 am
На самом деле да, мануал там не особо нужен. Видно что нужно снять/открутить. Тоже первый раз без мануала и форума короб снимал.
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 3:46 am
BuroV писал(а):Вот ты даже не пробовал, а утверждаешь, что не нашел бы этот болт.
многие его (болт под стартером) кстати забывают ставить!! пару случаев точно знаю
Сообщение quattro » Пн фев 04, 2013 3:47 am
Сань, ты не про себя?)
Сообщение BuroV » Пн фев 04, 2013 3:48 am
Если память не изменяет - болт на 8, верно?
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение quattro » Пн фев 04, 2013 3:49 am
То ли 8, то ли 10, с головой на 12
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 4:01 am
quattro писал(а):Сань, ты не про себя?)
нет, я как раз его последним снимаю и первым ставлю
болт М8, головка М12
Сообщение quattro » Пн фев 04, 2013 4:04 am
А я его потерял, при последней установке короба... Надо прикупить, поставить.
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 4:14 am
джокер777, не вздумай вытаскивать все вместе
мой тебе совет
ты представь как все засовывать обратно и чем!!!!! желание отпадет да и крышки ГРМа переломаешь
Сообщение quattro » Пн фев 04, 2013 4:15 am
Сань, я три недели назад ставил в сборе. И с крышками. В одно рыло, но талька цепная помогала. Крышки целы остались. Но ставил через верх.
Сообщение BuroV » Пн фев 04, 2013 4:24 am
На явре целиком не снимал, а вот на хонде в одно рыло снимал/ставил через низ с помощью него
Задирал морду им, а потом опускал на двигатель.
Правда на ЦРВ немного проще. Подрамник откручивается вместе с рычагами, рейкой и т.п.
Я даже колеса не откручивал.
Думаю, с помощью хайджека можно и на явре ДВС через низ поставить.
Вопрос только в одном - зачем?! ))
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение джокер777 » Пн фев 04, 2013 5:08 pm
ну вот а говорите тема не в жилу --да самый то :arrow: как много узнал дельных советов а главное что теперь знаю что и однаму можно это осилить лиж-бы инструмент подходящий был особенно заинтересовало вариант №1*** Правда на ЦРВ немного проще. Подрамник откручивается вместе с рычагами, рейкой и т.п.
Я даже колеса не откручивал.*** вот это супер это на серьезных Сто делают сам не видел но други которые работать в моську= ездят :!!!: расказывали
Последний раз редактировалось джокер777 Пн фев 04, 2013 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Sosed » Пн фев 04, 2013 6:05 pm
во мода на ребилд в запас бубликов пошла, хоть тоже клубный заказ организуй :)
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 6:38 pm
2013 год прям урожайный
у каждого 5-го коробас ломается
транстаровцы небось ликуют :mrgreen:
Сообщение Bah » Пн янв 21, 2019 8:28 pm
Всем драсте. Буду поднимать тему, поскольку имеются "тупые", но важные для меня вопросы.
Alex2355 писал(а):....
Откуда сливать масло?
Alex2355 писал(а):....откручиваем траверсу (балка с двумя подушками на концах) двигателя нижнюю, головка М17
Просто четыре болта и всё? И она убирается? Или подушки на траверсе тоже откручивать? Или коробка опустится вместе с траверсой?
Alex2355 писал(а):выкручиваем раздатку (5 болтов головка М14), ломиком выталкиваем потихоньку
Просто выталкнуть или снять, опустить на пол? И кардан вытащится?
Выдержки с этого поста viewtopic.php?f=448&t=21216
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Пн янв 21, 2019 10:44 pm
Bah писал(а):Всем драсте. Буду поднимать тему, поскольку имеются "тупые", но важные для меня вопросы.
-Сливных 2 пробки на АКПП. Одна на поддоне - а вторая вертикально вниз - там как раз большая головка на 24.
-Коробка вместе с лыжей опуститься.
-Угловой редуктор держится на 6 болтах на АКПП. Просто открутить и оттянуть в сторону. Если выходной вал на угловой редуктор не приржавел....и такое бывает..... то снимается легко. Потом кардан просто можно вытащить. Можно слить масло с угловика, либо не наклонять его хвостовиком вниз - польется масло.
Сообщение Bah » Пн янв 21, 2019 11:07 pm
Sav писал(а):-Угловой редуктор держится на 6 болтах на АКПП.
?? А где же 6? Ладно, будем искать.
Sav писал(а):Можно слить масло с угловика
Слил, только там не масло, а какая-то черная субстанция с серым отливом. В УР заливается GL4? или другое?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
