Помогите!
Помогите!
Сообщение Vaumiau » Чт янв 08, 2004 8:06 pm
Уважаемые, ситуация в с ледующем: сегодня утром моя кроха отказалась заводиться (сдох аккумулятор, проводов для прикуривания не было, дергать на холодную коробку не хотел), после долгого мытарства мной был остановлен мужик с запасным аккумулятором, который он поставил на место моего и прижал клемы. Ласточка завелась с полоборота и работала до тех пор пока этот дядя не поставил на место мой штатный аккумулятор (правда перевернув его наоборот, накинув клему с + на контакт с -), после чего в машинке что-то коротнуло и она заглохла (было бы странно если бы нет) :cry: Этот дядя сказал "Ой", после этого снова поставил свой аккумулятор, машина завелась, но с каким-то замыканием в системе, теперь уже я сам воткнул на место свой штатный, так как положено (т.е. двигатель продолжал работать и без аккумулятора вообще). Сейчас машинка заводится, предохранители проверил - все в норме, но что-то я переживаю за генератор и мозги.... Хочу съездить на сервис, проверить коды и генератор, лишним все равно не будет... Никто в такой ситуевине не оказывался?! Успокойте меня если это реально?!?! :shock:
Vaumiau
Сообщение Alex » Чт янв 08, 2004 10:06 pm
По идее еслиб чтото замкнуло онаб у тебя хрен завелась, у меня в прошлом году такая же хрень была, только не какойто дядя а я сам по пьяне клеммы перепутал так она искранула конкретно, потом поставил клеммы как надо и порядок, почти год уже тъездил.
Alex
Сообщение Vaumiau » Чт янв 08, 2004 10:45 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex', 'Ð')Ÿо идее еслиб чтото замкнуло онаб у тебя хрен завелась, у меня в прошлом году такая же хрень была, только не какойто дядя а я сам по пьяне клеммы перепутал так она искранула конкретно, потом поставил клеммы как надо и порядок, почти год уже тъездил.
Слава Богу, раз так.... но на сервис я все-таки съезжу.... себя же успокоить :roll:
Vaumiau
Сообщение Bob » Пт янв 09, 2004 1:26 pm
При переполюсовке первый удар на себя принимают диоды в генераторе, а они довольно мощные. Если какой то пробило, определить довольно просто: выключи замок зажигания, закрой все двери, короче убери всех потребителей энергии, сними любую клемму, и померий ток потребляемый машиной. Если 1 А и более, значит диод(ы) пробит. Выход другого устройства из строя маловероятен. Тем более на современные электронные устройства ставят защиту от "Дяди Васи" в виде диода.
Bob
Сообщение Vaumiau » Пт янв 09, 2004 1:31 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Bob', 'Ð')Ÿри переполюсовке первый удар на себя принимают диоды в генераторе, а они довольно мощные. Если какой то пробило, определить довольно просто: выключи замок зажигания, закрой все двери, короче убери всех потребителей энергии, сними любую клемму, и померий ток потребляемый машиной. Если 1 А и более, значит диод(ы) пробит. Выход другого устройства из строя маловероятен. Тем более на современные электронные устройства ставят защиту от "Дяди Васи" в виде диода.
Спасибо за совет :D проверю!
Vaumiau
Сообщение Vaumiau » Пн янв 12, 2004 1:34 pm
Ребята, результат поездки на диагностику: все ОК, но сервисмены сказали, что мне сильно повезло, т.к. такие выкрутасы с мозгами наших машинок крайне нежелательны, погореть могут.... так что будьте все-таки осторожны, береженых, как известно, ..... :wink:
Vaumiau
