Размеры картриджа в переднюю стойку 23/28 WG???
Куратор темы: Виталий Находка
Re: Размеры картриджа в переднюю стойку 23/28 WG???
Сообщение R&F » Чт окт 03, 2013 1:17 am
$this->bbcode_second_pass_quote('unial', 'Ð')Ÿробовал несколько вариантов катриджей, масляный каяба премиум очень слабы, exel газмас чуть лучше, монро 233 еще по упруже но то же слабоваты. Какая то желтая плаза от 08 таза показала себя лучше всех, но один развалился и пошли предыдущие замены. Да, правда все ставилось на старенькие пружины. Размер монро 40-173-342 d22-44. ставятся с проставкой.
сейчас буду менять пружины..
яркожёлтая- это плазаспорт.
что значит развалился?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение savage81 » Ср июн 04, 2014 6:05 pm
Делаю себе разборные стойки. Вопрос вот в чем. Как ставить картридж от 10ки если у него посадочное место для опорного подшипника на 14 мм., а на нашем 15 мм.?
savage81
Посл. визит: Вс сен 22, 2024 2:14 am
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение R&F » Ср июн 04, 2014 8:06 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', 'Ð')”елаю себе разборные стойки. Вопрос вот в чем. Как ставить картридж от 10ки если у него посадочное место для опорного подшипника на 14 мм., а на нашем 15 мм.?
меньше-не больше) какой картридж ставишь?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение savage81 » Чт июн 05, 2014 1:10 am
$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', 'Ð')”елаю себе разборные стойки. Вопрос вот в чем. Как ставить картридж от 10ки если у него посадочное место для опорного подшипника на 14 мм., а на нашем 15 мм.?
меньше-не больше)
Как бы из большего меньше проще сделать.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение R&F » Чт июн 05, 2014 11:37 am
$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', 'Ð')”елаю себе разборные стойки. Вопрос вот в чем. Как ставить картридж от 10ки если у него посадочное место для опорного подшипника на 14 мм., а на нашем 15 мм.?
меньше-не больше)
ну - т.е. ты понял, что это не проблема? а какой картридж то ставишь?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение savage81 » Чт июн 05, 2014 11:23 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', 'Ð')”елаю себе разборные стойки. Вопрос вот в чем. Как ставить картридж от 10ки если у него посадочное место для опорного подшипника на 14 мм., а на нашем 15 мм.?
меньше-не больше)
Какой то зеленый, за штуку штука.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение R&F » Пт июн 06, 2014 1:51 am
$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', 'Ð')”елаю себе разборные стойки. Вопрос вот в чем. Как ставить картридж от 10ки если у него посадочное место для опорного подшипника на 14 мм., а на нашем 15 мм.?
меньше-не больше)
ты как партизан! производитель то кто? а так судя по всему какой то стандарт и полюбасумоему ) будет мяхко, но послушаем тебя- ждёмс.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение freedom » Пт июн 06, 2014 10:58 am
Всем здароф!
Таки можно номерки картриджей озвучить, который реально вживлялись в SG стойки?
RVR SG 1993 4G63 МКПП
freedom
Посл. визит: Ср дек 16, 2015 6:24 pm
Я из города: Berdsk
Кузов: N23W-5104857
Сообщение R&F » Пт июн 06, 2014 12:03 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('freedom', 'Ð')’сем здароф!
ваз10 - ав65 спорт - предпочтительно. можно -30 мм.взять тк в стандарте ход отбоя больше на 40-50мм.
субару - рд73 .
если у себя не найдёте - можете у меня заказать.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение freedom » Пт июн 06, 2014 2:27 pm
[quote="R&F"
субару - рд73 .
если у себя не найдёте - можете у меня заказать.[/quote]
А что там в комплекте идет с десятошными? Втулка есть или точить надо?
freedom
Я из города: Berdsk
Кузов: N23W-5104857
Сообщение savage81 » Пт июн 06, 2014 3:17 pm
Ну вот вроде все собрал до кучи. Выкладываю фото стойки которая у меня получилась.
Сам картридж, на коробке написано вот что "SH-P-02710-0".
Какой то там "PELENGA" от ВАЗ 2110.
Место под подшипник нарезал новое 19 мм. (под подшипник 12 мм. и чашку 7 мм.), так как у меня опорный на 15 мм. а на картридже 14 мм.. резьбу дорезал, на фото видно.
Надставку точил токарь из цельного металла, да так чтобы одевалась на стойку.
Вид изнутри.
Вставил картридж в стойку.
Навернул немного гайку, кстати шла в комплекте с картриджем.
Затянул.
Видно что гайка уперлась в картридж.
Затраты:
1. Картридж 2 шт. по 930 рублей = 1860 рублей.
2. Работа токаря 1000 рублей.
Итого: 2860 рубликов.
Ну вроде как то так.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение R&F » Пт июн 06, 2014 4:49 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('freedom', '[')quote="R&F"
субару - рд73 .
А что там в комплекте идет с десятошными? Втулка есть или точить надо?[/quote]
только гайка большая для крепления ,гайка штока и пыльник. втулки у меня есть заводские - 300 р.шт
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение R&F » Пт июн 06, 2014 4:51 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', 'Ð')�у вот вроде все собрал до кучи. Выкладываю фото стойки которая у меня получилась.
Скрытый текст:
Скрытый текст:
Вид изнутри.
Затянул.
Затраты:
ну всё по фанчую сделал.
картридж у меня аналогичный твоему -плаза 700р.стоит. втулка 300.= 2000р. даже с учётом доставки бы сэкономил рублей 500.)
ждём отчёта о работе амо.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение savage81 » Пт июн 06, 2014 8:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', 'Ð')�у вот вроде все собрал до кучи. Выкладываю фото стойки которая у меня получилась.
Скрытый текст:
Скрытый текст:
Вид изнутри.
Затянул.
Затраты:
А что за втулка? Можно посмотреть?
За два дня впечатления нормальные. Но есть и нюансы.
1. Ход на отбой в низ по моему маленький стал.
2. Слишком мягко.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение R&F » Пт июн 06, 2014 8:19 pm
Скрытый текст:
$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', 'Ð')�у вот вроде все собрал до кучи. Выкладываю фото стойки которая у меня получилась.
[spoiler]Изображение
Скрытый текст:
Вид изнутри.
Затянул.
Затраты:
[/spoiler]
2. Слишком мягко.
втулку можешь увидеть у меня в теме амортизаторы.( это то что ты точил у токаря)
ход на отбой должен быть больше на 40 -50 мм.с 10 кртриджами
да- должно быть очень мягко.для тех кто не любит шустрить - я думаю самый то - как америкос будет )
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение savage81 » Пт июн 13, 2014 1:05 am
$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', 'Ð')²тулку можешь увидеть у меня в теме амортизаторы.( это то что ты точил у токаря)
На отбой, да больше ход. А вот при ударе, бьет об отбойник, в низ маленький ход. Вот сижу, думаю как это победить. Пока только одна мысля, другие пружины. Чтоб повыше на виток, да пожеще.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение R&F » Пт июн 13, 2014 2:04 am
$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', 'Ð')²тулку можешь увидеть у меня в теме амортизаторы.( это то что ты точил у токаря)
у тебя сколько мм пруж. в свободном состянии? у меня есть пруж на продажу -400мм.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение savage81 » Сб июн 14, 2014 12:44 pm
Честно сказать, не замерял. А цена какая, так для интереса, я просто живу в 200 км от любой транспортной. Если почтой можно, то купил бы.
Последний раз редактировалось savage81 Сб июн 14, 2014 11:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение R&F » Сб июн 14, 2014 3:53 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('savage81', '[')spoiler]$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', 'Ð')²тулку можешь увидеть у меня в теме амортизаторы.( это то что ты точил у токаря)
[/spoiler]
по 800 отдам 400мм -етровые. смотри в теме пружины их фото.отправлю почтой рф- хоть это и редкостный головняк)
ситуация должна улучшиться, но гидравлику никто не отменял и всёравно там усилия маловаты для явра. это просто вариант - на безрыбье.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение valdemars » Вс июн 15, 2014 7:34 am
где то читал, что в полость между картриджем и корпусом стойки нужно залить маслице, для отвода температуры от картриджа на улицу....
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение R&F » Вс июн 15, 2014 2:19 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('valdemars', 'Ð')³де то читал, что в полость между картриджем и корпусом стойки нужно залить маслице, для отвода температуры от картриджа на улицу....
да - тосол или масло - только для 2-трубников
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
